1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Клац....
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    ...что бы и дальше было сухо, есть смысл утеплить трубы, гидробак и фильтр во избежании образования конденсата.
    P. S.
    На худой конец подложить коврик или поставить ведерко...:close:
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, от этих мероприятий скорее всего не уйти. При активном разборе воды трубы не смотря на то, что они полипропиленовые - мокнут и довольно существенно. Бак пока сухой. За остальным понаблюдаю еще.
    Магистральная подводка у меня в утеплителе. Внутри котельной пока в открытую, но поверх надеть труда не составит, надеюсь обойдемся без ковриков и ведерок. :):hndshk:
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Приступаем к подготовке основания для монтажа теплого пола. Завезли утеплитель и сетку к которой будем крепить трубы из сшитого полиэтилена. Высота пирога будет составлять 19 см.
    2х5 см - ЭППС
    7см - полусухая стяжка
    1-2 см чистовое покрытие там где будет плитка. В остальных помещениях будем подгонять под высоту напольного покрытия.
    Основание...
    Плиты перекрытия поверх которых после монтажа с целью консвервации цоколя на зиму, была нанесена рулонная гидроизоляция. В целом основание ровное. Небольшие неровности, например, 2 слоя гидроизоляции в местах нахлеста одного рулона на другой и т. п. мелочи не давали плотного прилегания плит ЭППС к полу. Решили подсыпать песком и исправить. Ничего сложного, но дополнительных телодвижений добавило.
    Протянули песок на один ряд плит и сразу их уложили и так далее.
    Уложен первый слой утеплителя.
    Тем временем на 99% закончил кладку клинкерной брусчатки на вторую лестницу.
    Не хватило клея на последние 6 кирпичиков. Жаль, но деваться некуда, докуплю какой-нибудь плиточный для уличных работ и доклею.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Далее второй слой утеплителя. Поперек первого слоя с перекрытием швов. Тут уже без дополнительных танцев, но без маленького нюанс не обошлось.
    Выравнивающий слой песка на 5-6мм поднял утеплитель от уровня пола, а трубы радиатора уложены в утеплитель без подсыпки. В общем образовался ненужный зазор между радиаторными трубами и вторым слоем утеплителя. Выровняли все тем же песком и застелили. Сделали исполнительную документацию по прохождению радиаторных трасс с обязательной фиксацией всех возможных размеров и отступов от стен и т. д. В добавок на верхнем слое маркером обозначил границы, чтобы при укладке труб ТП не было сомнений куда можно в случае необходимости загонять бур, а куда нельзя.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Юрген72, вопрос Вам как к практику. При таком способе укладке песком убрали все пустоты под плитами ЭППС, но плиты все-равно "гуляют". Где-то сама плита "лодочкой", где-то толщина убежала несмотря на то, что упаковки из одной партии. В общем есть небольшой ход у плит. Есть смысл к плитам грибками прижимать или рассчитывать на то, что стяжкой все прижмется?
    Как запасной вариант, если вдруг труба будет сетку приподнимать, то сетку теми же грибками при необходимости буду к полу гвоздить.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если где-то эппс гуляет, проминается от хождения я закрепляю гибками. Прохожу по всей плоскости и нащупываю пустоту, как нашел определяю примерно середину и закрепляю. Может и перестраховка но я так делаю. Кто то со мной не соглашается.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    У меня 125кг/м2 придавили все плиты которые гуляли.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Похожая история. Первый слой эппс вокруг гофр с электрикой. При этом эти места трасс электрики замазали слабым 1:10 раствором.
    Я как-то боялся грибков, думал это затратно, но бригада, по моей просьбе, укрепила первый слой пластиковыми грибками с пластиковами же анкерами/гвоздями. Второй слой уже пойдет вдоль труб отопления (в утеплителе). Тоже прижму грибками...
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не сильно затратно. Они не сплощь нужны.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что это много? Вот я вешу 95 кг, площадь ступней моих ног не больше чем 0,05 м2, так какую я создаю нагрузку на м2? Простой расчет показывает 1900 кг/м2 в этом месте. Что на это скажете:)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Если два слоя плит, то оба сразу крепим или первый слой фиксируем, а второй уже на него без грибков?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Мои видать решили, что проще их набить сплошь, чем звонить уточнять.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я делаю где нужно. Но покупаю заранее, а точное количество не известно. Вот сейчас осталась почти коробка целая. :( как то все плотно уложилось. Израсходовал только процентов 20-30 от купленного.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Если надо обязательно сказать, то скажу, хотя далеко не спец:) Я не говорила что много, я говорила, что этого мне хватило, чтобы придавить:) В принципе, когда я перед заливкой проверяла насколько гуляют плиты, мне даже не обязательно было наступать на них одной ногой (а я вешу 65 кг), я могла прости придавить их рукой к полу, а это поверьте гораздо меньшее усилие, я совсем хилячка :) Поэтому была уверена, что этого хватит. И действительно, стоило плюхнуть бетона даже не на всю плиту, и она уже не "гуляла", это я проверяла уже во время заливки.
    Если этого недостаточно, была еще одна возможность проверить. В котельной у меня не заливалось одно место где стоял котел, он стоял на кирпичиках. После снятия кирпичиков можно было убедиться, что пеноплекс надежно придавлен к полу окружающей стяжкой. Хотя там тоже пружинило при укладке пеноплекса. Но надо сказать, пеноплекс укладывался на ровное основание, бетонная плита довольно гладкая, залита хорошо и выровнена, так что пружинистость была вызвана только кривизной самих плит эппс и уложенными внутрь трубами.
    А вообще, прижать 20 см эппса грибками как-то проблематично:)
    Ну и если надо еще что-то сказать, то хоть считаю я и плохо, но мне кажется, ваш расчет не совсем корректен. Вы ж своим весом по сути прижимаете всю плиту, а не только ту точку на которую встали. Т. е. надо уже считать нагрузку распределенной на всю площадь плиты, а не сосредоточенной в одной прижатой точке, т. к. "гулять" перестает вся плита, а не только точка на которую встали.
