1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно! Но 30 градусов на поверхности, если я не ошибаюсь, то даже по европейским нормам перебор. 29 у них максимальная температура, у нас и того меньше. Это не для спора. :)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Из всех кого я знаю, кто совместил ТП+радиаторы. Радиаторы регулируются либо термоголовками, либо комнатными термостатами, в итоге говорят, что радиаторы либо не включаются, либо включаются крайне редко, что они даже и не замечают их влияния на температуру в доме.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Европейские нормы не знаю, но в нашем СНИП, кажется указано 26 градусов на поверхности пола. Я не знаю данные каких годов легли в основу этого СНИПа. На мой взгляд, если наступить на керамогранит температурой 26 градусов, ногами он будет ощущаться как холодный. Я запустил в субботу отопление. Подача на котле сейчас стоит 32 градуса. Обратка по термометру на смесительных узлах примерно 28 градусов. Полы прогреваются. Но по ощущениям они прохладные для ног. Температура воздуха примерно в 0,8м от пола в доме сейчас +24. Для интереса постараюсь в ближайшее время замерить температуру на поверхности пола.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Спорить тут смысла нет. Кто-то вообще не приемлет ТП...
    Главный мой посыл, что если ТП только для комфорта планируются, то наверно хочется чтобы они были тёплыми на ощупь. Но этого эффекта будет очень сложно добиться без перегрева дома. Тем более при наличии радиаторов, как основного источника тепла.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Если название ТП заменить на "половое отопление", то мысли о горячем паркете сами пройдут. Мы же не называем радиатороное отопление "горячими радиаторами". Еще в головах сидят ощущения от электрических ТП в квартирах после ремонта, когда они были реально теплые
    Легко :)] можно держать окна открытыми, или оставить стены без утепления, можно вообще на половине комнаты не раскатывать полы, тогда ТП будет ощущаться еще сильнее .
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Это ТП в каждой комнате?
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да. У меня даже в бетонной межэтажной лестнице есть ТП. Хорошая штука скажу я вам. :super:
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Будет слишком жарко. У меня сделаны теплые полы и теплые стены. Стенами не пользуюсь. Полов - более чем достаточно. И это при условии, что высота потола - под 5 метров и есть по-настоящему большой зал 90 м2.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Что одному жарко, то другому еще добавить можно. Материал стен, утепление, регион в конце концов...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тут только опыт и собственная практика проживания покажет.
    Есть еще такой момент как шаг укладки труб. У меня везде уложены с максимальным шагом 150 мм, а вдоль внешних стен с шагом 100 мм. Если бы я уложил с шагом 200 мм, то чтобы компенсировать теплопотери помещения, мне бы пришлось увеличивать температуру подачи теплоносителя, по сравнению с шагом 150 мм. Не исключено, что в таком случае температура поверхности пола была бы теплее... Но могу и заблуждаться...
  11. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Температура от 20 до 25 в среднем это первый этаж и на нем только теплый пол без радиаторов
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Развел воду и канализацию для с/у первого этажа...
    Разметка...
    Штраба...
    Пайка и сборка...
    IMG_20191003_143305.jpg IMG_20191007_094213.jpg IMG_20191007_163013.jpg IMG_20191007_163041.jpg
    В окончательный уровень все будет выводиться при "заморозке".
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А между делом побывал на природе...
    IMG_20190930_125206.jpg IMG_20191004_155435.jpg IMG_20190930_162203.jpg IMG_20191004_155427.jpg
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Даже на Южноуральские горы съездил в одиночный поход... :super:
    IMG_20191013_175956.jpg IMG_20191014_090620.jpg IMG_20191014_101318.jpg IMG_20191014_141726.jpg
    IMG_20191015_094110.jpg IMG_20191015_103442.jpg IMG_20191015_103644.jpg IMG_20191016_094340.jpg
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Где можно посмотреть фотки этого творения? :)
