1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Не настолько там туго ;)
  2. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    В моем случае использование бетоноконтакта, бесмысленно, т. к. адгезия и так хорошая, важно именно армирование слоя закрывающего трубу. В большинстве случаев использовать сетку нет необходимости, хотя рекомендовано на слоях штукатурки 20-30 мм использование сетки, просто в моем случае толщина перегородки 12 см (пол кирпича), поэтому штроба выбиралась очень осторожно и не глубоко, чтобы не ослабить стену (и не пробить её насквозь:)), соответственно требовалось закрыть штробу качественно заармировав, кстати и раствор использовался с добавлением полипропиленового фиброволокна (фибры).
    Лично я все проходы, выходы коммуникаций (за исключением наверно канализации) через стены, выходы из стяжки предпочитаю делать в мягкой гильзе, которая предотвращает изгибы, изломы (для примера электрический провод пропущенный через монолит без гофры очень легко повредить немного покрутив, а в гофре еще надо постараться). В моем случае труба проходит через два перекрытия, а в цоколе с ней еще возиться, при подключении силового блока так что, через перекрытие Только в пенофоле и никак иначе.
  3. Louder
    Louder
    Louder
    Всё просто - я сам для себя определяю эту границу, субъективно сравнивая конструкции и количество материалов для производства электрической розетки и пневморозетки. Я - радиолюбитель и инженер широкого профиля :)
    Не маркетингом, а только лишь именем. Купите 2 розетки IP55 Makel и ABB за 150 и за 1500 рублей соответственно, покусайте на мелкие кусочки и то, и другое бокорезами, и будете неприятно удивлены, оказывается изделия, отличающиеся по цене в 10 раз, могут вообще не отличаться по конструкции и быть выполненными из одних и тех же материалов. Об этом и речь.
    "Такая моя" пневморозетка будет смотреться точно так же, как и обычная электрическая розетка, хоть в доме за миллион, хоть в доме за 5 миллионов, а открыв крышку "такой моей" пневморозетки за 200 рублей и "такой Вашей" пневморозетки за 2000 рублей мы увидим одно и то же - дырку! Пардон, отверстие :)] Не говоря уже про трубы в стенах - там вообще ничего не видно после замуровывания, а работают каналы абсолютно одинаково что из канализационной трубы, что из "специальной". :pioner:
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    не хотел вмешиваться в столь содержательный спор ... но хоть убивайте тут вы правы с одной тоько оговоркой - она дико страшнаяя и как электрическая и как пневмо ... элементы дизайна и декора ведь тоже никто не отменл - вещь должна кроме функционала быть еще и красивой а так можно и просто трубы из стены вытащить и заглушками затыкать - вообще дешево и дремелем работать не надо ...
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Понял, собственно где то так и думал.
    К сожалению, хоть вы и инженер широкого профиля, и в этом я вижу проблему, но материалы у производителя розеток АВВ и Makel (как пимер) разные. Порезанные обе розетки бокорезами выглядят одинаково. Но материалы там используються разные, хоть и не заметные вашемо широкопрофильному глазу.
    я думаю, на этой оптимистической ноте мы прекратим эту содержательную беседу, ибо если присмотреться к ЛадеКалине и к автомобилю, мы с вами увидим то же самое - 4 колеса, а мотора вообще не видно, потому и работает всё оно одинаково :)
    Как всегда, инженер широкого профиля (если вы на самом деле инженер) знает всё по немногу и ничего конкретного. Любой инженер знает, что прежде чем что то утверждать, нужно изучить матчасть, увидеть, проэкспериментировать, поэксплуатировать и только потом ваше мнение будет претендовать на толику экспертного. А пока что мы видим дырку, пардон, отверствие :)
    Работают одинаково - по ним течёт пыле-воздушная смесь. На этом "одинаковость" заканчивается :)
  6. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Есть разетки Шведского производства, стоимостью 5000 руб, внешне очень красивые. Отличительной особенностью крепление оси крышки и пружины сделаны на выступах которые расплавленны паяльником. Такие розетки служат не больше двух лет, так как эти заклепки ломаются. У них правда преимущество, много расцветок. Будьте внимательны. Немцы делают пять растветок но вечные, и когдато в теме я предлагал, кому не нравится цвет можно перекрасить в автосервисе или самому, за что некоторые жестко критиковали и недавно вспоминали мое предложение как плохое и не приемлемое.
