1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут как раз нет. Обороты держу минимальные, с постоянными остановками и слежу чтобы сверло не перегревалось. Сож не нашёл, водой остужаю.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда либо заточка, либо качество сверла хромает.
    При заточке надо обращать внимание на угол 120 градусов, перемычку между режущими кромками (она должна быть не большой) и на затылки режущей части. В магазинной версии они как правило не очень. В результате сверло при работе затирает затылками и сверлить не получается, только нагрев сверла.
    А уменьшение перемычки позволяет сверлить с меньшим давлением на сверло. Соответственно проще контролировать выход сверла, при котором они обычно и ломаются.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Брал в Леруа. Одно взял именитое деволт. Вот такое...
    landing-7b93ca18b4e2466696cc3ca1ff7323ca.png landing-368ced86673df439339df259e261b1c3.png landing-48039.png
    Цена 150р 1шт. Не знаю сколько оно должно было просверлить отверстий в идеале, у меня просверлило около 12. Ничего не сломалось, не перекалил, не свистит, но сверлить перестало. Отложил. С таким профилем начала сверла заточка вообще похоже не обсуждается.
    Ну и в компанию взял уже леруашных. За туже стоимость, но уже 2шт. :) первые несколько отверстий не хуже бренда, но до 12 не дотянуло. Грубо можно сказать, что 2 леруашных просверли чуток больше чем одно брендовое. У леруашных появились сколы, и свист. У них без выгибонов, все стандартно можно точить.
    Может у кого есть ссылка на толковый ролик по заточке. В сети их полно разных, главное на нужный попасть. :)
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, из личной практики - у меня три навеса на болтах собраны, насверлился вдоволь...
    Нужно одно сверло, диаметром 4 мм, но хорошее, кобальтовое. Это для начального отверстия. И одно ступенчатое сверло - им расширять отверстия до необходимого размера.
    У меня хорошо показали себя свёрла от Практики - под две сотни отверстий в профиле без заточки.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как знакомо... :) Я тоже этим маялся...
    Вот про выбор круга, вот про выбор точила. В первом сообщение есть ссылка на самый путёвый ролик по заточке свёрл, а я их тогда пересмотрел немало, да перепробовал тоже...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Никакой ролик не заменит практического опыта, в результате которого набивается глаз и руки.
    Лучше всего затачивать на алмазном круге в виде тарелки, на нем можно и режущие кромки хорошо заточить и ленточку правильную сделать.
    У меня нет, по причине жабы, зеленой и злой, поэтому и мучаюсь когда надо на обычном круге с мелким зерном. Правда все время приходится круг перед заточкой заправлять корундом.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сколы говорят о неправильном подборе материала или не верной термообработке, а свист это как правило затирание затылками сверла. Другими словами сверло затупилось.
    Если появился скол, значит надо затачивать.
    Угол заточки режущих кромок сверла по металлу 120 градусов, но этот угол хорош при сверлении на станке. При сверлении вручную дрелью угол можно сделать и больше, меньше придется надавливать. Правильно заточенное сверло в процессе работы дает витую стружку, и сверлит относительно мягко.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, а чем твоя эпопея закончилась с заточкой? Руки выпрямил или забросил?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, точу понемногу. Но при описанной выше технологии - кобальтовое ⌀4 мм + ступенчатое сверло нормального качества - делать это приходится редко. :)
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне недавно в сельском магазине недалеко от дома попались сверла р6м5. Понабрал их, сверлят, действительно хорошо, долго не тупятся. Вот только хрупкий этот китайский р6м5 - одно сверло сломал в процессе сверления, и палец просверлил насквозь. Хорошо сверло троечка. :hello:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У нас в закромах этих р6м5 на любой размер приличное количество, только тупые все. Точить надо, но и не знал я что р6м5 это хорошо. :)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это все ясно, но начинать с чего-то надо.
    Этот момент меня напрягал, при каждой остановке на остудить сверло как бы не старался, но угол в любом случае менялся. Станок есть станок, заготовка зафиксирована, подача тоже под одним и тем же углом. Все четко и ровно.
    Все так и было...сначала крупная витая, потом крупная но уже мелкими кусочками без закручивания, потом все меньше и меньше, а потом свист...меняй сверло. :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Р6М5 - это обычно... вот Р6М5К5 - это хорошо! :super:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я точу тем, что есть под рукой, хоть точилом, хоть УШМ. Ставишь сверло на нужный угол, а потом плавным движением руки сводишь край в сторону уменьшения. Мне как-то давно бывший работник рембазы (шасси самолетов ремонтировал) показал, так и точку.
    Деволтовские сверла с заходом юзал 10 лет назад. Два сверла на 11 просверлили где-то сотню отверстий в пятидесятом уголке. Но и стоило одно сверло тогда 180 рублей.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего перекалено в процессе изготовления.
    Может и не в тему, но наши советские сверла были то что надо. :super:
