Нужен совет по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Максим121212, 09.05.17.
  1. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли поставить расширительный бак в нижней точке системы, например котел на первом, а бак в подвале?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Максим121212, смотря какой бак. Открытый или закрытый?
    И смотря какая СО. Открытая или закрытая?
  3. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Закрытая, и бак закрытый.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
  6. jojik
    jojik
    jojik
    Интересует вопрос по врезке в существующую систему.
    1. все отопление по дому из меди
    2. система закрытого типа
    3. Котел твердотопливный (каменный уголь)
    4. 2-ух этажный дом, высота потолка 1-ого этажа 3м.
    5. Основная труба диаметр 35мм (на схеме красная), подводящие к радиаторам 22мм (на схеме зеленые)
    Собственно вопрос:
    необходимо установить радиатор в одной из комнат 2-ого этажа, где ранее не отапливалось.
    могу ли я врезаться в систему первого этажа - путем стояков (на схеме синие) ?
    какой диаметр труб нужен для этих стояков?
    какое расстояние должно быть по основной трубе между врезками.
    Основное требование - это чтобы отопление работало после врезки по естественной циркуляции, без насоса (в данный момент работает превосходно), это требование из-за частых перебоев с эл. питанием.
    Я извиняюсь за составленную схему, сделана чисто для наглядности вопроса.
  7. raketaKR
    raketaKR
    raketaKR
    Krasnoyarsk
    @jojik, мож такую схему? Так думаю получше будет. Сечение трубы к подключаемому радиатору сделать 20 мм. ИМХО
  8. jojik
    jojik
    jojik
    К сожалению продлить контур 2-ого этажа не получится, т. к. продлить не реально из-за конструкции дома. На схеме все намного упрощено, и она сделана только для наглядности. Поэтому рассматривается врезка радиатора только с первого этажа
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @jojik, а под потолком первого этажа тоже не получится продлить верхний контур? Ни с одной из сторон? Или посередине?
  10. jojik
    jojik
    jojik
    по первому этажу точно не получится. На первом этаже сделан ремонт, причем потолки сделаны с видимыми балками перекрытия (вообще не вариант с потолками) и единственное место где можно вывести, это комната под той, где нужно сделать отопление. Там как раз ремонт не доделан и сейчас есть возможность врезать стояки.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну значит трубы не менее 28.
  12. jojik
    jojik
    jojik
    буду делать 35 тогда, а делать по какому варианту нужно ? Предполагаю по 2-му ?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, вариант 2.
  14. Максим121212
    Максим121212
    Максим121212
    Борисоглебск
    Вопрос не по теме, в радиаторе Керми с нижним подключением с какой стороны подача, а с какой обратка?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря с какой стороны регулятор стоит и в какой стороне "низа" расположены места подключения.
    Инструкцию Вам, что - сложно посмотреть?
