1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Свершилось! Лестница смонтирован а, точнее её каркас. :pioner::super:
    Все собрали, все обварили. Теперь зачищу швы, подкрашу грунтовкой, установим временные ступени и на данном этапе закроем лестничный вопрос.
    Если сейчас загрунтую, то шпатлевкой перед чистовой покраской не поздно будет или её только на метал наносят?
    Накидали временных ступеней, как раз в нужном количестве уже нарезанные освободились в другом месте.
    И даже временные перила на втором этаже изобразили.
    Большая благодарность @Вит1959, за расчёт лестницы и дальнейшее удаленное тех. сопровождение. :hndshk:
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ходить пробовали?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Конечно! Мощь. Вибраций, каких-то прогибов гуляний под собой не почувствовал, но и веса во мне недостаточно чтобы прогрузить такой конструктив. Откровенности ради надо отметить, что неприкрученные ступени пока не даёт в полной мере оценить, но уверен на 99%, что жесткости хватит.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Лучше шпатлевку на металл наносить, это по технологии правильно. Хотя это не автомобиль с уличной суровой эксплуатацией, если отойти от технологии вряд-ли сильно повлияет на конечный результат.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зачистил вчера швы на маршах, осталась только площадка, но там мало. Про шпаклевку понял, что смысла первый слой наносить на грунт нет, наверное это даже "зло".
    @Вит1959, @Дрон Иваныч, да и другие кто в теме подскажите как и что дальше.
    1) Какую шпаклевку брать?
    2) После нанесения и высыхания чем шкурить? (размер зерна наждачной бумаги)
    3) Достаточно или нет одного слоя станет понятно после того как зашкурю первый. Если понадобится второй, то надо ли грунтовать между слоями и чем?
    Может лишнего написал и достаточно разок замазать и наждачкой пройти?
    Швы выглядят вот так...
    Относительно идеальный...
    "дырявый"...
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, Максим, оно тебе надо, шкурить косоуры твои до идеального состояния? Не проще закрыть их декоративными наличниками?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Спрошу - нужна прямая лестница в 6 стандартных ступеней, перепад 1 метр, площадка вверху длиной метр. Исходя из полученного опыта, лучше из металла делать ? или, не заморачиваться сделать из дерева ?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Логика в твоих словах есть. Действительно проще обшить и все спрятать, но тут встает вопрос а нафига я связался с 45-ми градусными зарезами? Если уж под обшивку, то швеллер и уголок и нет проблем.
    Задумка была такая, что лестница должна быть максимально открытая и по идее кроме деревянных ступеней на ней ничего не должно быть.
    Вот прототип...
    Теперь про шпаклевку. Шпаклевать в идеальный идеал все лестницу я не буду. На сегодняшний день надо пройтись только по швам которые делали уже на месте монтажа. Те швы которые приехали с производства уже закрыты грунтом и их качество меня устраивает, а те по которым надо пройтись не так много как может показаться. В общем попробую, а подступенник поставить если что-то пойдет не так всегда успею, но у нас все пойдет так. :) :hndshk:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, на такую лестницу подступенки - это зло...
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зависит от твоих личных пожеланий. Хорошая лестница будет и из металла и из дерева, если их правильно делать. Плюсы и минусы есть у обоих материалов. Опыта еще мало чтобы авторитетно заявлять да и тот, что имеется это только перемещать эту груду металла из одной точки в другую. :)]
  11. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Плюсую, иначе смысл этих сварок-резок,
    на фото мелочи играют роль:
    - нет подступеньков
    - цвет металла в тон отделке, ступени контрастные
    - перила тонкие, не закрывают лестницу
    - кладовка только под площадкой !
    - в кладовке нет двери, что удобно и не располагает к беспорядку !
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Автомобильную с отвердителем.
    Средний размер вполне годиться, та что в рулонах №12 на тканевой основе.
    Нет, грунтовать не надо.
    Зачистили и сразу видно надо ли еще. Зачищаем до проблесков, что бы не образовались бугры в местах шпаклевки.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нанёс шпаклёвку. Впервые проделывал, особо не жалел и слои местами были с запасом, при зашкуривании пожалел. :)
    Зашкурил и обеспылил влажной тряпкой. Дал просохнуть и покрасил грунтовкой.
    Дальше будем крепит временные ступени.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Два тонких всегда лучше одного толстого.
  15. Natura
    Natura
    Natura
