1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свист скорее всего на выходе, когда оставшийся метал прогибается и тупит сверло.
    Попробуйте сделать угол побольше.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любым камнем ленточку не заправишь. Ее точить надо на уголке круга а у обычного камня он быстро снашивается.
    Я, очень давно уже, отработал лет десять за токарным станком в инструментальном цехе, так что весь этот процесс набил определенную привычку. Особенно когда большую партию точишь, то припуск под шлифовку в 0,1 мм начинаешь видеть на глаз.
    Сейчас конечно многое уже позабылось, но вот размер заготовок если разные тоже вижу. :)]
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Между делом комплектуем тёплые полы. Приехал коллектор и смесительный узел, необходимые фитинги и 600м трубы.
    IMG_20190223_164815.jpg IMG_20190223_155321.jpg IMG_20190223_154426.jpg IMG_20190223_155313.jpg IMG_20190223_154505.jpg
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Получил от @A623A623, расчет теплопотерь дома системы отопления, раскладку теплых полов, обвязку холодного и горячего водоснабжения, схему котельной с расстановкой необходимого оборудования и арматурой.
    Все расчеты делались с учетом запущенных радиаторов. Попутно вносились изменения в существующую систему, там где мной были допущены небольшие недочеты. Радует то, что больших я не допустил и все поддается корректировке при минимальных телодвижениях. :)
    Получил много ответов на интересующие меня вопросы. Работой остался полностью доволен! :super:
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Между делом сделали очередной подход к лестнице.
    Сварка...
    Полностью обварили один из 4 косоуров. Над швами конечно нам еще работать и работать, но то что один уже практически готов это радует. Переживал, что будет сильно вести металл при сварке, но то ли так получилось, то ли так и должно было быть - получилось достаточно ровно. Спецам бы за свои деньги наверное бы сделал замечания, но когда сами и без опыта очень даже хорошо. :)] Самое главное, что "вертолет" не сварили.
    Вот теперь зачистка швов это отдельная песня. :close::flag: Взял минимальный комплект индивидуальной защиты и вперед. Сначала болгаркой с обдирочным кругом и в дополнение без лишней дотошности прошел ленточной шлифмашинкой с крупным зерном. Итоговым результатом доволен...
    В процессе работы с болгаркой (Бошик на 125ый круг) она у меня на пол дороги остановилась. Ничем не пахло, ничего не искрилось, не перегревал. :faq: Разбираться было некогда, зарядил вторую попроще и доделал работу. После того как вскрыл пострадавшую. Первым делом проверил щетки, но откровенно говоря слабо верилось т. к. обычно щетки искрить начинают когда уже полностью износились, а тут вообще никаких признаков. В итоге оказались щетки, но...оказывается в щетках тоже есть "предохранитель" как позже выяснилось так называемый "автоотсрел". В тело одной из двух щеток "закладывается" пружинка которая "выстреливает" при определенном износе (если правильно понял просто за счет сжатия пружинки отжимает щетку и не дает болгарке дальше работать).В общем не доводит до искрения и полного износа щеток. Теперь надо найти замену и вернуть бойца в работу. :hello:
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А дальше произошло непредвиденное событие...
    Я узнал, что у меня оказывается есть довольно простой выход на целый цех по изготовлению металлоконструкций со всем необходимым инструментом. :cool: Очень жаль, что узнал с опозданием, но и на этом этапе тоже не поздно.
    Съездил, посмотрел, переговорил и не долго думая собрали все свои железяки и вывезли на новое место сборки и обработки. Нарежут, сварят (не полностью, чтобы можно было занести в дом) обработают и покрасят грунтом. :super:
    Вот сам процесс...
    И первый результат...
    Буду между делом заезжать на производство и посматривать как там дела продвигаются.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @GlooM, а почему вообще сами взялись варить, из экономии или не нашли подрядчика?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подрядчика даже не пытался искать. Есть определенный вид работ который мне самому интересен, да и помощники есть. Поэтому и беремся сами. Экономия тоже приветствуется. Время особо не торопим все идет своим чередом.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лепестковым кругом для болгарки не пробовал?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Специально заехал за ними в Леруа...сработала пожарная сигнализация - эвакуация из магазина. Круги не купил. :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот кстати, может кому интересно будет...щетки от болгарки с "автоострелом".
    Устанавливается на одной из 2-х щеток.
    Есть или нет "автоотсрел" на щетке определяется вот такой вставкой
    Вот так выглядит отстрелившая щетка
    Снял, буду искать замену
  13. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Где заказывали смесительный узел и коллектор?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В Казани в моем случае доставка за их счет (может и для всех так).
    Отоплениеполом точка ру
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А тем временем в цеху куда отвез лестницу...
    Это то, что частично сделали мы. Идеальной зеркальности не получили, но все исправимо.
    А это уже на прихватках собраны косоуры которые пились тут. Сразу насверлены отверстия. Сегодня они должны уже быть полностью обварены.
