Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Ни разу не сталкивался, чтобы часть непучинистая, а часть пучинистая, буду признателен за пример конкретного объекта.
    2. Если основание пучинистое, но предположительно в разной степени, решение назначаю по наихудшему полаганию, см. Утепление. Ловлю блох за экономию 0,5м3 пенопласта нахожу бессмысленной...
    Общий объем утепления отмостки 1-1,5м3/2,5-4тыр ваще не мотивирует к академической схоластике #30 и кроилову...
    Еще раз
    Цена вопроса максимум 5тыр - тупо максимальное утепление из Примеров...
  2. topos
    topos
    topos
    Опять же, что мы понимаем под пучинистостью?
    Если вертикальные деформации, то...
    Центр Петрегофа (суглинки, достаточно однородные в зоне 1 кв. километра точно.) строится небольшая гостиница, участок маленький. Геодезисты ведут наблюдения за всем, что не шевелится (центр города, памятники архитектуры и пр...). Временные промежуточные марки установлены на типовых опорах освещения (одинаковая конструкция, нагрузки и пр). Снега практические не было, солнышко тоже не баловало. Затенения не было. Это я к тому, что все находились вроде в равных условиях. Из 6 опор к марту 2 "выскочили" на 60-80 мм, а 2 стояли как вкопанные (деформации в приделах 1 мм).
    Т. е. в основании 2-х опор черезмернопучинистый грунт, у двух непучинистый, а у остальных среднепучинистый...?
    А еще бывает, что был грунт определяется как слабопучинистый, а потом с людской и божьей (т.е непонятной) помощью становится средне- и сильнопучинистым
    К чему это я...?
    Да вот тут я целиком соглашаюсь с @urok, что надо по пучинистости оценивать не грунт, а всю площадку целиком.
    1) Например, к основному пучению приводит ведь не вода в промёрзшем грунте, а вода, которая притекает к фронту промерзания из не замёрзшего грунта. Т. е. нужно понимать откуда эта вода может взяться и как быстро она к этому фронту прибежит.
    2) Пучение очень сильно зависит от скорости промерзания (чем быстрее замёрзло, тем меньше деформации). Ну дак вот, в оооочень редких случаях, неправильно уложенный утеплитель приводит к ухудшению ситуации.
    3) Слово "глины" очень относительно. Глины бывают монтморилонитовые, каолиновые, гидрослюдистые... И при одинаковой влажности одни будут черезмернопучинистые, а другие средне- и слабо-.
    4)...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @urok, приветствую!
    Можно свои 5 копеек вставлю?
    Считаю, что в большинстве случаев в ИЖС не требуется очень точный расчет деформаций основания от пучения. Вполне достаточно предусмотреть осушающие и теплоизолирующие мероприятия, хотя я в расчетах учитываю вероятность появления пучения и задаю в отдельных вариантах нагружения перемещения углов фундаментов, смотрю как себя ведет конструкция и армирую по наихудшему варианту. Подход с т. з. научного метода - полное "ай-я-яй", но позволяет учесть огрехи при выполнении вышеуказанных мероприятий при небольшом перезакладе.
    Другой вопрос - какое перемещение задать. Тут надо знать степень пучинистости, а значит минеральный состав грунта, консистенцию, влажность и пр. характеристики, определяемые компетентными лицами, либо самим самостройщиком по Сажину (с меньшей доверительной вероятностью).
    Да и геологию-то у себя на участке мало кто делает... А зря.
  4. topos
    topos
    topos
    Может я не до понял? Может вы имели ввиду, когда под частным строением грунты отличаются? Ну дак этого навалом на Карельском перешейке. Там камовые гряды. Сама гряда - пески, но чем ниже по склону, тем они всё мельче и в конце до суглинков (ну и торф в ложбинах). И вот народ строится на склоне. Одна часть дома на песке, а вторая на супеси еще и с органикой...
  5. al185
    al185
    al185
    Для меня не вопрос. Перезакладываю 1-2тыр на утепление и забываю про перемещения...
    Я предпочитаю в проектировании перезаложиться на исключение пучения... мне кажется, дешевле лишней арматуры... Да и бороться с деформациями бетоном и арматурой считаю порочным путем - см. Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304...
  6. al185
    al185
    al185
    Ну да... Я бы рассмотрел конкретный объект ИЖС... вместо гипотетических абстрактных рассуждений про красоты Карелии...
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Предлагаю таки общаться в нормативных определениях... повторяю пучинистость ГОСТ.PNG
  8. al185
    al185
    al185
    Вспомнил...
    Как я люблю
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, меня сюда не звали, но я уж, извините самозванцем выскажу свое мнение по обсуждаемой проблеме:|:
    На мой взгляд, исчерпывающая информация в ссылке Александра #7 Суть информации, в системном подходе. Ситуации по грунтам и пр. сопутствующим факторам, настолько разнообразны, что рассматривать и обсуждать их в этой теме не имеет смысла. Солидарен с @al185 в том, что только редкие экземпляры самостройщиков, да и многих строителей, считающих себя профи, вникают во все аспекты проблемы, ходят по ссылкам. Яркий пример, это последняя обсуждаемая тема УШП в Ленобласти.
