1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. surf69
    surf69
    surf69
    Цоколь-булыжник. Отмостка, дорожки и стоянка-щебень. Со стороны леса деревянные тропинки. Бюджетно, сухо и чисто.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Пока парковка у меня тоже открытый вопрос. Причём настолько, что надёжной не кажется ни бетонная ни мощёная... хорошо, что есть ещё пара лет до реализации :aga:
    Вот например у меня полтора метра плодородки (при сопоставимой глубине промерзания), потом суглинки...
    Если мне вынимать грунт, то котлован получится знатный... а если только травку сверху срезать сантиметров на 10-15, то по-моему толку мало будет... или нет :faq:
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Не разносится щебень по участку?
    У меня в городе машина стоит на стоянке с щебёночным оснванием. Прошлой весной как-то по-особому снег весной таял, грунт стал мягким, и машина "просела" (ямы под колёсами).
    Со щебнем выравнивание упрощается конечно... а как быть в этой ситуации с бусчаткой, если нет бетонного основания? :(
  4. surf69
    surf69
    surf69
    @chkgo, пирог такой-песок 20см, геотекстиль, песок 5см, щебень 20-40, щебень 5-20 трамбованный. Листья и снег убираю "воздуходуйкой". Разносится, когда собака копает.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня предполагаемая выемка грунта будет складываться из следующего пирога: геотекстиль + 3 см песок+10 см щебень фр. 20-40 + 3 см щебень фр. 5-20 + 3 см отсев + 5 см клинкерная брусчатка. Итого около 20 см. Самое главное - это убрать излишнюю влагу под плитой и не дать под ней вспучиться основанию. Тут главное правило - нет влаги, нечему пучиниться и расширяться. Во-первых, под плитой или парковкой д. б. непучинистое основание, в идеале щебень, на крайний случай песок. А с накоплением влаги можно бороться несколькими способами. Например у меня тяжелые суглинки, грунтовая вода ниже 2-3 метров, но есть проблема с весенними паводковыми водами, т. к. они плохо впитываются в глинистый грунт. Соответственно в моем случае надо не допустить накопления этой воды под парковкой и дорожками, чтобы не было проблем. Устранить можно несколькими способами. Если позволяет рельеф, то выбрать грунт с уклоном в сторону рельефа и заполнить непучинистым основанием, т. е. щебнем, предварительно отделив его геотекстилем. Вода по естественному уклону будет скатываться на рельеф, не скапливаясь под парковкой. Или по краям, либо по центру прокопать водоотводящую траншею с уклоном, которую либо заполнить щебнем и обернуть геотекстилем, либо уложить дренажную трубу в толще щебня и также обернуть геотекстилем. Если рельеф не позволяет, то придется делать промежуточный сборный колодец, куда будет стекать все собранная вода и сбрасывать ее уже принудительно с помощью дренажного насоса.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    :super: Все как всегда по полочкам, благодарю. Вот только, что за геотекстиль такой 3 см толщиной?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А где я написал, что геотекстиль 3 см толщиной? :faq:
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Там песок 3 см
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нигде...разобрался. Из серии "Казнить нельзя помиловать".
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Еще такой нюанс на который хочу обратить внимание применительно к моему случаю. У меня не равномерная поверхность участка, поэтому в некоторых местах снимать грунт не придется, а в одном углу даже придется подсыпать, по всей видимости. В принципе это не проблема, подспыпал бы песком и утрамбовал. Но подсыпать придется над канализационными кольцами и фильтрационным колодецем. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы вода просачивалась сквозь песок и заполняла котлован вокруг колец. Решил сделать обратную засыпку глиной, чтобы был так называемый глиняный замок. Но думаю многим известно, что глина очень плохо трамбуется. Я позвонил своему товарищу, попросил совета. Он мне посоветовал следующее - засыпать и трамбовать небольшими слоями и тяжелой трамбовкой. А затем очень небольшой слой крупного щебня (буквально слой толщиной в камень) и втрамбовывать плитой его в глину. Это уплотнит и укрепит верхний слой глины. Он говорит, что таким образом они часто поступают после работы экскаватора, т. к. он неравномерно выравнивает дно траншей или котлованов.
    Может кто-то знает о таком способе, я на всякий случай решил обратить на него внимание...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не уверен, что под тяжелой трамбовкой имеется в виду плита. Не об "одноногой" ли трамбовке речь? С ней тяжелее работать, но и результат должен быть качественнее. Сам не работал...с чужих слов.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Возможно вибротрамбовка лучше, но мы вели с ним речь о моем случае с арендой виброплиты...
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У меня основание под фундамент (полнозаглубленная лента) выполнено по этой схеме. На дно котлована крупный гравийный щебень тонким слоем - трамбовкой в глину.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока погода позволяет начал облицовку еще одной лесенки. Тут без особых выкрутасов с точки зрения кладки.
    Прикинул в скетчапе возможные варианты и начал переносить в натуру...
    Между делом занимаемся внутренней разводкой...
    От котельной протянул магистрали для ГВС/ХВС
    Перенесли из колодезного приямка расширительный бак с насосной автоматикой. В целом можно и не переносить, но условия эксплуатации в теплой и сухой котельной для оборудования явно лучше чем в сыром "приямке".
  15. Natura
    Natura
    Natura
