1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Фик вам называеццо:)] Теперь главное уложиться в тысчу евро в месяц.
  2. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Теперь это независимо от способа доставки? откуда инфа?
    В тысячу то много что можно уложить.
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Независимо, главное чтобы стоимость покупки+стоимость доставки не превышала 1000 евро и вес 31 килограмм.
    Откуда? гугл в помощь!
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Предложу совсем бюджетный вариант пневморозетки. Магистраль из канал. труб заканчивается родной заглушкой. Вынул её и вставил шланг пылесоса. Можно и от обычного пылесоса (пластиковый), только подлиннее или пару соединить. Возле заглушки ставим обычный выключатель на 220В и им включаем/выключаем пылесос. Если вид заглушки не нравится, то прячем её под крышку. В качестве крышки используем розетку, которая открывается (только саму розетку удаляем, оставляя корпус с крышкой). Метод, конечно, колхозный, но при наличии прямых рук результат 100%.
  5. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    Кто подскажет -два мотора китай 1400W правильно. будет установить последовательно .
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Конечно параллельно ставить. А моторчики по качеству как? И где брали и по чем.
  7. Plumbum
    Plumbum
    Plumbum
    Вознесенск
    general.ho.ua
    1400-245
    1200-252 гр моющий
    1800-124 гр сухой
    Можно купить Китай такой на нашем рынке 4оо гр но уже Италия.
    Мне кажется Италия провинция Китая:aga::aga::aga::aga:
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Пара турбин от промышленного пылесоса Керхер тоже неплохо будет, но их ресурс более менее понятен, а вот что китайские? Качество у китая может быть очень разным.
  9. Omrat
    Omrat
    Omrat
    Тем не менее есть и китайские достойные варианты. Если интересно, могу посоветовать в личку, дабы не сочли рекламой.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Да какая тут реклама?! Давайте ссылку, что бы люди могли посмотреть и сделать выбор сами, а не кормить десяток объевшихся компаний, совершенно незаслуженно раздувающих щеки.
    Я с ходу нашел в китае десяток производителей подобных систем, но купить просто физически не успел, не хватило 2 недель. Цены - сахар... скорее бы китайцы пришли на этот рынок и научили конкуренции кое кого.
  11. blizz
    blizz
    blizz
    Тверь
    Самоделки вещь хорошая, но зачем выдумывать колесо? Я ставлю пылики не первый год и вот что я скажу!
    ТРУБЫ
    Во первых они антистатические
    Во вторых склеиваются спец клеем (для создания вакуума и герметичности)
    В третьих ОБЯЗАТЕЛЕН предохранительный отвод для воизбежкания засоса нежелательных предметов
    ВЫХЛОП
    Пневмовыхлоп должен выходить на улицу, чтобы мелкодисперсная пыль не оставалась в помещении.
    БЛОК ПЫЛЕСОСА
    Прямоточный мотор, тепловое реле, глушитель и мозги защищают аппарат от нежелательных нагрузок, шума и перегрузок. Поэтому его можно устанавливать в любом помещении, и даже на незастеклённых балконах.
    Мощность всасывания от 500 до 800 аэроватт(в 4-5 раз выше чем у обычного пылесоса). Разряжение от 30 до 45 Кпа. Самоочищающийся фильтр.
    ВОТ ЭТО ПЕСНЯ!
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Неприкрытая реклама Blizzard. Хотя я против самоделок и изобретения велосипедов, но вам нужно было приложить побольше мозгов, чтобы по-умному рекламировать свой товар. А пока ценность вашего сообщения равна 0.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Песня будет, когда на этот рынок придут дилеры китайский пылесосов, по цене 300 долларов за комплект на 100 м2
  14. LaShark
    LaShark
    LaShark
    Силовой блок P-115. За все с установкой взяли 2300$. Следите за монтажниками. Особенно как прокладывают сигнальный провод. Кривожопорукие установщики его соединяют скруткой и изолентой. Если все убрать в стяжку, то плохой контакт потом не найти. Вывод: Бить их по рукам и заставлять переделывать.
    Все соединения провода должны быть через розетки. Сам провод убран в гофру. Установщики об этом промолчат. Они инструкций не читают, им так проще жить.
    Фотки:
  15. Astro
    Astro
    Astro
    Доброго всем времени, есть пара вопросов по теме .
    Можно ли располагать трубы ниже самого пылесоса( прокладка труб в полу ).
    Есть трубы для водопровода и канализации из полипропилена , диаметр различный, идут метражом, фитинги цанговые, цвет чёрный:)], возможно ли их применение ?
    Заранее спасибо Всем за ответы и советы .
