Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    oubivan, он для Вас простой - потому что перед глазами у Вас обсуждаемый объект.
    Вас прямо попросили схемы и фото... дачный статус не позволял делать фото? :faq:
    Ок, не получается сделать фото - но схемы то можете накидать? :nono:
    В начале темы разобраны принципы работы сил морозного пучения, а далее люди предоставляют свои вводные - тогда и решаются задачи.
    Если же Вам не очень нужно это решение, то между щебнем и песком разница невелика, если говорить именно о морозном пучении - то и другое сыпучка, которая может быть применена для нивелирования вышек\указанных сил.
    Именно нивелирования, а не исключения (см. начало темы).
  2. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Здравствуйте. Не в статусе дело, дача там, а я тут:aga:.схему то накидать могу примерную, но что и как на ней отображать -вопрос. IMG_20230314_233623.jpg IMG_20230314_231257.jpg
    Вот так только изобразить могу:)] (так сказать, повеселю Вас схемами).К такому варианту склоняюсь.
    Как вариант же еще, выкопать трубу и под ней тоже подушку сделать:faq:
  3. al185
    al185
    al185
    регион?
    грунты под трубой?
    УГВ?
  4. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Московская область. Истринский район.
    Суглинок скорее всего под трубой. С интернета инфа такая по местности такая:
    Угв, как сказать, на данный момент на 1 кольцо в колодце от уровня земли. По ранней весне вода естественно стоит на участке, в момент обильного таяния
  5. al185
    al185
    al185
    Основание сильнопучинистое с относительной деформацией >0.07... через открытую трубу промерзание основания максимально, для МО норматив до 1.4м, что дает расчетную деформацию >0,21м и собсно соответствует вашей
    причины и рецепты исчерпывающе обнаруживаются при внимательном чтении даденых ответов
    для легкового а/м навскидку >500кПА IMG_20230314_233623.jpg
    щебень/вторичку или крупный песок (крупнее сахара)... под трубой нормативно не менее 2/3 глубины промерзания, т. е. около 1м...
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наглядные последствия пучения
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @oubivan, вы же понимаете, что грунт толщиной 20 см не может "распучить" на30 см, т е до 50 см (20+30)?
    А вот пласт земли толщиной 100-150 см увеличиться до 130-180 см вполне может, это уже более реально...
    Коэффициэнт расширения воды при замерзании примерно 1,1, т е увеличение объема на 10-11% (по данным из инета, не проверял). Согласно этим данным при промерзании на 150 см может вспучить на 15-17 см. При отсутствии влияния других факторов.
  8. al185
    al185
    al185
    не имеет отношения к процессу... ликбез от Судоргина в Лучших ответах...
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я даже сказал бы БОЛЬШООООЙ вопрос! :)]
    Судя по первой схеме у Вас автомобиль по ЭППС ездит. ;)
    Так то заменить грунты в области трубы на сыпучку и ЭППСом сверху перекрыть и по торцам - а сверху бетон... должно норм работать.
    Но вот тут большой вопрос в том, насколько Вы смогли дать ВСЕ факторы, иначе какой то неучтенный фактор может порушить нашу стройную картину мира. :)
    К качеству графики претензий нет, Вы не профи так что всё нормально.
    Главное это полнота картины, должны быть учтены все влияющие факторы.
    Т. е. локация говорит о климате, высотные отметки и геология говорят о поведении поверхностной воды и о поведении сезонной верховодки - всё это надо оценить с учетом точного конструктива всего что имеется (включая то как закреплены столбы ворот и еще какие либо детали).
    Ну если только не слишком мощную - воды и ПОД трубой не надо.
    Для этого профиль траншеи делается с небольшим уклоном, сама труба должна иметь уклончики и недопускать застоя воды перед входом воды (нельзя ни поднимать сильно, ни опускать трубу).
    Ну и надо понимать что щебень посыплется в таком варианте и промерзать может в определенное время.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    ДоБрый день, форумчане!
    Похоже, мне в эту ветку. Заказал геологию, сегодня пробурили две скважины по 8 метров по диагонали пятна фундамента: сверху суглинки, внизу водонасыщенная супесь. Водонасыщенная супесь с одной стороны через три метра, с другой - через пять. Пока нет результатов лаборатории, можете по опыту подсказать, наксолько печальна ситуация? Хочу строить ГБ домик 100 кв. м. 1 этаж. Так, если ямку на 40 - 50 см копнуть, водичка набирается. Летом пониже, но всё равно близко.
    @urok, @al185, дайте, пожалуйста, предварительную оценку - возможно надёжное строительство при таких условиях? Понятно, что после геологии пойду проект фундамента делать, но переживаю...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пока @urok, @al185 подтянутся, возможно есть ещё смысл уточнить у геологов, какой суглинок по плотности и фильтрации, потому что, судя по дебиту воды, наверняка в отчёте по ИГИ будут упоминания о верховодке...
    А так суглинистая крыша над водонасыщенной супесью большая, условия для строительсва удовлетворительные, но пробивать крышу сваями или скважинами надо очень аккуратно,
    особенно если водонос напорный...
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Olsergey, суглинки и супеси бывают очень разные. Дождитесь отчета, пока это будет гадание, не более
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Доброго дня всем!
    @Geolog197, @urok, @al185, Пришла геология. Уважаемые гуру, дайте, пожалуйста ваши комментарии - какой тип фундамента порекомендуете, если хочется отсыпать участок, приподнять, чтобы весной не хлюпало под ногами. Планируется к постройке одноэтажный дом из газобетонных блоков автоклавного чего-то там (расчётная нагрузка на фундамент по калькулятору 190т). Пятно застройки: 11,6 м. на 8,6 м. Скажины бурили по диагональным углам фундаменда (левый и правый углы на схеме)
  14. al185
    al185
    al185
    Спроектированный... адекватным проектировщиком... и точно не геологом...
  15. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Спасибо за столь содержательный ответ. Типов фундаментов для геологии может быть более чем один. Потому вопрос и задал, внадежде получить совет. Понятное дело, что буду делать проект.
