Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Тотктонада
    Тотктонада
    Тотктонада
    Как говориться - Нету у вас методов, против Коли Сопрыкина.
    кроме как полного осушения (трудозатратного) и понижения уровня грунтовых вод.
    а это уже огромный геморой
    а на форум все будут и будут приходить "чудо" строители и обещать, что остальные все делают неправильно, а они то ща все сделают как надо.
    И будут пальчиком в картинки тыкать и слова умные говорить, а только Фигня это все супротив настоящего морозного пучения.
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Самоделочкин, быть может такой конструктив будет дешевле и надежнее.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Возможно. Видел я этот вариант пару лет назад, но склоняюсь к бетонным монолитным столбам, опалубку колонн купил уже Ф250 мм. Трубы (насосно-компрессорные) по трем остальным сторонам я в том году установил с заглублением 80-100 см, бутил только гравием, полёт нормальный.
    @Тотктонада, ничего не понял...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При 30-метровом пролете эти три метра подстрахуют разве что углы.
    Для промерзания (соответственно и для возникновения работы сил морозного пучения) достаточно - главное чтобы водичка нашлась. ;)
    Грунтовые тут не причем, а вот поверхностные (талые, ливневые с рельефа) могут попадать в пазухи и застаиваться там.
    Смогут грунты промерзнуть - значит вода при замерзании будет расширяться. :hello:
    Какое представление о конструкции может дать отдельное описание столбов? :faq:
    Склоняться можно к чему угодно, но представление полное о конструкции все же давайте.
  6. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если знаете, лабораторию, которая делает испытания грунтов на пучинистость.
  7. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    В Самарской области
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Иногда проще (и надежнее) исключить сам факт вероятности возникновения пучения.
    Область большая, начинать надо наверное с уточнения локации - иногда поближе что то находится.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Как правило на пучинистость испытания делают для районов развития вечной мерзлоты, степень пучинистости оценивают аналитически.
  10. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Как исключить пучение на 30000 м3 обратной засыпки?
    Тольятти, Сызрань - нет лабораторий, в Самаре пока что нашлась лаборатория у Транснефти, но они делают испытания только для себя.
    Как оценить аналитически? Где почитать методику, поделитесь пожалуйста информацией
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Делать обратную засыпку непучинистым грунтом (как правило используют песок). Пучинистость оценивают для грунтов природного залегания.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @StasyaO, чисто из профессионального интереса - а что за объект у Вас такой, где 30 тыс кубов обратной засыпки? Дорога с подпорным сооружением? Либо что-то подобное?
  13. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Пром. объект. Много одиночных фундаментов под оборудование.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Опишите подробнее суть задачи, тогда ответы будут конкретные. На пром. объектах обычно параметры грунта, предназначенного для обратной засыпки, прописывают в ПД или хотя бы в РД.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Периодически под промобъекты даже геология находится. :)
    Правда не всегда достоверная. ;)
