Ящик-стол на колесах для инструмента
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем sashtet, 09.05.17.
  1. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Подумывал на такую тему, подумывал...
    Есть готовые тележки для автосервисов, металлические, расчитанные на ровный бетонный пол.
    Если Ваша тележка будет "кочевать" по улице, тем более зимой, то потребуются колёса большего диаметра (кто таскал "рохлю" по грунтовке, подтвердит), типа велосипедных 16-20", а то и мопедных (проще приспособить на тележку, можно даже "родные" подшипники оставить). Если надо будет преодолевать лестницы, то форма тележки будет более вертикальной (не стол, а шкаф) при ограниченной вместимости (сильно тяжёлую просто нереально будет затащить). При этом тележке однозначно нужен прочный металлический каркас (иначе "порвётся"), а вот стенки можно сделать и полегче, даже не из фанеры, а из композита для рекламных конструкций...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
  2. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Привет и спасибо за участие.
    Эти мысли правильные в тему разработки тех. задание на проектирование.
    Колеса предполагаю поставить от тележек тяжелых. А там где тяжко будет проехать ящики съёмные с крышками-вынул и понес по 2 шт. в каждой руке.
    Размеры внешние для ящика -что бы в лифт помещался и в багажное отделение Уаз Патриот или аналогичного универсала, конечно пока размеры в стадии разработки.
    Есть вариант съёмной оси с двумя колесами большими и кронштейном накидным.
    Поднес ось с колесами, одел ящик на ось и поехал, затем ящик снял. Ось с колесами загрузил отдельно.
    Видел на ютубе, пока ссылку не могу выложить.
    Я делал ящик для перевозки пельменей -стенки фанера 3мм внутри и снаружи, основание стен -профиль для гипсокартона 50мм, внутри пенопласт. Обшивка крепилась на заклёпках.Ящик прекрасно себя зарекомендовал, легкий и прочный. Размеры для прицепа курганец.
  3. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Колёса от промтележек... Забудьте. Я уже повёлся на их дешевизну и успел неоднократно об этом пожалеть. Использую складскую тележку и велоприцеп с колёсами типоразмера 4.10/3.50-4 (внешний диаметр - 26 см.), за пару лет успел поменять втулки, камеры и покрышки (одни обода остались, фактически), одно время был у меня промпылесос (https://www.forumhouse.ru/useralbums/14936/view) на аналогичных колёсах. Именно хреновая проходимость тележки пылесоса в условиях зимы (у нас на территории по месту работы снег никто не убирает, он сам как-то трамбуется; а с полным баком пылесос весил прилично) заставила "скинуть" её задёшево, ниже себестоимости. Посему считаю нужными для тяжёлой уличной тележки достаточно большой просвет и большие колёса, 2 шт поближе к середине, эдакая арба, третья поворотная (убирающаяся вверх) колёсная опора (для легкового автоприцепа) в процессе затаскивания телеги на лестницу висит подальше от ступенек на дальнем торце или убирается одним движением руки. При необходимости использовать тележку в качестве верстака на втором торце опускается ещё одна опора, она же стояночный тормоз...
    При частом таскании тележки по лестнице два больших колеса проще сдвинуть к "тяговому" торцу со специальной "подъёмно-упорной" ручкой (чтоб слегка выходили за край - тележку можно будет сильно наклонять на себя), тогда третью поворотную опору с малым колёсиком можно не делать подъёмной, заодно она не будем мешать выезжать ящикам из торца...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
  4. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Забыл добавить... По сути, тележка получится "тянитолкаем" - с одной стороны, поближе к колёсам, специальная ручка для затаскивания наклонённой на себя "арбы" на лестницу, с другой стороны дверцы, (убираемая) поворотная опора с малым колёсиком и ручка (на уровне столешницы) для горизонтального таскания тележки. При необходимости преодолеть большую рытвину или малое колёсико поднимается вверх, или придётся просто прикладывать больше усилий, поднимая вверх ручку и передний торец тележки...
    Тележки для автосервисов (эдакие железные тумбочки)... Тяжёлые, дорогие (особенно самые продвинутые, со множеством запираемых на ключ выдвижных ящичков от мала до велика), прочные, годные в качестве верстака (вплоть до возможности установить слесарные тиски), но очень капризные, если дело касается их транспортировки по неровным поверхностям. Поднять такую и закинуть в машину, даже пустую - дело для двух человек минимум...
    Вопрос ящиков с направляющими я "курил" не очень подробно, вроде есть такие системы, которые позволяют собирать разрозненную тару на вертикальные или горизонтальные направляющие и фиксировать замками во что-то монолитно прочное. Так что у Вас непаханное поле для великих изобретений - типа, система замков-фиксаторов (ага, запираемых на ключ), позволяющих навешивать стандартные ящички на лёгкую складную тележку, мотоцикл или автомобиль, возможно, что даже в два-три слоя...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
  5. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Как успехи?
    Решил тут одну тему найти, заодно и сюда зашёл...
    На тему ящичных систем - есть системы хранения инструментов и материалов от разных фирм (вплоть до того, что ящики электроинструмента сюда же встраиваются по размерам и "фланцам", видел "во плоти" у дилера "Макиты"), интергированные с разного рода тележками и рюкзачными системами, штабеля таких ящиков могут пристёгиваться к крупному инструменту типа больших промышленных пылесосов. Промеж собой это всё крепится, как контейнера, за счёт геометрии "фланцев" и специальными защёлками, соответственно, иногда становится сложно выдернуть какой-нибудь ящик из нижней части "стопки".
    https://agropak.net/catalog/kassetnitsy-dlya-radiodetaley/kassetnitsa-s-lotkami/ - для вдохновения, ящик-кассетница, совместимый с простыми пластиковыми ящиками 400х600 разной высоты. Смысл - есть штабелируемые ящики, из которых можно извлечь содержимое, не перетряхивая всю стопку ящиков. Вот что-то подобное с более плотными крышками, чтобы груз не промок и не убежал...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
  6. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Чтобы не быть голословным, прикладываю фотографии:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506576/view-image/100_0510.JPG - новый велоприцеп, расчитанный на три ящика 400х600;
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/449989/view-image/100_7156.JPG - очередной сеанс контейнерных перевозок;
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/481429/view-image/100_8086.JPG - пылесос на новой тележке, при заполнении бака может завалиться назад (но такое случалось всего пару раз, когда строительный мусор разгребал);
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/353482/view-image/100_5602.JPG - пылесос на старой тележке с маленькими промышленными колёсиками, бак пришлось поставить над маленькими поворотными колёсиками в дальнем от вертикали конце рамы, так что проходимость тележки зимой вогнала меня во вселенскую печаль;
    К сожалению, фотографию жёлтой кассетницы не нашёл, сама кассетница у меня есть, вросла в домашний обиход заместо тумбочки для белья, вот именно в готовом виде для поездок с инструментами годится не очень, но как повод вдохновиться...
    Успехов.
    С уважением, Денис.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вот такой, второй сезон пользуюсь. Весь инструмент в гараже, гружу, что для очередной задачи надо, и поехал.
