1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Появились сомнения по поводу диаметра нижнего отверстия. А достаточно ли будет ф12 для головки с кровельным саморезом? Под рукой у меня нет для замера.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Наличие соответствующих приспособ очень большое подспорье.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Головка на 8 диаметр 11,5 мм. Но шайба конечно не пойдет, она на 14 мм.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нужна ли нам она? На кровле шайба имеет дополнительную функцию гидроизоляции отверстия, а нам прижима и без шайбы должно хватить верно?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно не нужна, но ведь все время хочется. :)]
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Смотрятся уже как покрашенные, на самом деле после дробеструйной обработки. Если все нормально, то сегодня покроют грунтом, завтра забираю.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Лестница дома. Будем приступать к монтажу.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот и настал день сборки. :super: Долго запрягали, но довольно далеко продвинулись...
    Заблаговременно на стене нарисовал лестницу в реальных размерах, что для ориентира очень удобно.
    Первым закрепили дальнюю балку площадки к которой будут подходить косоуры. Подвесили на 3 анкера. Если я все правильно понял, то лестница такого исполнения в дополнительном крепеже к стенами не особо нуждается т. к. является распорной конструкцией, но для удобства монтажа все прилегающие к стенам косоуры были заанкерены.
    Подвели первый косоур, установили на пластину которую прихватили к полу и обварили с косоуром. Прихватили к закрепленной ранее балке.
    В качестве естественно ограничителя отсупа для следующего косоура прихватили перемычку.
    И к ней второй косоур. Ему также подготовили опору в виде листа железа. "Пятку" прихватили к полу, но с косоуром не обваривали до установления перемычек.
    Дальше погнали перемычки сверху вниз. Не приваренным к пятке косоуром как рычагом прижимали и устраняли небольшие зазоры между изделиями и прихватками фиксировали. После всех перемычек на этом марше приварили косоур к опорной площадке.
    С верхним маршем справились легче, хотя казалось будет сложнее. Все из-за того, что они идеально становятся в распор. Пока не прихватили снизу была деревянная подпорка, а сверху как уже говорил просто в распор.
    На этом сегодняшний день по монтажу закончился. Работой доволен, промежуточный результат радует. :super::hello:
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Еще несколько фото...
    Установил оптический нивелир, но до него руки не дошли. Завтра высоты отобью ради интереса.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не увидел перемычек на верхнем марше. Надо было хотя бы для контроля ширины парочку приварить.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Верхний марш на данном этапе не обварен. На площадке оба Косоуры прихвачены у дальней стены и все. Остальное только распор, даже к стене ещё не заанкерили. В общем промежуточный вариант. Все будет с контролем.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот такой вот уровень показал оптический нивелир...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    4мм при движении по лестнице вы не почувствуете. Но лучше усреднять возможные перепады.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    4 мм меня не испугали в плане "почувствую я их или нет". Меня больше напрягло как я буду ровную ступень на такой перепад укладывать и как допиться плотного прилегания, отсутствия потенциальных скрипов и т. п. моментов.
    Промазывать каким-то клеем/герметиком который заполнит пустоты? Подгонять саму ступень? Какие варианты используются в этих случаях. Понимаю, что все случаи уникальны и у каждого мастера свои наработки, но какой-нибудь для ориентира который мне как "самоделкину" по силам окажется.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При установке ступени, вы будете ее подтягивать к каркасу, в результате все ваши четыре точки по углам будут усредняться. Герметик в тон ступеней можно нанести непосредственно на профиль при монтаже.
