1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Парни, вопрос. труба у меня уже проложена. какова опасность установки труб в слое деревяных опилок? ну там статика итд...
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Привет всем, приобрел сегодня Renovator, сделано в Китае но как бы американский (как IPhone). На упаковке и в инструкции даже есть фото как режут трубу пылесосную... Протестил. Режет хорошо, но надо модернизировать нож. Т. е. если труба чисто в штрабе и ее надо вырезать (подлезть к заднейй стенке), то глубины лезвия не хватит - не достает до задней стенки, а так резать можно если заход с боку и т. п. Поэтому решу эту проблемку как на ссылке выше из полотна пилы по дереву...
  3. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Есть мнение, что для пилок большой длины нужно усиленное крепление. Это, видимо, была одна из причин, почему стали придумывать новый стандарт Starlock:
    Например, файн длинные (типа fein 6 35 02 162 01 0 - реальная глубина пропила 68мм, есть видео на тему) пилки выпускает только для супер-ката, на мультимастер они не встают.
  4. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
  5. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @Zergeus, лично мое мнение как инженера-электротехника по первому диплому, но не специалисту по встроенным пылесосам - опасности никакой! ни статики, ни каких других. наверное просто совет закрепить их (например хомутами), а не просто проложить. и Ещё одеть в утеплитель, для шумоизоляции, я так понимаю опилки - это перекрытие или пол, что-бы под полом не гудело пока убираете. Хотя может я перегибаю...
  6. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Спасибо. ну труба проходит через отверстия в лагах. и я интуитивно на них надел утеплитель) .
  7. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
  8. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Кто может посоветовать сам агрегат, чтобы расходники были за вменяемую цену?
    в идеале просто любой мешок для мусора вложил в контейнер, через десяток уборок выкинул и вставил новый, без контакта с грязищей и без мешков по 500 рублей?
  9. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Модератора спроси)
  10. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Вопрос к ТС!
    1. Какой диаметр закладки канализ труб? 50 или 40
    2. какая оптимальная длина от розетки до самого пылесоса?
    3 повороты труб под 90 из двух по 45? или както иначе?
    4 герметизация стыков трубы чем посоветуете?
    5 какой стык труб и уклон трубы? как для для "самотека" в сторонцу пылесоса?
    5 как управлять розеткой- пылесос с кнопкой? Какой провод закладывать от розетки до пылесоса?
    6 закладка провода внутри трубы? или снаружи?
    уфф. спасибо заранее за ответы и за супер интересную ткму
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Чтото тема к новому году глохнет но все равно вопрос задам
    очень неспешно паралельно с ремонтом прокладываю разводку и вот теперь думаю как лучше сделать участок перед самим агрегатом -
    1 вариант - можно по полу ванны в стяжке - так более эстетично но вся труба замурована
    2 вариант по потолку подвала - так труба на виду но нафига она там - хотя в случае чего есть доступ к трубе что тоже хорошо СХЕМА ПРОКЛАДКИ.png
  12. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Добрый день. Возвращаясь к вопросу про теплые полы, оказалось что сантехники не правильно сделали контуры, поставили один контур на этаже цельный, сегодня ездили делали финальную проверку, и смотрю переделали теплый пол, контуры разведены. На фото участок кухня выход в гостинную-столовую.
  13. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Тут в общем только вам решать, по сути одинаково... Если бы для себя, то я бы выбрал 1 вар. Эстетичнее ничего в гараже не торчит. И еще если позволяет в гараже утопиться в стену и вывести под конкретную модель агрегата вообще супер (но это может и передоз).
  14. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Канализационные не советую... (читайте всю ветку с начала и до конца, дискуссия была) Сколько точек? (Если себе на свой страх и риск и точек 1-2 и альтернативы по комплектующим нет)
    2. Под вашу длину подбирается оптимальны пылесос
    3. Советовали 2 по 45 но не 1 в 1 а с разрывом на кусок трубы 30-40см
    4. ...
    5. муфта, уклон не нужен... Очень маленький уклон у выхлопной трубы можно.
    6. ШВВП ПВС 2х0,75 2х0,5 больше можно но неудобно при монтаже розеток... Прокладывается параллельно трубопроводу от дальней точки к агрегату с заходом на промежуточную розетку. Провод прокладывается снаружи, в гофре Д. 16. стяжками кабельными пристегивается к трубе.
  15. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Кстати, что-то тут вспомнилось. ШВВП ПВС по ПЭУ запрещены к прокладке стационарным способом: как по пожарной безопасности, так из-за их малого срока службы. Понятно, что там всего 24V и мизерные токи, но все же, какой смысл замуровывать в стены провод, предназначенный для удлинителей и подключения нестационарного оборудования?
