1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом полностью согласен. Но и остальным тоже когда-то надо начинать свой многолетний опыт нарабатывать как когда-то это начал делать Квик Микс. :):hndshk:
    Нет. Всякие навесы это уже будет перебор. Только кованные перила и все. Будет открыта для всех ветров и дождей. В этом плане довольно напряженное место. Роза ветров как раз в эту сторону направлена. Надо будет организовать небольшой уклон от стены дома и защитить кирпич от брызг с клинкера.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Интересно, как долго он останется белым? (без иронии спрашиваю, самому фотки нравятся). Опыт белой затирки на полу в ванной комнате говорит - "не вздумай".
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут не спициалист, но с мнением @Денис Влад-ч, согласен...
    Под брусчатку если особенно по ней только пешеходная нагрузка планируется можно с бетоном не заморачиваться и подготовить основание без бетона. Но опять же надо учитывать местные грунты, наличие УГВ и т. д.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У нас лаборатории, натурные производственные эксперименты, привлечение технологов, инженеров, строителей, подключении институтов никто еще не отменял... А воровать чужие решения, пытаться из пальца высосать и смиксовать чужую рецептуру, а потом эти неопробированные решения продвигать "в народ" - это не дальновидная политика для производства, которое хочет не просто рубануть бабла, а получить репутацию на строительном рынке...
    Я не о навесах спросил. Обмазочная гидроизоляция по бетону будет перед укладкой клинкера для устранения капиллярного подсоса? Водопоглощения клинкера низкое, но ведь есть еще водопоглощение смеси, на которую он уложен и швов. Я бы не пренебрегал гидроизоляцией фундамента лестницы сверху и обмазал бы гидроизоляцией на цементной основе. Мои предпочтения по производителю наверно уже все знают.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Этот вопрос так и останется интригой пока сами не опробуем. Ослепительно белым он конечно не останется, тускнеть будет. Но и с ванной считаю некорректно сравнивать. Очень надеюсь, что производитель понимает, что предстоит выдержать этим швам. Они заявляются как водонепроницаемые соответственно и впитывать грязные "растворы" не должны, а то что на поверхности должно отмываться. Но это чистой воды теория...время покажет.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    я не тропинки имел ввиду, а именно террасу с лестницей, думаю должно быть жесткое основание
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не планировал. Никто в разговорах не упоминал необходимость. Максимум грунтовка по бетонному основанию. Для устранения капиллярного подсоса под основание лестницы была уложена гидроизоляция.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Лестнице и террасе и без клинкера необходимо жесткое основание. Если к этому вопросу подходить с умом, то без расчета нагрузок не обойтись. В моем случае на лестницу в виде клинкера легло около 1400 дополнительных килограмм. В общем-то для распределенной нагрузки не думаю, что слишком страшно.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Даже по форуму уже знаю несколько случаев, когда после первой зимы керамогранит на улице отходил от бетонного основания и начинал бухтеть. Многие пренебрегали рекомендацией сделать ГИ основания перед укладкой плитки. Типа керамогранит же водонепроницаем. После переделки, по моему совету делали гидроизоляцию основания и брали нормальный клей для плитки и проблема уходила. Я бы не пренебрегал ГИ. Пускай это из серии "перебздеть", но будешь хотя бы знать, чтобы проблема снизу исключена.
  10. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Пока не поздно, откажитесь от белого шва!
    Из 5-ти летнего опыта - серый гранит замучился мыть Кёрхером. Так у меня и шов миллиметровый.
    А Ваши белые большие швы через несколько дней станут грязными.
    Причем грязь впитается в поры затирки так, что ничем не будет отмываться.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, чем рекомендуете делать (конкретную марку желательно). ГИ даст утолщение?
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уже поздно, в пути.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я всегда пользуюсь этим. Многолетний собственный опыт использования показал, что это вещь! :super: Утолщение датс в несколько мм, в зависимости от кол-ва нанесенных слоев. Два слоя минимум - второй слой наносится поперек второго. На сайте есть вложения с рекомендациями по применению.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Извиняюсь, задублировалось сообщение
  15. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Ну тогда планируйте бюджет через годик накрыть всё гранитом или плиткой.
    Вот честно, с моей точки зрения - самое непрактичное решение для входной зоны выбрали.
    Это только на картинках красиво выглядит. Без обид.
