1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Опупенно получается! :super:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Спасибо.
    Это фигурный кирпич, он разной формы бывает.
    :hndshk:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а кто кирпич производит? Он специальный для ступеней или это лицевой ?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это клинкерная брусчатка ЛСР.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Съездили погуляли недельку по Питеру... :super:
    IMG_20190728_122718.jpg IMG_20190803_161101.jpg IMG_20190728_134504.jpg IMG_20190728_183756.jpg
    IMG_20190803_143359.jpg IMG_20190803_151448.jpg IMG_20190802_080951.jpg IMG_20190803_152838.jpg
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Приветствую ! Как поживают белые швы на фасаде ?
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А если из такого подоконники сделать вместо отливов наружных ?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Взялись за лестницу. Точнее за заливку швов между кирпичиками.
    Укрыли основной кирпич от возможных брызг и подобных попаданий раствора на облицовочный кирпич. Заклеили пленкой стало лучше чем без нее, но на 100% не уберегла. Кирпичу тоже досталось.
    Так как кладка везде с напуском, то стоял вопрос как закрыть эти напуски (вертикальные швы которые свисали) чтобы жидкий раствор при заливке не уходил через них. Решение долго не заставило себя ждать. Скотч наше все. Были конечно опасения, что не выдержит, не приклеится, размокнет и т. д., но забегая вперед скажу, что выдержал. Прорывы были всего в нескольких местах и не по вине скотча. Оперативно делали заплатки и продолжали работу.
    Далее по технологии...
    Замесили первый мешок раствора, смочили поверхность и вперед...
    Тут стоит отметить, что в "обучающем" ролике производитель обильно проливает швы водой из шланга. Благодаря этому раствор по мокрому клинкеру легко растекается. Мы поливать из шланга не могли себе позволить из-за заклеенных скотчем швов. Поэтому ограничились распылителем.
    Из-за этого вертикальны швы зачастую не были полностью мокрыми. Проблем особых это не доставляло, но смесь легче бы затекала и заполняла пустоты после полной проливки.
    Планомерно ступень за ступенью заливали. Обратили внимание на то, что в первое время после заливки раствор начал осаживаться в швах. С чем связано не знаю, возможно высокие швы, возможно крупная фракция песка в жидкой смеси дольше имела "свободу передвижения" соответственно усаживалась, возможно все в месте. В общем на наш взгляд села слишком много чтобы так оставлять. В итоге прошлись еще одним слоем и заполнили пустоты. Этот слой уже не стали слишком сильно разгонять по поверхности, чтобы оставить некий запас на возможную усадку. Правда на этот раз ее уже не было.
    Вот такую картинку получили после окончания заливки...
    Дальше дали подсохнуть около 1,5 часов и приступили к отмыванию. Мыли дольше чем на роликах от производителя и так эффектно брусчатка не блестит после проведения мокрой губкой по ней :), но на черновую отмыли.
    Вот, что имеем на данный момент.
    Белесый налет конечно присутствует, но и он со временем смоется. Сейчас лестницу на неделю накрыли пленкой, чтобы дождем лишнего не мочило, а потом уже будем наводить лоск. :hello:
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Пройдись сверху пропиткой для камня (гидрофобизатором) - она белесость скроет.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В завершение скажу, что результатом доволен. Единственное, что немного "увело в сторону" это итоговая ширина швов. Напомню, что для ширины шва использовал "крестики" 10 мм.
    К ним вопросов нет, но я не учел, что на брусчатке имеется фаска. и при полном заполнении шва эта фаска дает увеличение, что в сумме добавляет еще 7-8 мм. А это уже не задуманные в начале 10мм.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хорошо поживают. :)
    Что именно интересует? Не поменялся ли цвет?
    В целом нет. На фото выше можно увидеть. Возможно на пол тона и потемнел, но на общей картине пока не сказывается.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это был бы идеальный вариант! :super:
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Николай, как это работает? Надеюсь отмыть, а не скрывать. И еще момент, а пропитка клинкер сможет "пропитать"?
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А есть ли какие проблемные места ? углы...под крышей..около окон...
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не совсем понимаю к чему ты клонишь, но вроде проблем связанных с белым швов не замечено.
    Если есть желание посмотреть лично, то подъезжай и посмотри сам, что тебя именно интересует.
