Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем urok, 08.05.17.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нужно все детали смотреть, Алексей - от рельефа до разреза.
    Если воды не будет (иногда достаточно искусственно рельефом ее отвести), то собственно самих сил не будет - точнее что то будет прихватывать по металлу, но "хватать" будет за небольшую площадь и этих усилий будет недостаточно для выпучивания столба.
    Вообще без деталей можно только в общем виде рассуждать. ;)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понимаю, что тему не напрасно начал. :)
    Ошибкой было в строительной науке начать не с полного описания процесса пучения, с "присвоения" пучинистых свойств отдельным типам грунтов.
    Отсюда и возникает искажение понимания причинно-следственных связей.
    По большому счету потребителя интересует не тип грунта, будет или нет этот грунт пучить в его условиях - и будет ли вред от этого пучения.
    Морозное пучение связано прямо с расширением воды при замерзании - и тут нужно садиться и разбирать, как вода попадает к конструкции и при каких условиях она замерзнет.
    Да, разница между глинами/суглинками и песком/щебенкой есть - но думать нужно о воде и отрицательных температурах.
    Будет по разному в разных обстоятельствах: для достоверного прогноза нужно брать геологический разрез, конструктив в этом разрезе (условно столб со всем его "пирогом"), рельеф (не попадет ли с рельефа вода и есть ли пазухи для ее накопления).
    Далее можно оценить этот комплекс с точки зрения возможности промерзания.
    Но также нужно иметь ввиду и несущие свойства грунтов: просевший локально из-за слабых несущих свойств грунтов участок забора к примеру создаст пазух для попадания воды в него - и вот уже морозное пучение заработает как вторичный фактор, но ломать будет забор именно оно.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ради справедливости - отвод внутрипоровой воды из связного грунта с коэффициентом фильтрации 0,002-0,01 м/сут.- ну очень долгая песня...
    А так - да, нужно, конечно каждый случай смотреть отдельно. Или плюнуть и завернуть винтовую сваю на два метра (мне кажется, это одно из немногих реальных показаний для ее применения).
  4. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Понял. Но не будет ли пробуренное отверстие в глине, заполненное гравием и песком, тем самым пазухом для накопления воды?
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Всенепременнейше! Обязательно!
    Думаю, нужно объявить грунт заведомо пучинистым - и искать ответы в профильных темах и литературе по заборостроению. Потому как по грунтам присутствующие здесь геологи могут высказать профессиональное мнение, а по конструктиву - сугубо частное, не более.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если с рельефа или из толщи верхних метров вода сможет туда попасть - то конечно таким пазухом и будет.
    Да еще и промерзнет по столбу/трубе в хороший и долгий мороз глубже, чем собственно грунты.
    :hndshk:
    От фундаментов то не отводят - а от забора и подавно никто не будет этого делать. :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Направил к вам, коллеги, заборостроителя для консультации, но ничего конкретного он так и не почерпнул. А мы ведь обсуждали, или пытались обсуждать тему о пучении непучинистого, по определению, грунта.
    Согласен, что рассуждения весьма абстрактны, но хотелось бы понять общие принципы. Если говорить о пучении песка и щебня, находящихся в воде, то это противоречит нормативам, которые определяют эти инертные материалы, как непучинистые без отсылки к уровню ГВ. Так где она, истина?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вы неверно поняли или трактуете мою мысль. Суть не в выдавливании столба из щебня с песком, а в выдавливании его вместе со смерзшимся щебнем и песком окружающим пученистым грунтом. В свою очередь щебень и песок обеспечивают максимальное насыщение поверхностной водой окружающего пученистого грунта на всю глубину заложения столба. К тому же, промерзание щебня и песка со металлическим столбом в центре должно "обгонять" промерзание окружающего грунта.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Тверские Заборы, Вы описывает самый экстремальный вариант, но я согласен рассматривать и его, в контексте вышеизложенного мной выше.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Экстремальные? А как выглядят по вашему реальные? По моему я их и описал. Кстати, меня зовут Максим.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максим, давайте начнем с экстремальных, дабы внести ясность в суть проблемы. Экстремальными условиями я считаю ровный рельеф, грунт с низким коэффициентом фильтрации и высоким уровнем ГВ, лунка набитая щебнем без всякой защиты сверху. Согласитесь, что ситуации по всем пунктам могут отличаться. Кстати, мой вариант конструктива с бетонной шляпкой, помимо усиления, дает защиту от верховодки.
  12. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Вполне возможно. Только если отойти от описанных выше экстремальных условий, бетонирование ниже глубины промерзания в пробуренное отверстие выглядит уже совсем не критично.
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Я, конечно, могу немного путаться в деталях - но те случаи конструктива, которые мне приходилось видеть ранее с бетонной шляпкой, давали не защиту от верховодки и не усиление конструкции, а парящую через пару лет в воздухе бетонную шляпку...
    Не буду утверждать, что Ваш случай таков - возможно, мне просто попадались неудачные решения. Но удачных без нижнего якорения ниже промерзания мне видеть не доводилось - а с таким якорением (что завинчиванием, что башмаком) - то, что сверху - уже не столь важно.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь тоже не так просто. Насколько ниже глубины промерзания? Насколько пучинистый грунт? Компенсирует ли эта глубина касательные СМП?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Видимо дело в неправильном исполнении конструктива, что ведет выталкиванию шляпки морозным пучением. Обратите внимание на площадку из щебня под этой шляпкой. Ничего не напоминает?
