1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Прикол в том, что это самое близкое из готовых изделий, которое удовлетворяет моим требованиям:
    • Сделана из электропроводного пластика. После подключения заземления будет эффективно сливать статику с моих электропроводных шлангов;
    • Позволяет подключать шланги, нужных мне сечений без уменьшения их проходного сечения: 50мм, 36мм, 32мм (есть еще 27, но вряд ли я им буду пользоваться) внутреннего сечения;
    • Позволяет открывать/закрывать заслонку без необходимости вытаскивать из нее шланг. Можно будет сделать конструкцию, как тут описывал бизон с шлангом в ящике. Все подключено, просто открыл шкаф, рукой открыл заслонку и включился пылесос.
    • Задвижка сделана хорошо, герметично все закрывается, легко ходит заслонка.
  2. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Для тех кто любит создать что то оригинальное и включить изобирательность, накладки на разетки
    Встраиваемый лючок для розеток
    Фактически за ним можно просто оставить заштукатуренную трубу. Геркон это управляемое реле магнитом. Стоит рублей 20. Магниты можно использовать от бижутерии они круглый диск размером 5х5мм и очень мощные, продаются по две штуки и ставить надо оба для надежности.
  3. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Зато подлежит добровольной. Кроме того обязательны санитарные нормы.
    Вы просто инженер узкого профиля, а "широкому" всё доступно за день :)
    а как в стене будет монтироваться? или это для наружного монтажа?
    Вообще, никто помидорами бросаться не будет - если предоставите поделку, мы с удовольствием рассмотрим решение. Просто вы не будете доказывать, что ваше шедевралльное решение намного лучше промобразцов :) Делайте и делитесь опытом - всегда интересно увидеть нетривиальный подход к вопросу.
  4. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Это детали реализации :) Я на самом деле еще не знаю, что и как буду делать. Но использовать этот гейт мне сейчас видится наиболее разумным :)
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @Dimonml, любопытно будет посмотреть что получилось :)
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    мож не в тему но уж простите за офтоп ...анекдот вспомнился
    собрались мыши, стали думать как от кота уберечься ... не придумали ничего и решили у совы спросить
    - Сова, ты мудрая, как нам от кота уберечься ?
    - Все просто - наденьте на кота колокольчик, как будет подкрадываться - зазвенит вы и разбежитесь
    - УРАА ! мудрой сове УРАА
    ... и тут маленький мышонок спрашивает...
    - Мудрая Сова, а как колокольчик то повязать коту ?
    - Откуда я знаю! Я не тактик, я стратег!
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    @Pavel Z, подскажи из опыта тепрь уже какую глубину и ширину штроб лучше делать под трубы ЦП, судя по фото у тебя с хорошим запасом или это необходимость?
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    kaa1968, У меня смотрится широкой и глубокой т. к делали не штроборезом, а просто перфоратором, место в штробе думаю лишним не будет, но 6 см минимум нужно делать
  9. Kytyzoff
    Kytyzoff
    Kytyzoff
    Ставрополь
    Подскажите, нужная вещь пневмосовок? Хочу поставить на кухне и в прихожей. У кого есть опыт использования?
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    аналогично рассуждал и так как большго штробореза также нету а маленький максимум 20х20 мм под провод штробу режет я сегодня за три часа при помощи болгарки и перфоратора в охоточку выбрал половину небходимых штроб при этом вышло 90 мм ширина и 120 глубина - стена в 2.5 кирпича оказалась и прорезав болгаркой по штукатурке две паралельных реза глубиной гдето на 60 мм начал выбирать оказалось что выколупнуть полкирпича гораздо проще и ровнее чем подчищать все бугорки в этих 60 мм :)
    еще вопрос к спецам - у меня к двум розеткам труба походит горизонтально, паралельно полу, причем высоту могу сделать такую как надо - отсюда вопрос как правильно положить колена
    1 вариант горизонтальный участок - от него сразу крутой поворт на 90градусов (предохранительный) в этой же плоскости и розетка
    2 вариант горизонтальный участок - плавным поворотом 90 перевести трубу в вертикаль и далее уже крутой поворт на 90градусов (предохранительный) но уже на вертикальном участке и на нем розетка
    вот думаю надо по второму варианту заморачиваться или пофиг? первый экономнее, проще и короче
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @kaa1968, правильно второй вариант.
  12. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    В чем его правильность? вроде как лишнее колено в ситеме получается а красивость квадратногнездового монтажа кому ее под штукатуркой видно?
    соберу насухую оба варианта сделаю фотки - обсудим может неправильно объясняю - просто логику не совсем улавливаю зачем? в чем там сакральная тайна?
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @kaa1968, Вы просто нарисуйте схему и расстояние между элементами.
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Нету никакой тайны. По кратчайшему собирайте, я лично проблем не вижу.
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    попробую конечно только вот с 3D у меня всегда проблемы были ...
