1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    После монтажа плит приступили к технологическим отверстиям в них. Отверстий должно было быть 3.
    Для ввода стоков в кассету, лаз под смотровым кольцом и ввод вентиляции.
    Самым сложным оказалось выбить лаз. Перфоратор грызет, лом отскакивает, из под 230-ой болгарки с алмазным диском искры летят. Худо бедно, но минимальное пробили. С разбегу в него не попадешь, но при определенных гимнастических телодвижениях я в него пролезу, хотя надеюсь, что не придется. Очередной повод держать себя в форме. :) На раствор установили кольцо. Готово.
    Далее взялись за ввод стоков - далось проще, тут без подробностей, перфоратор и лом сделали свое дело. Под слив положили несколько бетонных обломков образовавшихся от первого отверстия.
    С вентиляцией сложилось еще легче. Завел трубу в технологическое отверстие пустотки. :super: Оно как раз будет входить под люком, а утепление и крышка лаза будет выше.
    Трубу дотянул до забора, прикрепили на стандартные хомуты. Труба должна быть выше уровня грунта на 70 см. Грибки и прочие зонтики исключены. Вход трубы в плиту просто запенил.
    В завершении закрыл простенькой гидроизоляцией. Хуже не будет, а забот особо не доставило.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Труба для ввода стоков.
    Примерил, задал направление и необходимый уклон...
    т. к. над кассетой планируется площадка для авто...решил я эту трубу защитить по-быстренькому... :)
    Ну и получилось, то что получилось...
    С основной стройки остались всякого рода обрезки и остатки разных утеплителей которое уже долгое время бесцельно перемещались уз "угла в угол" и порядком уже надоели. Наконец-то нашел им применение...
    С кассетой работы закончены. Осталось закопать. Ждем все тот же экскаватор.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока ждали технику съездили за кольцами.
    По плану перед кассетой два колодца по три кольца. Первый с 1,5 метровыми, второй с метровыми.
    Приехал экскаватор...
    Начали копать под кольца. Этим же грунтом засыпали кассету.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Монтаж первого колодца. В целом все штатно, единственный минус - недобор до необходимой точки по высоте. Забегая вперед скажу, что второй колодец смонтировали с точностью до наоборот т. е. на 10 см выше "нулевой" отметки. В моем случае не особо критично т. к. отсыпка участка еще не делалась и уровень грунта будет еще существенно подниматься.
    Подающая труба в кассету
    Для соединения колодца с трубой необходимо было подготовить основание, чтобы 2 м трубы не висело в воздухе. Сделали вынутым грунтом подсыпку на необходимый уровень с послойной трамбовкой.
    На основание постелили геотекстиль на него песок. соединили и ввели в колодец в трубу. Утеплитель к тому моменту завести не успел, вышли из положения наличием аналогичного рулонного материала.
    Завернули геотекстиль и засыпали грунтом.
    "Малый" колодец смонтирован. Этот колодец из метровых колец, он между основным колодцем принимающим стоки из дома и кассетой.
    Далее монтаж "основного" колодца.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что-то я по направлению потока не понял. Почему труба не по направлению потока установлена? Снаружи же д. б. раструб для входа последующей трубы?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно! :super: Труба действительно наоборот установлена. Но в данном случае тут не особо критично. Твёрдого и крупного по ней уже ничего не должно плыть, если только аварийный режим какой-то, но на то он и аварийный.
    Развернул по простой причине. Вход в кассету, там где труба через плиту проходит, в том месте надо было вертикальный участок удлинить. Причём совсем не на много. Муфта не подходила, вот и перевернул уголок, чтобы сразу в него вставить недостающий кусочек трубы. Выбрал из двух "зол" меньшее. :hello:
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Далее все по той же схеме...
    Выкопали яму, подсыпали песком и выровняли основание для дна колодца.
    Смонтировали кольца не забыв траншею между колодцами для заглубленной переливной трубы.
    В заранее просверленное отверстие, установкой алмазного бурения, через фундамент дома в качестве гильзы заложили 159-ую металлическую трубу.
    Геотекстиль, песок, соединение, утепление.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    160-ая заглубленная переливная. Получилась с небольшим поворотом, во время не проверил, но ничего критичного в этом не вижу. Главное что в уровне.
    Утеплили трубу из дома до основного колодца.
    Трубы, кроме вентиляционной между колодцами смонтированы. Все готово к обратной засыпке.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Засыпали и разровняли. Перед засыпкой не стали монтировать вентиляционную трубу. Она довольно близко к поверхности и под экскаватор ее пускать не решились. В дальнейшем слой грунта увеличим и она также будет защищена. После того как техника уехала, откопали траншею и смонтировали вентиляцию. В качестве трубы использовали цельную, толстостенную ф100.
    И ее закопали.
    Трубы...
    Уровень стоков планируется в районе 2,1 м, переливная труба на 0,8м от поверхности стоков.
    Выход из цоколя.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вывел на единый уровень колодцы. Обмазал гидроизоляцией. Смонтировал люки. Сделали обратную засыпку.
    IMG_20190615_101724.jpg IMG_20190615_134752.jpg IMG_20190615_134805.jpg IMG_20190615_134816.jpg IMG_20190616_085234.jpg IMG_20190616_085240.jpg IMG_20190616_135423.jpg IMG_20190616_161252.jpg
    Работы по септику и фильтрующей кассете закончены. Все это удовольствие обошлось в 75000р. Сюда входит работа всей техники и все материалы. Монтаж своими силами.
  11. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это вместо фанового стояка или в дополнение к нему?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это приточка для фанового стояка.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Рассказывал ТУТ как начинал делать верстак и ТУТ, что из этого получилось.
    К верстаку вопросов никаких, но чтобы его хорошо выставить в ноль пришлось повозиться с подкладками. Один раз выставил, но для обеспечения доступа "алмазному бурильщику" пришлось верстак отодвигать и все настройки и подкладки сбились. Второй раз по этому пути не пошел...
    Оставались от стройки бани так называемые домкраты. Ими компенсируют усадку деревянного сруба. Для моей задачи идеально подходят. Долго не думая положили верстак на бок, укоротил существующие ножки, насверлил отверстия подходящего диаметра, вставил домкраты, подняли верстак, отрегулировал в ноль! :super::hello:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пришло время лесенки на входную группу. Дверь достаточно высоко, надело прыгать по поддонам и прочим временным конструкциям.
    IMG_20190625_124525.jpg IMG_20190625_125305.jpg IMG_20190625_182636.jpg IMG_20190701_115325.jpg
    Облицовывать решил клинкерной брусчаткой на ребро. На ЛСР была акция на брусчатку в цвете Лондон, но в тот день когда она мне стала нужна акция закончилась. :) "Сел" на телефон и обзвонил регион, в итоге нашел 2 неполных поддона (один открыли для выставочных образцов) за 250 км от себя. :super: Привезли, разгрузили, сделал первые выкладки.
    Лестница.jpg IMG_20190625_184141.jpg IMG_20190628_170743.jpg IMG_20190628_171320.jpg
    Справедливости ради надо сказать, что после того как брусчатку разгрузил акция на ЛСР возобновилась. :)]
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Дальше пошло интереснее...разметка, выбор итоговой раскладки, резка и выкладка на сухую.
    IMG_20190628_170724.jpg IMG_20190701_120901.jpg IMG_20190706_052757.jpg IMG_20190706_083643.jpg
    IMG_20190706_114219.jpg IMG_20190706_150612.jpg IMG_20190706_140142.jpg IMG_20190706_140134.jpg
