Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Jekasaratov
    Jekasaratov
    Jekasaratov
    Ну слов я понакидал, согласен, но если у одного, типа ответ, утеплять, дапустим утеплил, я грунт во круг фундамента, там нарушается испарение влаги естественным путем, будет скапливается по степенно в итоге года через три или плюс минус, эта влага будет подходить к тому месту где не утеплили, тем самым нарушение и промерзание почвы будет с края и по накатанной промерзание и лопается где перепады,(это если плита)
    Если делать под плитой выходы испарения влаги то это по моему уже не плита
    Предположим если на сваях и есть расстояние от грунта до нижней части строения, мы не берём сараи или небольшие постройки, мы имеем в виду домостроение, где будет отходить влага, чем не будет спровоцированы увлажнение и промерзание влаги под и около строения.
    Мое мнение, как) диванного эксперта, который хочет построить дом, не переплачивая но в тоже самое время, чуть по надёжней,
    Это строить на сваях, жб как строятся высотки, строение будет поднято и будет отвод влажности,
    Ещё одно мое мнение, я отношусь с среднему классу населения, не могу себе позволить монолит ниже промерзания и пучения, это золотой фундамент, чем многие отличаются среди постройщиков домов, на сегодня, но в том то и дело, не хочется просто выкинуть средства чтоб потом жалеть путем экономии средств,
    Стройка, это логически подумать, оценить, ,послушать советы даже не экспертов, а кто уже с этим столкнулся и после этого начинать возводить то к чему всё идёт.
    Спасибо что ответили и выслушали,)
  2. Jekasaratov
    Jekasaratov
    Jekasaratov
    Наверное геологию по-любому делать буду, это для информации которая мне интересна,
    Участок у меня находится в том месте где были сады груш, раньше, не очень долеко есть речка Назаровка, коса так сказать из прудов по направлению к р. Волге, см 30-40 чернозем потом суглинок, кто бурил говорят первый слой воды на 6 метрах, а питие как бы в 25, участки везде разные есть где через метр почва влажная уже, есть где в трёх или 6 метрах, это в районе первых месяцев лета, в прошлом году
    Влаги я так думаю хватает, тем думаю лучше делать поднятый фундамент с естественным отводом влаги, чтоб не промерзал, проще утеплить пол чем грунт, в результате не будет и пучения и промерзания, при условии делать не кирпичный дом, хотя это и в другом разделе но хотелось бы кирпичный в 2,5 кирпича, но цены (
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Возможен и еще один механизм - консолидация грунта под нагрузкой под домом и отсутствие или более слабая проявленность ее из-за меньшей нагрузки под крыльцом. Ну и всевозможные комбинированные варианты.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут бы конечно надо написать что то типа "одна из причин для одного из конструктивов, по которой крыльцо уезжает от дома"... вариантов то явно поболее будет.
  6. al185
    al185
    al185
    наиболее распространенная... у любого неправильного жесткого конструктива наружный край поднимает выше, этим конструктив отжимается от дома... и косит например столбики/ленты и сползает с них годами... ессно на "мягкую" отмостку не действует...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Наиболее распространенная" правильнее, Александр, но бОльшую часть нестроителей интересуют готовые решения - т. е. то что относится именно к ним.
    П. С. Я не против и этой "пищи для ума", просто ремарка нужна ибо будет "реализация" без понимания насколько это относится к данной конкретной схеме... ну типа как куча народу строит "дренажинавсякийслучай", не понимая вред от них.
  8. Anton9000
    Anton9000
    Anton9000
    Всем привет.
    Собираюсь ставить забор из евроштакетника, выяснилось что грунт пучинистый.
    В МО уровень промерзания 1,4 метра. По стандарту столбы забора закапывают на 1,2 метра, я озвучил компании по установке забора, что у меня пучинистый грунт, они сказали что будут углублять столбы до 1,4 метра.
    Установка столбов, как я понял, методом бутования. Достаточно ли этого что бы забор не перекосился ?
  9. al185
    al185
    al185
    понимают в основаниях меньше Вас... пробуйте завести разговор например о гарантии 5 лет и прописывании в договоре демонтаж перекошенного и исполнение нового забора... "компания" тут же исчезнет из поля зрения... если она не меняет ежегодно юрлицо...
    по делу... обратитесь упоминанием в посте к Groundworkturf в формате Как получить правильный ответ по фундаменту #13... и проконтролируйте лично точное исполнение даденого им проектного решения... без "улучшений" от "компании"...
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Бутование меняет свойства со временем - забутовка заливается талой и дождевой водой, туда затекают с водой глинистые и пылеватые частицы - и через несколько лет грансостав забутовки может изменится до уровня пучинистого грунта по коэффициенту дисперсности. Сама забутовка - тоже взаимодействует с тем грунтом, в котором она находится - и ее, при неудачном исполнении, может выпереть вместе со столбом.
    В общем, тут все зависит от рук и опыта строителей. Я бы якорил столбы снизу (уширением или винтовой сваей ниже промерзания) и прикидывал бы ветровую нагрузку - другого гарантированного способа избежать "пьяного забора" в пучинистом или слабом грунте (часто это одно и то же, кстати) я не знаю. Может, такой способ и есть - но это к строителям и проектировщикам, а не к геологам.
  11. al185
    al185
    al185
    для расширения познания... я свой Забор на пучинистом ваще не стал закапывать...
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Тоже вариант - я так поступаю с легкими постройками, некритичными к небольшим деформациям. Ветровую нагрузку держит нормально? Расчет практикой подтвердился?
  13. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    А как Вы крепили забор к асбестоцементным столбам?
  14. al185
    al185
    al185
    к столбу доска 25мм на 4 сухаря-самореза 8 или 10мм (не помню)... весь забор собран на черных саморезах...
  15. al185
    al185
    al185
    Не устоял против соседа: привязанный пес отломил столб у основания... долго не замечал: внешне не изменилось, просто столб парил в воздухе... пса попросил отвязать, столб замонолитил, больше нет проблем с забором...