  10. rtgeolog
    rtgeolog
    геолог
    rtgeolog
    геолог
    Если часть грунта насыпная.
    У нас как-то был странный объект, кажется производственный корпус, так вот, строилось на месте снесённого здания постройки 30 годов прошлого века, часть грунта с одной стороны оказалась состоящей из смеси печного шлака, щебня и очень крупного песка. Происхождение сего винегрета точно установить не удалось, предположительно был котлован, в который на протяжении многих лет ссыпали шлак из местной котельной, потом засыпали песком, ещё чем-то и в результате образовался вот такой любопытный объект. :)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Любой объект, который имеет юг и север, к примеру. :)
    Опять таки, Александр: усложнять не полезно - не полезно и упрощать... Вам никогда не приходилось видеть котлованов, где часть дна его влажнее другой части?
    Если нет - приглашаю в МО, тут таки такое встречается. ;)
    Все бы ничего, но рыхлые грунты склонны к замоканию.
    А рельеф и "вкрячиваемые" нами (не всегда в соответствии с составом и сложением грунтов и процессами гео, гидро- и гидрогеологическими, которые в грунтах протекают) конструктивы фундаментов нередко способствуют такому замоканию (которое со временем может носить накопительный характер).
    Я пытаюсь донести простую вещь: можно конечно носить шубу летом - чисто для того, чтобы про запас согреться на зиму... но ведь этого никто не делает (ну пожилых людей и бродяжек с плохим здоровьем, которым из-за недоедания (и перепивания:cool:) зябко бывает и летом, давайте все же исключим великодушно).
    Точно так и с грунтами - методически неверно делать дренаж.
    Методически неверно делать т. н. утепление (суть термоизоляцию).
    Дренаж нужен тот, который соответствует объективным условиям - другой не нужен.
    Утепление требуется то, которое соответствует объективным условиям - другое не нужно.
    Вот ей Богу - я умилялся сначала даже: вместо стоимости ИГИ - люди платят стоимость дренажей или утепления. :faq::faq::faq:
    Начинаю сравнивать стоимости того и другого - умиляюсь еще сильнее.
    Начинаю выпытывать что же за условия... иногда просто запредельно умиляться приходится.
    Да - не у каждого будет прямая выгода от точного определения степени пучинистости грунтов и от выявления неподходящих для конкретных условий комплексов грунты/фундамент (которые спровоцируют пучение чуть ли не в Сахаре:)) - не у каждого.
    Просто пора понять (это к уважаемой аудитории спич) - для 99.99 % застройщиков нет тех времен, когда мы стройматериалы доставали бесплатно... нет списанных ригелей/свай/шпал/дорожных плит, нет отгруженного левым образом леса, нет собранных постепенно как у кума Тыквы кирпичиков от разного производителя.
    Уважаемые соотечественники - мы строим достаточно дорого.
    На мой взгляд даже чрезмерно дорого с учетом того, что неграмотно построенный дом (да еще без архитектуры или хотя бы нормального пропорционирования) никогда не продать хотя бы за свои деньги.
    Экономический фактор - это номер 1.
    И умение определить будет пучение или нет с Вашим домом - это важная задача.
    И важны не только свойства - я выше обозначил и значение правильно выбранного комплекса грунты/фундаменты.
    А замокание на тех же широко распространенных суглинках и глинах легко получить иногда даже перекопом котлована... у нас ведь принято просто песочком неровности засыпать?
    А про котлованы, которые можно выбирать с уклоном никто и не слышал наверное?
    Я прошу прощения, Александр, что объемно получается - но это части единой системы.
    Там шероховатость, здесь косячек, тут дефектик... материалов новых много - но они в основном (!) большей частью предназначены для латания дыр.
    Дыр в фундаментах, цоколях, стенах, крышах - а вернее в надуманных проектных и технологических решениях.
    А всего то в самом начале допущена ошибка там, где ее уже не поправить: в оценке условий, в котором дом не только построен будет - ему там жить нужно (и типа предполагается что долго).
    А с чем связана основная масса проблем в нашем ремонтном разделе, господа застройщики?
    Вопрос риторический. :)
    Думаю что не тупо - именно по показаниям.
    А за примеры - сердечное спасибо, Александр.
    Уже где то заготовлена большая глыба розового туфа для прижизненного увековечивания - попытки собрать информацию уже были, но в таком объеме ни у кого керосину не хватило.
    Спасибо! :hndshk:
    Мысленно обнимаю, topos - и как обычно впадаю в легкое трансцендентное состояние:) радости от взаимопонимания, спасибо. :hndshk:
    Именно в точку. :super:
    :hndshk:
    Вот молодец, модератор - подыграл оперативно... сразу теплый коллектив собрался. ;)
    Александр - уходим конечно от темы, но пока нет системности в наших аргументах, то наверное не криминал: считается что метод перезаложения себя оправдывает в строительстве.
