Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:aga:Да, мы такие... затейники прям...:|:
    И соты должны быть у нас надежными и мёд чтобы из них не вытекал.
    В конструкции полов по грунту есть для мня одно уязвимое место. Льём ленту, ставим на неё дом - отлично, потом исполняем полы по грунту и имеем две независимые друг от друга системы...
    Например просел песок, плохо утрамбованный нами и полы тоже просядут относительно уровня ленты, на которой стоят стены...
    С плитой этого не произойдет, этим она и соблазнительна. На фото размер плиты 6,3х10,2 у нас 8,2х13,2 Там сваи под ней, а мы ленту планировали... Конечно нужно не только крутить вертеть и с линейкой бегать, считать тоже придется, но не хочется же обсчитаться. :)]:)]:)] Тем более когда не владеешь познаниями, достаточными хотя бы для торга в вопросах "толще-шире"...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ирина7, Так он и не должен быть в этом списке, в идеале. Задача застройщика, принимать очередные этапы оплачиваемых работ.
    Ирина, это в том случае, когда нет уверенности в квалификации и добросовестности исполнителей. Каждый должен заниматься своим делом. Заказчик зарабатывать деньги на своей работе, дабы обеспечить стройку. Строитель строить, дабы заработать денег.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Утопия...:)]:)]:)]
    На моих объектах всё с точностью наоборот. Чем дотошнее заказчик, тем порядка там больше.
    Те же, кто не вникает в процесс, потом оплачивает его же по второму и даже третьему кругу... ;):|:
    Но там другие бюджеты и время имеет совсем другую ценность, вот и расчеты иначе ведутся...
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не согласен.
    Ни один раз приводил пример как обрабатывают поля от камней перед сдачей для пахоты. Делается это один раз. Больше к этой процедуре не возвращаются.
    Поговорка: "камни растут из земли" - верна, но ... это верно для того, что вы видите :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... и плавно возвращаемся к вопросу - а что же у нас под пятном застройки? :)
    И кто же мешает трамбовать песок хорошо? :|:
    Полы по грунту просто должны быть выполнены правильно и соответствовать грунтовым условиям, на которых стоит дом.
    Надо лишь свои схемы согласовать с сектантами из соответствующей темы - народ там отзывчивый, почти как сектанты УШП. ;)
    Не знаете случаем, Ирина, кто породил эту байку? :nono:
    Ну Бог с ним с прародителем этой крамолы - что побуждает обычных застройщиков ее распространять? :faq:
    Плитный фундамент - один из самых требовательных к качеству оснований, на которые он опирается.
    И один из самых проблемных в смысле получения нормальной работы всего комплекса в смысле теплопотерь и целостности/сохранности элементов конструктива (люд самостройный косячит вовсю).
    Чтобы примерно понять насколько сложно может работать плита можно, Ирина, взять лист бумаги и подкладывать под него разные предметы в разном порядке или сдвигать к краю стола - при вдумчивом подходе это вызывает удивление. :)
    Лично у меня такие физические игры вызывают желание поколотить того самого автора мифа об универсальности и беспроблемности плиты. :nono:
    Но там домик иначе опирается... тоже кстати затейно, хотя для деревяшки при стабильном основании
    На идеальном основании без разницы - можно и сваи.
    На неидеальном - у ленты площадь опирания больше (это хорошо).
    На плохом - все перекашивает, что терпимо в смысле сохранения целостности конструкции для деревянного дома (но как минимум теплопотери могут расти и вводы коммуникаций стардать).
    Так с частным заказчиком не получается, Михаил. :)
    Я с такими застройщиками чувствую интерес, есть в этом какая то творческая энергия - я ЗА таких заказчиков. :hndshk:
    Во всяком случае за тех, у кого тараканы не успели во все стороны разбежаться и с ними можно иметь дело (с тараканами:)]).
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    хочется глянуть на метод с целью прикинуть насколько частный застройщик будет его применять, коллега g8o8r8.
  7. al185
    al185
    al185
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Просела плита
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Потрескался дом из газобетона Плита 40см
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом 60см #304
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Аффигеть, Александр... на сон грядущий не буду читать - лучше завтра с утра. :|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не утопия, а мой практический опыт работы с заказчиками. Быть может это зависит от квалификации строителей? ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, у меня именно так. Заказчик может задавать вопросы, на которые получает квалифицированные ответы. Но, влезать в процесс со своими рекомендациями:no:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ирина7, Любопытно, чем понравилась эта схема картинка? По мне, так полный бред. Аналогичное детище видел у Главного Проектировщика. Впечатление, что изображают заглубленный фундамент, но уменьшив глубину и утеплив цоколь и отмостку. Нет у них понимания МЗЛФ.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Интерес к таким застройщикам понятен на этапе проектирования и подготовки к строительству. Если застройщик будет стоять за спиной, это уже не строительство.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Камень округлой формы, как правило (все наши камни - ледниковые валуны) - и его поведение сильно зависит от того, какая его часть расположена в зоне промерзания. Сравнение с фундаментом "вообще" - не слишком корректное. Лучше посмотреть, как ведут себя фундаменты разных типов в различных грунтах.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а кто обращает внимание на периметр/дно шурфа перед закладкой песка? Эт про неоднородность грунта и про поговорку: "водичка дырочку найдет" и про то, что не поможет ваша трамбовка. Горы и пригорки на песке через 25 - 30 лет :)
    Для чего служит подсыпка и кардинально другое назначение имеет насыпь - с этого нужно начинать.
    Есно щебень и геотекстиль решает вопрос, если застройщик не будет экономить.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Огромное вам спасибо за очередную возможность поразмышлять на тему а так ли нам нужна плита...:hndshk:
    Понравилась наверно аккуратность подписей:)]:aga:...
    Но замечание про заглубленный в миниатюре очень верное, присмотрелась сейчас и смешно, а ведь похоже блин, и подошва и блоки. Но думала, что эта схема пригодна для полов по грунту как раз. ;):|:
    Мпро МЗЛФ читала мало, по Сажину хотели лить её с учетом наихудших раскладов по его таблицам. Ещё нравилась идея делать её низкой, но широкой, а внутрь песок и коммуникации.
    Что-то типа такого.
