1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Денис Влад-ч, как дойдет до реализации маякни. Кто его знает может к тому времени будет еще актуально.
    А что касается
    Это все понятно. Отсюда два варианта развития (не считая того, что забить на все и пускай себе бежит :))...
    1) Монтируем краны с приводами и отсекаем систему после гидробака по схеме разработчика. т. е. не ломаем голову, не лезем в действующие системы и не придумываем велосипед.
    2) Мы легких путей не ищем и отключаем насос по сработке датчиков, а для того, чтобы сбросить давление и слить систему монтируем те же краны с приводами. С моем случае где-нибудь в цоколе. При сработке насос обесточится, а краны ОТКРОЮТСЯ и тем самым сбросят давление и сольют систему. Куда отвести эту воду вопрос решаемый, там ее не много будет.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У меня тоже.
    Нет, вместо насоса к реле давления подключается обмотка промежуточного реле (на 220 В, ес-но), а это промежуточное реле своими контактами включает насос.
    Из плюсов: в электронных реле давления обычно стоят маленькие реле с дохленькими контактами если эти контакты включают не сам насос, а всего лишь обмотку реле - то они будут вечными. Ну и простота установки дополнительных датчиков.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это так, но сколько воды в том ГА? 10-20 литров, это немного.
    Максим, а какой у тебя объём ГА, чтобы так заморачиваться?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сейчас на 50л. Но его будет не хватать, когда дом запустится по полному циклу.
    В целом объем маленький, а если учесть, что большее внимании протечкам я уделяю на втором этаже, чем на первом, а ГА вообще в цоколе, то из этих 50л до второму этажу мало что достанется.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вообще, я думаю, не проблема поставить электромагнитный клапан на 220В после ГА, который нормально открытый в обычном состоянии, подключить его к "умной" розетке или к силовому реле. Тогда реализуем следующий сценарий - датчик протечки дает сигнал, по которому одно реле отключает автоматику насоса, а другое подает напряжение на ЭМ-клапан после ГА, который перекрывает воду.
    Коль, у меня вообще 8-ми литровый бачок, в нем наверно максимум 4-5 литров. Тем более у меня стоят трапы, т. е. для меня такой объем особых опасений не вызывает.
    Но ведь есть те, у которых ГА стоят по 100-200 литров. Да и есть те, у кого гипсокартонные перегородки и будет совсем неприятно, если по этой перегородке прокапает даже 10-20 литров воды.
    Кстати разговаривал недавно с со специалистом-сантехником высокого класса (Саша Казберов меня с ним познакомил), так вот он мне доказывал, что лучше всего использовать ГА на 100-200 литров, вместо всяких частотников и редукторов давлений. Привел несколько аргументов в пользу этого.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не будет хватать на что? :faq:
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Хотел написать на весь объем системы т. к. у нас еще баня и поливочно-огородные потребители, но даже 50л 10% от всей системы...с запасом должно быть. Но почему-то в голове сидит, что его недостаточно...может забыл чего... :faq:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А зачем еще что-то отключать, если кран мы и так перекрыли после ГА? Если проблема до ГА, то информации от датчика о сработке не поступит. А если проблема до ГА, то по идее "мелкой" разводки там быть не должно, либо ставить дополнительный/ые краны на ответвления, либо насос должна отключить автоматика самого насоса и там уже более глобальное повреждение ("открытая труба").
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По-моему, у тебя не очень верное представление об основной функции ГА. Какое основное назначение ГА?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А если сорвет гибкий шланг у ГА? Или по какой-то причине начнет сочиться какое-то соединение в обвязке ГА с трубам, грязевиком и кранами до ГА?
    У меня датчики протечки будут стоять под всеми мокрыми зонами - это на кухне в районе раковины с посудомойкой, в санузлах, в котельной под обвязкой ввода скважины, там где ГА и автоматика.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если лопнет труба в коридоре:faq:;)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В моем понимании ГА - это буфер за счет которого вода будет подаваться к потребителям в момент когда отключен насос.
    Гибкая подводка отсутствует, все жестко.
    В собственном ТЗ я разделяю легкие/капельные протечки от аварийных/залповых. Для капельных у меня другая заготовка. :)
    Со всем согласен, кроме 2-х мест...
    Там у меня гибкая подводка отсутствует и считаю эти места условно безопасными.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Нет в частном домостроении таких давлений, чтобы труба лопнула (надеюсь:)). Про откровенный контрафакт говорить, думаю, не будем. И опрессовка должна была быть, а то так далеко можно зайти. Итак уже перезаклад в понимании большинства пользователей.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не более 15 литров воды.
    У тебя частотник, тебе ГА в принципе не нужен - плавный пуск всё компенсирует.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Проще говоря, он минимизирует кол-во включений насоса при обычном водоразборе. Если он отстроен правильно по давлению, то трудно представить, чтобы его не хватало на полив или принятие водных процедур.
    Просто у ГА больших объемов есть преимущество в виде более стабильного давления в системе, плюс резервный запас на случай отключения ЭЭ. Но с этими ГА нужно тоже правильно отстроить систему, т. к. часто есть риск получить застой воды в этих ГА с неприятным запахом, если разбор будет маленьким.
    Об этом я долго не буду знать. У меня нет соединений в стяжке.
    Не знаю. После того как у меня не выдержала резьба фильтра давление в 3,5 атм. я не считаю это место безопасным.
