1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    http://www.aspiration-web.fr/accessoires/373-flipbus-bleu-nettoyage-de-la-tuyauterie-pvc.html
    FlipBUS за 10 € во Франции.
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Всем доброго дня ... делаю ремонт в доме - 2 этажа и подвал но из за того что по центральной стене дом раздернут на пол этажа выходит 4 уровня - то есть заходишь прихожая - 1 марш вверх кухня столовая еще марш спальни ну и тд ... есть комнатка на уровне 1 в гараже где можно поставить агрегат и главное еще не заделанная штроба по центральной стене от подвала до чердака - переделали канализацию и само собой напрашивается решение положить как минимум комуникации ЦП а дальше думать с агрегатом
    - вроде выходит 4 точки причем одна над одной + одна на кухню, длина трубы метров 15 не больше - это вроде хорошо но подвальная на 2 метра ниже по уровню самого агрегата - так получиться нормально ?
    - планирую купить на ебеее вот этот лот http://www.ebay.com/itm/121656713126?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IThttp://www.ebay.com/itm/121656713126?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT посмотрите опытным взглядом там всего достаточно? и нормальные комплектующие или фуфло? ну понятно что трубу отдельно придется докупить но их наверное поищу в фирме в москве - уж слишком громоздкая посылка из штатов выйдет
    - как правильно поставить розетку если труба магистрали пойдет с одной стороны стены (в ванной) а розетка на ее противоположной стороне (со стороны холла) - толщина стены около 30 см - если не трудно киньте схему монтажа трубопроводов
    - нафига у проставочной пластины уши? отрезать? надо ли под нее какие-то еще подрозетники ставить или это уже окончательный - проставочная пластина вклеивается на магистраль, провода, все это вмуровывается заполицо со стеной и на нее сама дверка клапан? - верно ничего не напутал?
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Здравствуйте.
    - в принципе нормально, с учётом, что снизу будете реже убирать.
    Не покупайте этот лот. В нём куча не нужного, в то же время нету нужного.
    Давайте разберём по подробнее. Я как то ранее, по-моему тут писал, но остановимся внимательней на конкретно этом наборе.
    Итак, в комплект входит:
    1. 15 шт. 90-градусных плавных поворотов
    2. 12 шт 45-градусных плавных поворотов
    3. 9 шт. 90-градусных коротких (острых) поворотов
    4. 9 шт. 90-градусных тройников
    5. 12 шт. муфт
    6. 12 шт. монтажных петель
    7. 5 шт. подрозетников не самой удобной конфигурации
    8. 24 шт. стяжки для провода управления
    9. 3 метра провода управления (sic!)
    10. 2 баночки клея
    11. 5 шт. пневморозеток жуткого вида белого цвета.
    За всё с доставкой у вас хотят 150 долларов (135 евро примерно)
    В этот комплект не входит ни метра трубы. Это просто очень и оченьт дорого.
    15 плавных поворотов - это так на 45-50 метров трубы. Так же 12 45-градусных колен, а тройника 45-градусов - ни одного.
    Подрозетники не удачные, не самые универсальные. Да и розетки (дверки) оставляют желать лучшего. Всё остальное, типа куска кабеля - просто мусор.
    Правильно таки набросать от руки схемку, просчитать количтество необходимыфх фасонных деталей и поверте - у вас сумма в 150 евро с доставкой в Москву получиться уже с трубами.
    в личку рисуночек вам брошу
    Для удобства монтажа - они не прочно держатся и их можно и отрезать. Но чаще удобно за них дюбельком прибить к кирпичику- и розетка не ёрзает.
    Да, примерно так. Собственно то, что автор лота назвал "пластиной" - это фактически и есть подрозетник.
    Если более детально - готов ответить.
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ок - спасибо за разьяснения ... остается вопрос а чтоже лучше купить
    у нас цены запредельные выставляют преподнося эти технологии как откровение и чуть ли не космос хотя на самом деле просто удобная штука не более того
    на ебее цены адекватнее - ведь как ни крути но кусок пластиковой трубы должен иметь конечную цену - мне предложили например на круг тоже самое но больше 400 баксов выходит - бизнес по русски блин три конца как ...
  5. Mikl2000
    Mikl2000
    Mikl2000
    Доброго дня!
    В коттедж 500м2 (подвал+2этажа), планирую встроенный пылесос.
    Розеток насчитали 7шт,плюс 2 VROOMа.
    Моторы предлагают: Beam Electrolux 355 или Blizzard P180VIP.
    Подскажите альтернативные варианты по комплектации, с оптимальным соотношением:
    цена/качество/ресурс/ремонтопригодность (мотора).
    Мотор-розетки-шланг должны быть одного производителя?
    На чем можно сэкономить, если не брать в Москве, а заказать за границей?
    Чертежи вышлю по запросу, в формате pdf или dwg.
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Это уже с пылесосом может получиться :)
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Отписал в личку.
    Совершенно не обязательно. 90% всех аксессуаров для центральных пылесосов унифицированы.
  8. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Buzon, подскажите, а почему очень редко в данной теме попадалось упоминание фирмы Хаски? что не так с этими пылесосами ? у нас в мирное время представитель интерконуса расписывал что эта фирма чуть ли не единственная и их пылесосы уникальны ! да и кстати сколько описанный выше мною пылесос стоит новый? и кстати сколько сейчас стоит приспособа для разбрызгивания химии - инжектор (при мытье полов) т. к. я закладывал у себя двойные розетки под моющий пылесос.
  9. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    И кстати прочитав про чистящие шарики, возник вопрос: - А почему нельзя чистить магистрали шлангом для кархера для прочистки канализационных труб?
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    @Spiderix, Вы с Оксаной из Интерконуса контактируете?
    Я у нее ранее трубы и фитинги для ЦП брал, удивлен если честно что она в Донецке продолжает заниматься этой темой, Хаски мне то же весьма нравились, правда их цена совсем не радовала, комплекты на Ebay стоили раза в два дешевле, после мои метаний на тему ЦП мне пылесос @Buzon сосватал, наверное одному из первых на форуме.
    Стоимость шариков для чистки ЦП - 20 евро а сколько будет стоить керхер с системой для чистки труб?
    А удобство работы прочистки, а грязь с водой при промывке Керхером, а возможность разрыва труб высоким давлением Керхера?
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Spiderix, Если говорить о частном секторе то чистка трубы надуманная проблема. Но такая прблема может возникнуть при неправильном монтаже или попадания в канал липучих материалов или продуктов, конфет, варенья, и т д. В таком случае между пылесосом и магистралью подключите семаратор и подайте воду, гранитную крошку или крупный песок. Ежики в этих случаях не помогут.
    магистрали шлангом для кархера для прочистки канализационных труб? Мое мнение, подойдет, но сам не пробовал. Если у кого есть опыт интересно услышать отзов.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @gnn, Керхер не создаст давления в трубе у него струя под большим давлением, которая очистит поверхность .
  13. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Я думаю, такой вопрос может быть актуальным только для пневмомагистралей, которые изначально проектировались под пылесосы, которые всасывают воду.
    Заливать же водой линии, которые изначально под это не рассчитывались, я бы точно не стал бы.
  14. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    так поцарапаются же трубы и будет точно грязь налипать
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Серёгаесс, Возможно Вы правы, но вся магистраль состоит из стыков значительно глубже чем царапины, когда полисосите в доме полно гранитной крошки от обуви, и т. д. через пару лет трубы будут в царппинах. Тут из двух зол выбирают наименьшее.
