Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разбирайтесь с фундаментом, заодно откройте тему в дренажном разделе - там всё расскажут,
    особенно когда скажете о отсыпке +500мм. Верховодка может насыпным воспользоваться...
    Кстати, из септика тоже придётся очищенные стоки сбрасывать?
  2. al185
    al185
    al185
    ессно... когда абонент переформулирует вопрос типа "это адекватный проект?", я отвечу то же самое...
    Два проектных решения на выбор:
    1. #99 - до начала работ требуется завершенный Инженерный Раздел проекта...
    2. #50 #199 #80 - дороже на 20-50%, до начала работ достаточны планы/сечения подводящих магистралей, котлована и лент...
  3. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    М-да... Много букв, но понимания "что делать" не добавилось...
    @al185 Вы пишете про плиту, но плита должна лежать же не на ПРС. Подскажите, пожалуйста, пирог в данном случае: убираем ПРС (делаем котлован на участке до слоя глины), отсыпка непучинистым наполнителем (песок, гравий) и потом по отсыпке плита? А как быть с верховодкой, ведь глина есть водоупор и вода, как я понимаю, легко проникая через ПРС стоит на глине... Опять дренаж, но куда отводить...
    @Geolog197 прошу прощения за мой французский, конечно речь про скважину. Их глубина тут 15 - 17 метров.
  4. al185
    al185
    al185
    Не только... если посмотрите все ссылки...
    по ссылке обнаружите пакет эскизов, по которым исполнен объект (сходный с вашим) обычным самостройщиком...
    в вашем случае
    достаточно поверхностного водоотведения...
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Букв было много, но главное, что вы про верховодку правильно поняли...)
    Вот о ней подробней https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    И надо понимать, что она не стоит "на глине", а по закону гравитации опускается под ленту, подушку плиты, к сваям, в подвал... И дома трещат.
    Поэтому защищаются от неё примерно так #1183.
    В дренажном разделе десятки способов защиты от подземных вод, но рассматривать их надо в
    комплексе с ливнёвкой, отмосткой, канализацией с учётом пересечения с другими планируемыми или существующими сетями (газ, водопровод, кабель...).
    Такая консультация с разработкой схем водоотведения на 3-5 листах выходит за рамки советов
    в темах и выполняется на бирже, на сайтах, в личке, электронке, Ватсапе, Телеге...
    А патамушта требует много времени, а с годами начинаешь понимать, что время - дорогая штука: прошло и его уже не вернёшь... Никогда! :no::|::hello:
  6. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Да, спасибо Вам большое! Я с вашей помощью понял, что "чвякает" под ногами именно веховодка, которая насытила слой ПРС, но глина, как водоупор, её ещё не продренировала (или как там правильно) вглубь и в случае с МЗФЛ основная задача не дать ей попасть к подошве фундамента, к песчаной подушке. Т. е. у меня всего два варианта (как я вижу):
    1. это дренаж вокруг подошвы фундамента на глубине 1,2 метра.
    2. Это "Глиняный замок" вокруг фундамента с разуклонкой: глина, как естественный водоупор отведёт воду от цоколя в стороны и вода дальше пойдёт по естественным путям.
    Т. е. снимаю грунт до глины, делаю МЗФЛ с цоколем из керамзитного блока, фундамент и цоколь битумом гидроизолирую и снаружи и потом склоняюсь к уплотнённой глине с разуклонкой, т. к. нет необходимости думать куда деть воду из дренажа.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без топосъёмки каши в головее добавляется...) А там должно всё сложиться:hndshk:
    У вас идеальные условия для посадки фундамента, а также для дренажа-отмостки по периметру отмостки и по границам участка согласно СП 250.1325800.2016 (там сказано как определить глубину водоупора, насколько дренаж и геомембрана должны опускаться в водоупор и пр.).
    Если это сделать правильно, фундамент окажется ограждённым снизу и по бокам (поэтому часто
    и говорю - как рафинад в сухом стакане).
    Экранированный (отсекающий) дренаж это современный "глиняный замок", только более надёжный.
    Повторяемся - "уже и сам понял" (с)...:aga:
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Пообщался с конструктором, который мне считал свайно-ростверковый фундамент. Оказывается, я между строк должен был прочитать, что нужно убрать ПРС в пятне застройки (плюс отмостка 1,2 м) и засыпать котлован песком, а потом уже бить сваи. И я подумал, что отрыв котлован, постелив геотекстиль и засыпав его противопучинистым песком до уровня грунта, я получаю замечательное основание под ленту, где ничего дренировать, защищать от воды не нужно. Я могу прям на этой подушке делать ленту и потом обсыплю вынутым чернозёмом на 0,5 м. для кустиков/цветочков. и площадку для машины можно сделать на таком основании... Что скажете?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык у всех ленты или плиты и без экрана подушки залитые водой...
    Рисуйте разрез по ленте, подушке, фундаменту, будущей отмостке, укажите отметку водоупора, отсыпку и
    сами увидите как верховодка из почвенного и насыпного слоёв с участка потечёт к основанию:hndshk:.
    Что не поняли - перечитайте в моих и других постах:um:
    Там очень много умных мыслей и советов накнопали...
    А, если изучите ссылки модератора, ваще профессором станете - там 15-летний опыт ФХ.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Это да. Момент, который надо бы обозначить более явно. Большой слой замещающей сыпухи то ещё удовольствие - тут уж надо считать и возможно дешевле будет с перекрытиями. правда это даёт бОльшую нагрузку на те же сваи.
    Но в любом случае с ПРС что-то делать надо и тут уж не так важно сваи это или лента или ещё что.
  12. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Наехал с цифрами на конструктора, что занизил несущую способность свай, он сослался на то, что считать нужно по разделу 15 СП 24.13330.2011, там как раз про малоэтажное строительство и сваи заглубленные на глубины 3 и менее метров. Я посчитал согласно рекомендаций раздела, цифры сошлись, получилось 11,3 тс.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    К сожалению, на эскизах указаны размеры (толщины) элементов фундамента и выше, но не подготовки к нему. Толщина подушки не указана - какая может быть достаточной? Можно ли убрать не весь ПРС, а половину, с корнями, и положить сверху песчаную подушку для пола по грунту? А для ленты откопать траншеи в оставшемся слое ПРС, до уровня несущего грунта, потом геотекстиль, подушку и залить ленту - это будет работоспособный пирог?
  14. al185
    al185
    al185
    Пжста внимательно текст на эскизе - по глубине ПРС, а именно по факту выемки, +возвышение над рельефом для разуклонок отмостки... точную цифру заранее не угадать...
    #5... и ваще Лучшие ответы и вся тема...
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глубина небольшая, но если водоносный горизонт начинается на глубине 7-8 м и глубже, а до этого сплошные глины и суглинки, то он не будет загрязняться выгребными ямами.