    Это если что конструкция не работает в грунтовых условиях, а просто... слово бы подобрать... просто покоится. ;)
    Но принципиально конструктив-то перенапрягается, когда грунтовые условия (и от процессов пучения) создают неоднородные нагрузки.
    Да - не ломается ничего.
    И мы считаем что все ОК.
    Но это - плохо.
    Плохо для конструкции самой (влияет на ее долговечность).
    Плохо для людей собственно.
    Здесь широко не буду комментировать, чтобы не замыливать и не флудить - как нибудь созрею и расскажу в подходящем месте.
    Если же говорить общо, то все зависит от грунтовых условий и того, что в них поместили и как эксплуатируют - кому как свезет.
    Хоть как, Саша: сейчас важно хоть как то начать вникать, поскольку строить дорого и не стелить соломки - просто странно.
    Пусть не глубоко, пусть не вникают в то что считают заумью и блажью... война план покажет - а в войне наши победили. ;)
    А вот проектировщикам, прорабам - отчего не прикрыть то, что у них находится с обратной стороны фасада? :)]
    От этого же никому вреда - чистая польза: меньше ответственности - выше степень надежности (считай та же прочность в триединстве Витрувия).
    Это сейчас совершенно лишнее, Александр - утонем в разборах полетов, а все системное мимо пролетит.
    Даже без красот Карелии у меня на даче в Чеховском районе в обычной рядовой деревне я теще копал мелкий прудик для нимфей - сразу в подпочвенном слое нашел подобные "артефакты" (а это ведь зона влияния грунтов/грунтовых процессов на фундаменты).
    Не годится пока, Александр - раньше писал: это просто данные конкретной усредненной пробы грунта... ну это же несерьезно.
    Важно учесть что в реальных грунтах происходит и как они сложены, из чего состоят - тогда и получится относительно несложно решить задачу.
    Классическая средняя температура по больнице - при этом морг пополняется, а живые в горячке бредят.
    @Groundworkturf, на этом празднике жизни все званые гости - просто Александр очень оперативно перенес все в тему оттуда, где я обратился к небольшому количеству собеседников.
    Тема нужная, нужны все мнения. :hndshk:
    Секундочку, коллега @Groundworkturf: я с уважением отношусь к Михаилу и хожу на его сайт.
    Но мы же сейчас на ФХ?
    Считаю что правила нужно уважать.
    Мне думается что мы сейчас начали с высказывания мнений - частично они аргументированы даже. :)
    Надо выговориться, оценить кто что наговорил:aga: - а потом быть может здравые мысли пойдут.
    Возможно в виде схем.
    Опять таки нет темы на форуме, где примеры соответствующие собираются - а в ремонтном разделе аргументация простая - это пучение, утеплять.
    Но коллеги: через пять или двадцать пять лет так замокнет, что перекашивать конструкцию начнет - и только тогда дойдет что дренировать надо было?.. и что утеплением только способствовали более обширному накоплению объема замокших грунтов?
    Как то это непрофессиональненько получается.
    Не в смысле наличия образования - для меня часть наших коллег по стройке, которые самообразовываются, это люди к которым я отношусь с очень-очень-очень большой приязнью.
    Я о качестве исполняемых работ и оказываемых услуг - работаем то за деньги, которых у людей в общем то лимитированное количество и лимит не как Рокфеллеров.
    Совершенно точно, коллега. :hndshk:
    Причем чем ближе к городам, тем "злее партизаны": я на форуме уже рассказывал как в ближайшем пригороде Москвы на юге области снимали промзону летом - а после нас коллеги-геологи бурилсь.
    Лето, жара, насыпь многолетняя на которой стоят складские современные строения... а в отобранных пробах уплотненный снег и лед. :)]
    Метров с 6 или 8, не помню уже. :)
    В этом году было предложение снять болотину реальную под микропоселочек на несколько дворов в достаточно престижном районе МО - никого ничего не смутило даже то, что по рельефу отвести особо некуда воду... так что Сажин пишет все правильно, коллеги - просто не обо всем и мир меняется быстро.
    А книги пишутся медленно. ;)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Раз уж нафлудили, добавлю
    После просмотра фильма "Анна Каренина", блондинка подруге
    "Книги как быстро пишутся, фильм только вышел, а книгу уже продают"
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тезка - так Вы за Сажина с таблицами или против? :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Юрий, Вам не кажется, что пора определится с понятиями. Что мы обсуждаем в этой теме?
    Если то, как работать с пучинистым грунтом, то, в контексте "системного подхода", давайте разбирать типовые варианты. Рассказы о проблемных участках, с различными наслоениями и сложной гидрологией, это отдельная тема, которая интересна узкому кругу специалистов. К сожалению, здесь, на форуме, стандартный набор вопросов: Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    приводит к ступору читателей раздела фундаменты. А в подконтрольных мне темах фундаментов заборов, я просто боюсь выкладывать такую ссылку.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не читал, но осуждаю...:aga:
    Я за СП 31-105, в т. ч. в части фундамента. А также за водоотведение, дренаж и утепление в разумных пределах. :hndshk:
