1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Регулярная прокрутка кранов может не спасти, к примеру если это будет дешовый валтек или еще какое-то непонятное г*, то шансов провернуть руками может быть меньше 20%. А если к примеру виега, то с вероятностью 95%(ИМХО) все будет хорошо.
  2. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня решение гораздо проще. Я поставил частотник эрманджайзер в нем есть по этому поводу настройки.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот пороги обоих сан. узлов (прости, Николай, за засорение темы — потом сотрёшь :)..).
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, если хотите ставить кран с приводом, то поставьте его после запорного крана на магистрали (особенно, если многоэтежка :)) - для спокойствия :), либо, если кран с ручкой (не «бабаочка») можно приспособить такой привод - https://ru.aliexpress.com/item/33008853093.html?gps-id=detail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=5dabea80-a665-46e6-a79c-32f73b4278fe
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Запоздалая мысль...а зачем мне магистраль перекрывать? Проще насос отключить, в крайнем случае поставить электропривод где-нибудь в нижней точке и с его помощью сбросить давления и слить остатки из системы ХВС, ГВС.
    Николай, я попросил модераторов перенести в мою тему сообщения касаемые аквастопа. :hndshk:
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @GlooM, кстати вот Игорь напомнил - у меня в электронном реле давления тоже режим есть, отвечающий за обрыв трубы.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да и у меня есть такой режим, в нем тоже есть нюансы.
    Первый раз автоматика отключит насос когда поймёт что насос качает в открытую трубу. Первое отключение будет на минуту. Потом будет повторное включение. Если авария повторится, то насос заблокируется на 10 минут и опять включение. И уже 3е подтверждение аварии отключит насос до вашего вмешательства.
    Но это только решает вопрос с ХВС.
    ГВС спустит весь бойлер для начала, а уже потом начнёт автоматика думать...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может тогда подключить датчики протечки к автоматике насоса:faq: Конечно если это технически возможно;)
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Китайцы - народ с чувством юмора:)] Вот бы посмотреть на это "чудо техники" в действии - можно ставки делать - на каком угле заклинит, задымится, соскочит с ручки или согнется:aga:
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, вот это самое оптимальное решение. :super:
    Надо обдумать этот способ.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теоретически возможно, но это вклиниваться со своим уставом в чужой, действующий механизм/систему. Если идти по этому пути, то самый простой вариант будет таким... По сигналу от датчиков обесточиваем основной насос. В таком случае понимаем, что подпитки системы не будет, но в определенных обстоятельствах вся система сольётся через аварийное место.
    Кстати, почему ещё мне не захотелось надеятся на автоматику насоса. Для того, чтобы отработал тот алгоритм который я описал постом выше, диаметра полностью сорванной гибкой подводки, например, к крану холодной воды будет недостаточно (во всяком случае с нашим насосом) он будет успевать поднимать давление в системе и отключаться. А в это время из сорванной подводки будет хлестать по полной и расход будет недостаточен для запуска алгоритма аварийной остановки насоса.
    Как-то так...
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Далеко ходить не надо...буквально вчера смотрел. Вот это чудо техники в действии, правда на стенде, но для наглядности достаточно...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А и не надо вклиниваться - у меня реле давления включает насос не напрямую, а через промежуточное реле, в цепь обмотки этого реле включён датчик уровня промежуточной накопительной ёмкости (на опорожнение). Очень легко в эту же цепь подключить любые другие датчики, срабатывание которых должно привести к остановке насоса.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня автоматика с электронными мозгами, мне просто контактами не обойтись.
    Хотя...если после клеммы на которую посажен сам насос посадить дополнительное реле которое при сработке датчика протечки будет разрывать цепь питания насоса...надо обдумать :um:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если просто отключить питание насоса, то протечка моментально не остановится, т. к. в ГА есть еще давление и вода. Т. е. чем больше ГА, тем дольше и больше будет вытекать вода из системы.
    Последнее время тоже задумался о том, как предотвратить возможное подтопление, пока меня нет дома. Хотя у меня в мокрых зонах смонтированы трапы, но не хотелось бы, чтобы автоматика качала воду несколько дней, заполнив при этом канализацию. У меня насос управляется частотником Sirio Еntry 230. Стоит небольшой ГА на 8 литров, исключительно для компенсации гидроудара. Т. к. я планирую многие функции реализовать с помощью Ajax, то решил поставить датчики протечки и силовое реле (или умную розетку), которые по сигналу датчика протечки, вырубят питание автоматики насоса.
