1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, вон оно как бывает...не думал, не гадал.
    Всем читателям и участникам темы благодарность за проявленный интерес к нашей стройке. :hndshk:
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Даже не в 10ке а в тройке! :cool:
    Это крутое, хотя и мимолетное, чувство, когда ты понимаешь, что твое творчество интересно не только тебе, но и многим окружающим людям. :hndshk:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Погода все больше и больше провоцирует на уличные работы. Грунт подсыхает, можно загонять технику для копки септика. Но как всегда прежде чем что-то сделать, надо провести подготовку. Вот и начали прокладывать трассу канализации по цоколю, чтобы определить точку выхода наружу и её точный уровень.
    В цоколе ещё нормально, а вот транзит через котельную был неизбежен изначально...интерьер подпортили, но это техническое помещение.
    IMG_20190421_145655.jpg IMG_20190421_145714.jpg IMG_20190421_145746.jpg IMG_20190421_145725.jpg
    Дальше надо вызывать алмазное бурение.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Серые трубы лучше бы вписались в интерьер и в два раза дешевле... Рыжую в землю бы приберег...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    После стройки цоколя осталось несколько штук ФБС-ок. Решили из них сделать подпорную стенку с нелицевой стороны дома, точнее гаража. Перепад уровня земли довольно большой, в общем тут им самое место. Со временем облагородятся засадятся растениями, кустарниками, деревьями в общем задекорируются.
    Выкопали траншею...
    Застелили геотекстиль, чтобы песок со временем не "уплыл" и не перемешался с грунтом. Засыпали, вывели в уровень и утромбовали песок...
    Мимо проезжал трактор, предложил попробовать смонтировать, тракторист не отказался...
    Результат...
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так или иначе все текущие работы "крутятся" около ГВС/ХВС и канализации. Настало время сквозных отверстий в плитах перекрытия, капитальных стенах и прочих фэ-бэ-эсно - кирпичных сооружений. По факту набралось 16 отверстий ф160 х 1шт, ф110 х 3 шт, ф70 х 1 шт, ф37 х 11 шт. Пытались предусмотреть все необходимые проходки, как хорошо мы пытались со временем узнаем.
    В общем вызвали человека с оборудованием для алмазного бурения и понеслось...
    Самым чистовым помещением была котельная...ей больше всего досталось и грязи и отверстий и мелких повреждений. Для тех кто не знает...для закрепления установки засверливается одно отверстие ф16, в него загоняется забивной анкер, далее шпилька и к нему уже аппарат. В случает верикального бурения, возможно крепления в "распор" с помощью штанги для подпорки опалубки при бетонных работах.
    Как это было...
    Перехватывающий дренаж. Справляется на 5, если правильно все сделал. Сначала сделал неправильно, пришлось быстро исправляться. :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Первое понятно - под канализацию, а остальные?
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Межэтажный стояк под 110-ую, в плитах перекрытия заблаговременно закладную не сделаешь. 70-ая это под кухонный слив для 50-ой трубы, оказалось что 70ая коронка самый ближайший размер. А такое количество 37-ых это в основном под 32 -ую трубу (магистраль ГВС/ХВС, однотрубка в котельной, подвод воды из скважины и т. д.) Практически все они сделаны в цоколе, а там, что не стена так ФБС-ка внутренняя толщиной 40, наружняя 50. Попробовал одно отверстие 35-ой коронкой сделать...сделал но времени потратил и один из 4-х победитовых напаек сломал.
    Как-то так...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот я про это - маловато отверстие для гильз, или вообще гильзовать не будешь?
    Если не секрет, за 70-е и 38-е отверстия?
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Внутри не буду, а на улицу там, где запланировал пущу 20-ую трубу в 32-ой гильзе.
    Стоимость? Да секрета вроде как нет, но листок с итоговым расчетом сфоткать забыл.
    Вот его "официальные" цены из объявления...
    Диаметры Кирпич Бетон
    37 мм 10р. 15р.
    47 мм 14р. 18р.
    72 мм 15р. 20р.
    82 мм 17р. 23р.
    102 мм 20р. 25р.
    112 мм 25р. 30р.
    122 мм 25р. 30р.
    132 мм 30р. 35р.
    162 мм 35р. 40р.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    10 рублей? Это как? :faq:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    За 1 см пройденной стены или перегородки этим диаметром. :) Так смотришь, смешные цены, а когда в сумме посчитаешь, там очень кругленько набегает.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для канализационных 50-ток и магистралей отопления дешевле было бы купить проломной бур d55 - и своими руками. :|:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Зашел в первый попавшийся инетмагазин...цена сильно удивила. С "дешевле" не стыкуется.
    Канализационная 50-ка по факту одна - не разорила :), а вот магистрали через 40-ую фбс-ку, даже проломным буром надолго хватит.
