Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я обычно делаю из песка - но читал мнения "гуру" о вредности подобных практик - поэтому советовать другим такого не могу. На мой взгляд все, что увеличивает "жесткость" и однородность грунта под легкой постройкой - для нее благо - но я, повторюсь, не профессиональный строитель или проектировщик.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, достаточно стандартное, проверенное временем решение. Но, при определенных условиях, значительном уклоне, к примеру, возможно вымывание оного.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если строители и проектировщики понимали бы этот факт в той же мере, что и изыскатели - меньше было бы "терпимцев": ни разу не видел в малоэтажке просчитанные проектировщиком неоднородности при разных грунтах в пятне застройки (допускаю что таковые имеются).
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было такое...Ливень... попадая на плиту, начинает
    уходить под плиту, и вымывает песок. Пару случаев
    описывалось на форуме. Просто неблагоприятное стечение
    обстоятельств при начале строительства. И много песка в подушке.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело не в неблагоприятных стечение обстоятельств, а в несоблюдении требующихся мероприятий. Щебень, в некоторых случаях, прощает эти погрешности.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, содружество изыскателей, проектировщиков и строителей, читай синергия, не достижимая мечта:)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы здесь на ФХ добились значительного успеха в достижении положительной динамики. ;):super:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Боюсь, что только в узком кругу:)
  9. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Пишут - единицы, читают - десятки тысяч. Не надо недооценивать сеть).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дай то Бог. Значит, наши труды на форуме не напрасны:|:
  11. Andyga1504
    Andyga1504
    Andyga1504
    Доброго времени суток. Если не затруднит, нуждаюсь в практическом совете. На участке происходит сильное морозное пучение. Очищенные зимой от снега участки грунта (дороги, площадки перед домом) "выпирает" относительно укрытых снегом на 20-40 см. Соответственно, ворота перекошены, не закрываются и, вообще, все это не эстетично. Этим летом хочу попытаться решить данную проблему. Хочется чтобы и столбы ворот стояли прямо и въездную площадку (хотя бы) не выпирало... PART_1493096270882.jpg PART_1493096356309.jpg PART_1493096270882.jpg PART_1493096356309.jpg PART_1493096377006.jpg
  12. Andyga1504
    Andyga1504
    Andyga1504
    Перед стройкой делали геологию, то, что там грунты водонасыщенные и УГВ высокий было понятно. Участок полностьб окружен дренажом, глубина 1м. Вдоль фасадной стороной забора выкопана водотводная канава. И по канаве и из дренажа круглогодично идет вода. Участок с уклоном, вода уходит хорошо.
    Если нужна геология - подскажите, как загрузить сюда файлы в формате *.bmp, у меня не получилось.
    Собственно, вижу два пути, а 3-й совсем бредовый.
    1. Винтовые сваи метра 3 под каждый заборный столб, на въездной площадке выбрать старый грунт на 1 м и отсыпать заново ПГС, гравий, отсев.
    2. Сделать типа УШП с утеплением ЭППСом, воротные столбы каким-то образом крепить к самой плите, не забуриваясь в землю.
    3. Не делая ничего с грунтом накрутить винтовых свай (или навдавливать труб) и сделать по ним настил.
  13. al185
    al185
    al185
    Гениально...
    Забор | FORUMHOUSE
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Извиняюсь, полюбопытствовать можно - а зачем делали геологию, если ее результаты не учитывали при стройке (точнее, если стройка не опиралась на проектные расчеты, выполненные по результатам инженерно-геологических изысканий)? Как практикующий геолог ответственно утверждаю - с гораздо большей пользой и удовольствием эти деньги можно было потратить на выпивку и оказания знаков внимания дамам. Толку для строительства столько же.
  15. Andyga1504
    Andyga1504
    Andyga1504
    Типа совсем тупо? считал вариант вполне себе рабочим, только дорогим...
    ... ее результаты не учитывали при стройке...
    сколько сарказма! Но, по сути вопроса, по результатам геологии выбиралось место строительства дома на участке и тип фундамента. По конструкции забора считалось, что 1,2м забуривания с забутовкой камнем будет достаточно. М. б. так все и было бы равно, если бы не стал варить перемычку между столбами и заливать ее бетоном. Имхо, выдавливало именно эту перемычку и уже ею тянуло столбы.
