Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно поняли. Надо исполнить всего два столба с разными конструктивами на подходящих для эксперимента грунтах.
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    И смоделировать ветровую нагрузку...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И учесть рельеф. :)
    И, возможно, стороны света. :hello:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем такие сложности. достаточно определиться с пучинистостью. Я расцениваю забор, как самонесущую конструкцию.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, открытое пространство без явных признаков рельефа. Условия должны быть самыми экстремальными.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Да уже исполнили. Прошлой осенью. УГВ -0.2 м. Грунт 0.6 - плодородка, дальше 0.3 глина с песком, дальше серая плотная. Результаты сомнительные. Три варианта: забивка на 1.5, забутовка на 1.5, бетонирование на 1.2. Разница весной по отметкам со здания +0.005, +0.005, +-0. Исследование слишком долгосрочное.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Респект. Для меня то говорит о многом. Понятно, что долгосрочно, но если уж выбрали такую профессию, надо стараться быть на голову прочих исполнителей. Может все таки найдете время и место для исполнения моего конструктива. Понятно, что результат через год, но мы не торопимся:)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это тоже не мешает сделать: не важно когда что то "крякнет" - обидно все равно бывает и финансовонапряжно... из-за недавних событий как раз найдется человек несколько, у которых именно "ветерок" забор снес.
    Мы рассматриваем пучение - но то же пучение может создать слабое место, которое "хрустнет" НЕ из-за пучения... мы живем в многомерном миру и причинно-следственные связи не всегда явно выглядят и проявляются.
    На текущем этапе обсуждений профи от изысканий пытаются преодолеть "лоббистские" ;) привычки строителей и пректировщиков - очень любопытно наблюдать как это выглядит со стороны, Михаил.
    Но прошу поверить на слово: "сермяга" есть и с нашей стороны - а истина будет как раз на пересечении всех наших знаний и практических решений.
    Сейчас торопиться с выводами не нужно - нужно набрать фактический материал, как это полагается кстати делать в нашей профессии.
    Вот наш тверской коллега как раз очень в формате действует, за что ему глубокий рахмат! :hndshk:
    А можем мы в этой теме попробовать собрать полную картину?
    Нужны схемы/описания.
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Схемы/описания чего? Меня то как раз абсолютные точности не интересуют. Мне нужно достаточно универсальное решение. Наивно полагать, что рабочие будут задумываться о применении нескольких методов установки столба на одном участке. При этом на большинстве этих участков грунт не однородный.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, я двумя руками за такой, профессиональный, подход. Банально, но теория, дитя практики.
    Огромная благодарность таким людям, как @Yriy, Ваш тезка, который внес лепту в наше общее дело, создав эту тему. Если Максим подкрепит эти теоретические выкладки практическими опытами, на должном исследовательском уровне, то авторитет форума поднимется еще на одну ступень.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максим, схемы и описания конструктива установки, описание грунта, грунтовых условий, рельефа. Стандартный набор.
    Так речь не об этом. Можно ведь найти экспериментальную площадку, в метр квадратный, для эксперимента.
  12. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    У нас в СНТ массово ставила заборы из профнастила одна компания, причём целыми улицами. Способ был примерно таков - мотобуром делали дырку в метр, дальше забивали ещё на пол-метра или чуть больше и засыпали песком, щебнем и т. п. Это северо-восток МО,
    Грунты примерно одинаковые, когда-то было колхозное поле, сверху пол-метра почвы, потом глина с очень небольшой примесью песка, твёрдая как камень, грунтовые далеко.
    Так вот, результаты оказались неожиданными. У кого-то всё стоит как надо, а кому-то повезло меньше и выперло. У меня стояло 2 года без каких-либо подвижек, в этом году обнаружил что столбы на воротах выперло сантиметра на 3, пришлось перевешивать петли под замок.
    Вот такая загогулина...
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Так без якоря или башмака снизу - рулетка. Превысят касательные пучинистые напряжения вес конструкции - и потащит. Прошлое лето было сырое, природная влажность грунтов стала выше - и зимой поехало. Плюс песок со щебнем улежались и уплотнились, а где - и смешались с грунтом, дисперсность повысилась.
  14. al185
    al185
    al185
    Неожиданно, что для Вашего ника они оказались неожиданными...
    Вам должно быть известно, что Ваше непучинистое в естественном сложении основание переходит в пучинистое при увлажнении (как правило техногенном) и превышении предзимней критической влажности. От сих "неожиданностей" исчерпывающе 1й пост /Лучшие ответы...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если глянуть на разрез и на высотные отметки (а иногда и геофизически пройтись;)), то можно заранее сказать где будут такие проявления: были в работе поселки, где и канашку по нашим подсказкам делали и дренажи /поверхностное водоотведение, не говоря уже о выборе типов фундаментов для всего на свете.
    А если убрать (на суглинках или глинах особенно) убрать такой сомнительный элемент как песок и щебень, а трубу на полметра еще поглубже засадить - можно получить результат намного интереснее. :)
