1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А на железном чехле турбины, типа такого тоже ничего нет?:
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    До конца не уверен, но ничего не видел, разбирать ещё раз не буду)
  3. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Подскажите. Какая самая оптимальная длина гибкого шланга для ЦП? Сейчас размечаю под розетки. Самое большое расстояние от розетки до дальнего угла 5.5 метра. Шланг 6 метром не сильно громоздкий будет?
    У кого есть такой шланг? Сделайте фотку на фоне человека, пожалуйста.
  4. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Пока шланга нет)
    1) но у знакомого 9 метров, устраивает, не жалуется
    2) учтите, что когда будет стоять мебель, то 6 метров уже может не хватить.
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Kytyzoff, Рекомендую 9 метров. Надо мерить до верхнего угла и учитывать что есть еще телескопическая труба.
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет! Стройка затянула и заставила забыть про пылесос. Щас очухался - цены просто невероятные. Вопрос собственно связан с кроиловом. Можно ли установить какой нибудь очень мощный пылесос вместо Бима (реально в 2-3 раза дешевле)?
    Тех данные - 2 розетки, общая длина труб - 8 метров.
    И второй вопросик, как тогда сделать, чтоб пылесос включался при вставлении шланга в розетку (розетки стоят уже и подключены проводкой)
    Спасибо!
  7. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @ник500, в начале темы было описание как через силовое реле подключался пылесос, кнопка на нем всегда была включена, а реле ставилось на питающий кабель, а ещё можно сделать отдельную розетку с этим реле, чтобы не портить питающий кабель.
  8. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А зачем очень мощный пылесос? Разве предполагаемый бим был очень мощным?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Не очень, но какой то показатель вакуума как не у простых
  10. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А какие параметры мотор-вентилятора были у вашего бима: мощность, максимальное разряжение, максимальный поток, максимальная выходная мощность (аэроватты)? Модель бима?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Миндо 265.
    https://www.beam.ru/catalog/teh_har_mini_mindo.shtml
  12. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    И где там "показатель вакуума"?
    У вашего бима обычная прямоточная турбина, как в бытовых пылесосах (они даже не стыдятся об этом явно писать на своем сайте) для сухой уборки. Мощность всасывания, судя по цифрам, указана для голой турбины. А у бытовых пылесосов мощность всасывания указывают у пылесоса в сборе, с фильтрами и шлангом, и замеряться она должна на конце трубки для уборки. Хотите аналога вашего бима, возьмите хороший мешковый пылесос, сопоставимой электрической мощности (можно немного больше, чтобы компенсировать возможную ложь производителя пылесоса).
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Посоветуйте плиз!
  14. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Тут ничего не подскажу. Вам нужен мешковый пылесос, 1600W+, с защитой от перегрева (чтобы при перегреве отключался мотор-вентилятор, деталь копеечная, но есть производители, которые ее не ставят), с возможностью настроить пылесос так, чтобы при подачи напряжения он включался без каких либо нажатий на кнопки - например, нужно чтобы пылесос имел механический выключатель (это упростит создание внешнего включение/выключения на пылесос). Вы должны также смочь сделать реле, которое будет включать пылесос и подсоединить к существующей магистрали. Притом вы должны быть готовы, что появиться какая либо неожиданная проблема, которая вам может испортить весь праздник.
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @ник500, одна из проблем это размер мешка, в ЦП мешок большой и хватает на год, в обычном пылесосе хватит на неделю, две
