1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Так делают, (трубы ниже пылесоса) но только диаметр должен быть на мой взгляд 50мм не больше. (чтобы обеспечить большую скорость воздуха в трубе)
    У меня недавно ребенок пылесосил - тюль оказалась в пылесосе... :)]
  2. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    А по -моему эта инфа относится к ц.пылесосам любого производителя...или у Вас есть что конкретно сказать?"..А пока ценность вашего сообщения равна 0"...
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Ценность флуда тоже 0! По опыту есть че сказать? (монтажа, решений, експлуатации)
  4. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Хочу установить центральный пылесос,поэтому и смотрю эту страницу.А что, здесь общаются только обладатели ЦП?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так как прямоточные сейчас остались только у Blizzard, то см. мое предыдущее сообщение. А остальное, если убрать рекламу, ничего нового не содержит, см. внимательнее эту тему.
    Конечно есть. Только конкретных вопросов не вижу от вас.
  6. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Спасибо за ссылку-все очень доходчиво и полезно для потенциальных потребителей.даже и вопросов задавать не надо...
    И все таки...хочется прочитать в этом разделе об опыте эксплуатации данного чуда техники от пользователей оригинальных систем ,которые ввалили 4000-5000 евро и поняли ,что не зря..
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так здесь об этом все и пишут. Я лично имею центральный пылесос в квартире. Ни за что не променяю теперь его на обычный. У родителей поставил во время ремонта - они довольны дальше некуда.
    Недавно в качестве воспитательного эксперимента заставил детей пропылесосить квартиру обычными пылесосом (засосали большие тряпки и детские мягкие игрушки с карандашами). Почувствовал разницу, как говорится. Вспомнил давно забытый запах пыли в квартире, рев пылесоса, вес явно не для детей, потратил 20 минут на промывку пылесоса (водяной фильтр). Теперь они стали намного внимательней при уборке :)
    То есть все один к одному как пишут во всех рекламах про центральные пылесосы. В отличие от рекламы пылесосов Кирби, практически все, что написано в рекламе про центральные пылесосы - правда.
  8. vladmann
    vladmann
    vladmann
    Киев
    ничего себе агрегат!! а сколько же он такой новый стоит??
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Взял к профф пылесосу циклон, потом обязательно запытаю, подключив его через промежуточный бак на центральный пылесос.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Созрел на покупку и пылесоса и розеток с Амазон.
    Пока сличаю пылики от производителей
    NuTone Amazon.com: nutone central vacuum system Home Improvement
    Electrolux Amazon.com: Electrolux central vacuum
    Beam Amazon.com: beam central vacuum model
    Розетки, как разобрался, есть два варианта, простые, к ним подходят любые шланги любых производителей с замыканием низковольтной цепи и есть
    с дополнительной силовой вилкой (бывают на отдельном шнурке болтаются на шланге) для подключения турбощеток с моторчиком.
    Бывают еще со светодиодами, индикация чего то там (питания или забитый фильтр?)
    Ковры не люблю, щетка-моторчик стало быть без нужды, но поразмыслю еще. Три пневмосовка тоже пристрою, два на кухню и один в холл.
    С другой стороны турбощетка с подсветкой на диодах отличная штука под кроватями и шкафами пылесосить.
    Проблема 120 вольт не проблема, возьму понижающий транс, как уже взял на американский фрезер Фестул. На 1 квт потребляемой не дорого выходит. Ну их в баню, нашенских дилеров, сделавших из элементарной вещи эксклюзив...
    Заодно потом протестю с дополнительным циклоном и на падение мощности с ним, купленным под инструменты. Может вообще установлю циклон стационарно на отдельном бачке.
  11. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Добрый всем день.
    Давно не был на форуме - извинтиляюсь.
    Так вот отвечаю на поставленный вопрос.
    Исходя из разумных фактов, а точнее сказать поднять мусор с низу на вверх, агргета (силовой блок) должен находится не выше чем 3м. от самой нижней точки (пневморозетки) с которой вы будете убирать. Т.е. в прицепе если агрегат стоит на 1-ом этаже а розетка в подвале это еще куда не шло но не ниже.
    Кроме того, когда монтируется вакуумная магистраль должен быть так называем защитный узел - для того чтобы мусор который проходит (если проходит) по горизонтальной трубе не мог упасть в нижнюю вертикальную трубу (так бывает). Если интересно как делать узел пишите я отвечу. По мимо всего этого нужно брать агрегат не впритык по мощность а чуточку мощнее дабы тяжёлый мусор мог подняться из нижней точки.
    Труба диаметром 51 мм и только фирменная антистатическая - это мое мнение. За остальные варианты типа гавнотруба там или водяная или еще какая байда я противник! ребята в превидущих постах подробно все описали касательно не фирменных труб.:um:
    С нетерпением жду отзывов :: И удачи.
    А касательно пневмосовков, ты ж в курсе что их савить лучше только в плинтус в мебели, а не в стены?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    На кухне это понятно, в подиум врезать, а вот в холле у порога я подумаю и примерюсь, когда совок в руках будет, как его сподручнее вкорячить в керамический плинтус.
    Пысесос хочу с встроенным циклоном по возможности, без одноразовых мешков, выхлоп отвести могу хоть куда, места позволяет, от 650аэро-ватт думаю нормуль на мои 300 жилых метров, киловатники в продаже тоже есть, надо еще покурить сайтов.
    Так как в проекте пылесоса не было и в каркас я его встроить не успел, придется вести синей трехслойной трубой, что я уже в некоторых местах заранее и выполнил + герметик. На крайняк водой буду с фэйри промывать через промежуточный водосборник стандартной схемы время от времени.
    Насчет "защитный узел" - рисуйте, интересно. У буржуев видел схемы 1 пылесоса в подвале на три этажа.
  13. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Не ругайте сильно, как смог так и объясняю))
    Там варианты как можно и нельзя делать пересечения вакуумной магистрали и пару картинок как выглядит и устроен пневмосовок.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Совок получается тоже подключается по такому принципу как и петля на два уровня.
    Местные "дилеры" Бим-Электролюкс впаривают только один совок за 130 зеленых долларов! В пять раз от цены в США.
  15. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Ну не знаю не знаю. В Украине сее чудо можно купить легко за 60-65 баксей) Может будет дешевле купить в Украине + доставка. Нужно считать. Если что помогу ;)
