Строительство компактного каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Электрон, 15.08.09.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Насчет фена- не пробовал. Скоро буду хозблок покрывать, попробую.
    Закрывать лист советовал из-за того, что даже от мягкой обуви оставались царапины, особенно в жару. Потом по всей крыше лазить с феном для меня сложно.
    Конек использовал родной, а вот ветровые планки и пр. фасонину брал стандартную из крашенной оцинковки, мне удобнее с ней показалось и посимпатичнее. Правда через 2 сезона она стала выделяться на фоне кровли, так как не выцвела, а кровля - выцвела.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Решил обновить свою тему. После долгого перерыва и решения некоторых проблем наступило продолжение освоения участка. Для отделки внутри домика и санузла нужно было освободить дом от кучи инструмента и вещей, которые постепенно заполоняют помещение, другого- то места нет на участке. решено построить хозблок. Размер был выбран 4х2.7м.
    Фундамент был сделан уже пройденным путем, только технологию немного усовершенствовал. Купил пластиковые куботейнеры, их размер 340х340х320, и в них залил раствор. предварительно промазав изнутри отработкой. После высыхания просто перевернул и снял опалубку для дальнейшего использования. Получившиеся тумбы стандартным образом поставил на песочную подушку.
    Все остальное видно по фотографиям.
    Во внешней обшивке частично использовал имитацию бруса, частично- доску, которую строгал и резал четверть в два захода циркуляркой. Весь отход ушел. Бюджет не знаю- все из остатков, даже окно и наличники.
    DSCN0821.JPG DSCN0822.JPG DSCN0823.JPG DSCN0824.JPG DSCN0825.JPG DSCN0826.JPG DSCN0827.JPG DSCN0828.JPG
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    На крышу положил керамопласт, пришлось докупить 2 листа. Оставшегося от дома не хватило, так как они ушли на колодец. Дверь тоже из ранних завозов из Леруа за 600 р. Оргалито- реечная, думал сезон не простоит, но на удивление пережила и осень и зиму и весну, стоит нормально, но охранной функции не несет. Большинство вещей переехало в сарай. Очень полезная постройка. Вот не успел только два угла накладками закрыть. Окно из строганных реек, стекло у соседки из БУ окна взял.
    Еще фото.
    DSCN1237.JPG DSCN1378.JPG DSCN1412.JPG DSCN1413.JPG DSCN1415.JPG DSCN1416.JPG DSCN1417.JPG DSCN1418.JPG
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Зимой каждые выходные мы на даче. В сильные морозы по приезду нужно было топить печь. Если приехали в пятницу вечером, то довольно хлопотно. Решил установить систему дистанционного управления отоплением. В доме установлены конвекторы. 4 отапливают дом, 1 коридор, 1 санузел. Установил простой контроллер с GSM управлением, заодно смонтировал наконец электрощиты и заменил провода на качественные, так как висела времянка.
    Теперь перед отъездом с телефона отправляю SMS, система включается, приезжаем в теплый дом. Раздельно управляются 2 зоны. 1-я дом/коридор, 2-я санузел. В санузле поддерживается плюсовая температура всю зиму. Температуру можно задавать посредством SMS. По запросу система отправляет мне данные о состоянии сети, температуре за бортом и в помещениях.
    фото.
    20130512_112832.jpg 20130512_112843.jpg 20130512_112906.jpg 20130512_112915.jpg
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Зимние каникулы не прошли бесполезно. В доме появился полноценный санузел, с душем и горячей водой. Установили простую стиралку полуавтомат, теперь не возим вещи как раньше в Москву стирать. Комфорта прибавилось. Еще осенью выкопал траншеи до колодца и сделал приямок для сброса воды, туалет у нас био, септик будем делать на следующий год, пока вода сливается в приямок.
    В траншею заложил гофротрубу 90, в ней ПНД 32 в утеплителе. Рядом в трубе ПНД 25 кабель для насоса. Сброс в яму тоже вывел рыжей 110- трубой. Сейчас все запущено и работает. В яму на всякий случай установил дренажный насос, на случай сильных дождей и паводка. При переполнении вода сбрасывается в канаву.
    Фото:
    20130324_170553.jpg 20130324_170606.jpg 20130324_170638.jpg 20130324_170703.jpg 20130324_170728.jpg 20130512_112520.jpg 20130512_112543.jpg 20130512_112606.jpg
    После выходных выложу побольше фоток, может кому пригодится.
  6. Tihomiri4av
    Tihomiri4av
    Tihomiri4av
    Добрый день. Во сколько вам все обошлось ?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вас интересуют цены двенадцатилетней давности?