  7. Louder
    Louder
    Louder
    Необязательно брать именно эту розетку, можно взять любую другую, на любой вкус и цвет.
  8. Louder
    Louder
    Louder
    Настоящий инженер, кусая бокорезами розетку в мелкую крошку, легко определяет химический состав пластика, из которого изготовлен корпус розетки, а также состав сплава контактной группы и всего остального, и ещё он много чего знает и умеет, чего достаточно, чтобы сэкономить на каждой розетке по 1500-2000 рублей :)]
    Мы говорим о просто розетках, и о просто канализационных трубах, а не о чём-то высоком, и это не требует изучения матчасти. Лады Калины, автомобили, экспертные мнения, матчасти - это всё здесь не нужно. Здесь примитивно дырки и трубы - собрали и пользуемся. Хоп.
  9. Louder
    Louder
    Louder
    Вот именно, а могут белорусские розетки по 36 рублей служить по 20 лет, поэтому сейчас цена и страна-производитель - абсолютно не показатель качества.
  10. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Уважаемый Louder, если вы держали фирменную пневморозетку в руках, там на крышке есть клапан, который во время работы одной пневморозетки, герметично закрывает отверстие и не допускает подсос воздуха с других пневморозеток.
    Как в вашем случае это организовано, ведь у вас это декоративная крышка, не более того, и при работе системы, у вас все смонтированные розетки будут всасывать в себя воздух со свистом.
    Ну да, вы предложите заткнуть их пробками;), и как быть если система состоит из десяти пневморозеток по трем этажам, цоколям и гаражам, а, я понял нужно перед уборкой быстренько везде пробежать, открыть крышки в 9-ти розетках из 10-ти, вставить пробки и приступить к уборке:)
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Pavel Z,
    Клапан это громко сказано. там к крышки приклеена резиновая шайба.
  12. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    КулАлекс Может быть, хотя не совсем похоже на шайбу, самое главное, что все отцентровано, сертифицированно и качественно изготовлено на производстве. ну и самое главное, что это гарантированно работает определенное время.
    Респект Louder, и тем, кто умеет изготавливать такие вещи в домашних условиях, :hello:но для этого требуются определенные навыки, и это не для большинства, лично я, если бы начав изготавливать пневморозетку, потратил бы больше чем купить готовую и более качественную, ну правда это и поиски "донора" и трата времени ГСМ и всего прочего на мотание по магазинам, приобретение инструментов (при их отсутствии), время на изготовление, герметики и все прочее, головняк с управлением со шланга, для меня точно бы дешевле не вышло, а про качество и эстетику вообще молчу.
    Еще один, не маловажный аргумент, при монтаже такой розетки в период черновой отделки, по итогу после чистовой, она будет в лучшем случае иметь вид десятилетней, в худшем, просто сломана строителями ведь в ней не предусмотрена подрозетная пластина с заглушкой
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Гы, ну тогда на этом и остановимся с вами. К счастью, "просто розетки" проектируют инженеры узкого профиля.
    Тут вы правы - страна производитель нет, но фирма-производитель пожалуй решающее значение имеет. И цена, за которую продаёт изделие фирма-производитель.
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @Pavel Z,
    Мы. Начали обсуждать что можно сделать самому. Если человек может это приветствуется. Я бы не стал замарачиваться с контактами, а поставил бы геркон. По качеству материала и прочности электрические розетки на порядок лучше и красивее, но требуют приложить руки и смекалку. Не вижу трудности и большого времени на переделку, пару часов хватит.
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Напоминаю вам, что всё ж неплохо бы, если уж не уважаемому @Louder, а хотя бы вам поызучить матчасть и разобраться, что наклеено, а что нет, и из какого материала. Или как минимум пруфы приводите.
    Павел, многоуважаемый @Louder уточнил, что это розетка IP56, потому на крышке есть резиновое уплотнение от попадания влаги и пыли. Насколько корректно это решает задачу подсоса воздуха - не берусь сказать, но уплотнение там таки есть. Для другого правда оно предназаначено (как и сама розетка впрочем, хы), "но мы там увидим только дырку" :)
    Не может быть. Во-первых не приклеена а совершенно по друггому закреплена для обеспечения надёжной герметизации, во-вторых, далеко не везде именно резиновая шайба. Например у вас стоит уплотнительное кольцо из специальной смеси силикона с полимерными материалами. Это позволяет не терять эластичности 20 лет и гарантировать надёжную изоляцию пневмопровода.
