Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Вот требования проекта
    Вопрос второй: где взять 50 тыс. тн песка средней крупности в области за адекватную цену?
    В Самарской области
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ищите карьеры вблизи площадки. Вообще обычно сначала делают разведку месторождений строительных материалов, а потом проектируют, исходя из реалий. Не исключаю, что проще будет внести изменение в ПД
  3. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Вооот! То самое, что я и пытаюсь сделать с самого начала:)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не очень понятно: то ли карьеры пытаетесь с самого начала найти, то ли разведку месторождений строительных материалов провести, то ли проектировать, то ли вносить изменения в проектную документацию. :|:
    Вам на месте нужен понимающий в вопросе человек - в идеале это должен быть правильный проектировщик, который сможет провести Вас под белы рученьки через все как говорится тяготы и лишения.
  5. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Первый вариант: У нас есть супесь в достаточном количестве, если она пройдет по морозостойкости (нужны испытания), то можно попытаться внести изменения в проект (проект есть, скидывала).
    Второй вариант: Сделать засыпку песком, для этого нужно его где-то найти не по цене боинга.
    Не встретились мне еще проектировщики, готовые справиться с этой проблемой.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Супесь - это глинистый грунт. Твердая супесь ещё может подойти, но устанете обосновывать. Стоит ей набрать воды, станет пучинистой. Вопрос пучения решается изоляцией фундамента от грунта обратной засыпки. Но любое изменение в проект - это по факту повторная экспертиза
  7. al185
    al185
    al185
    @StasyaO, это не менее опасно пучинистости для обратной засыпки
    Уплотнение глинистых?
    #82 #1006 #1009 #5 #14 #653
    Самоуплотнение по СП до 30 лет...
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Нужно хорошо понимать, что грунт в естественном залегании и тот же самый грунт в засыпке - это два совершенно разных по свойствам грунта. Исключение - разве что хорошо подготовленный и послойно уплотненный песок - и то не каждый.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только гравелистый средний/крупный.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    И хорошо поддающийся уплотнению. Тот же ПГС или гравелистый песок, в зависимости от грансостава и формы частиц, часто уплотняется не особо хорошо. Иногда этим грешат и однородные крупные пески с хорошо окатанными частицами.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не иногда, а как правило. Яркий представитель таких песков, это речной, намывной. Отсутствует заклинивающий эффект.
    Да, есть такое.
  12. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    У нас твердая супесь, показатель текучести -1,48
  13. StasyaO
    StasyaO
    StasyaO
    Тьмутаракань
    Вас послушать, так СНиПам верить нельзя. Там суглинок и супесь на засыпках в основном.
    Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п. 7.2:
    “Для выполнения насыпей и обратных засыпок, как правило, следует использовать местные крупнообломочные, песчаные, глинистые грунты <...> По согласованию с заказчиком и представителями проектной организации принятые в проекте грунты для выполнения насыпей и обратных засыпок при необходимости могут быть заменены”.
  14. Триксель
    Триксель
    Триксель
    Королев
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, хочу построить дом 11х10 метров, 1 этаж + мансарда, газоблок, облицовка кирпичом, перекрытия первый и второй этаж плиты.
    1. Возможно ли это при моей геологии?
    2. Какой тип фундамента посоветуете?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, но забываете о способе уплотнения таких грунтов.
    Пункт 7.9
    б) толщина отсыпаемых слоев, число проходов уплотняющих машин по одному следу, продолжительность воздействия вибрационных и других рабочих органов на грунт, число ударов и высота сбрасывания трамбовок при уплотнении до "отказа", вытрамбовывании котлованов и другие технологические параметры, обеспечивающие проектную плотность грунта;
    Тут виброплитой не отделаешься.
