1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не, я как нибудь сам куплю в США за 20, чего проще.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я бы вообще пневмосовок не ставил. По надежности - самый слабый элемент системы. Плюс зачем центральный пылесос, если все равно за веник надо браться?
    Рекомендую вместо пневмосовка поставить обычную пневморозетку плюс короткий шланг с щелевой насадкой, можно без управляющего кабеля и выключателя - будет включаться втыканием в розетку. Дешевле и гораздо удобнее.
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В чем его ненадежность, я не догоняю, ломаться там нечему, все просто и примитивно.
    Шланг доставать из места хранения - лишние телодвижения, это не практично.
    Есть конечно шланги на самосматывающихся катушках, спрятанные внутри стен, но это не мой вариант и не для этого дома.
    Метелка в частном доме - ходовая штука, ребенок тащит с сада грязь на ботинках постоянно, мал еще и забывает ноги через раз вытереть. А так подсохло, с керамогранита смел к совку за минуту и уже более менее чисто.
  4. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Я не в курсе. Поясните почему. Мне фирма климатическая выштробила нишу в кирпичной стене под совок. Совок пока еще не смонтирован.
  5. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    На пневмосовке находятся два контакта (куда Вы будете подключать низковольтный кабель), эти контакты рано или поздно могут окислится это первое и второе, по опыту скажу что совок очень часто забивается в месте стыка с трубопроводом и если такое случается очень сложно его прочистить с тыльной стороны, нужно его снять и почистить. Так вот если совок Вы замуруете в стену - добраться до него у Вас не получится, а еще забыл, там где клапан который то закрывает то открывает поток воздуха со временем становится не герметичным. Совок в априоре считается расходным материалом, а значит сниматся он должен без особого труда) ::
  6. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Понятно. VAC PAN еще не установлен, просто валяется. Нишу они сделали где-то 40х40, значит может тогда не забивать нишу раствором, а смонтировать там какркас для совка и предусмотреть на этом карскасе пластиковый ревизионный лючок и зашпаклевать, размеры лючков от 15х15 начинаются если я не ошибаюсь? Таким образом можно решить все недостатки монтажа в стенах?
    Забивается наверно все время в гофре которая подключает этот совок?
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Можно и не гофрой.
  8. gsm3
    gsm3
    gsm3
    А как? Трабой и муфтой на клей? А если менять, если это расходный материал?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Опыта нет, но насчет "расходного материала" - я лично сомневаюсь. Крошки хлебные и песок от обуви засасывать, это не волосы и не пух.
  10. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    По поводу лючка - это хорошая идея для пневмосовка.
    Касательно гофры: я думаю лучше купить круглую резинку шириной в 4 см. и диаметром 50 мм, надеть на пневмосовок и трубу и зажать спец. крепежами металлическими с двух сторон. Это будет и вакуум и надежность, а то гофра она есть гофра может забиваться. либо цеплять на жесткую сцепку обычными фитингами пвх но не проклеивать стык с совком но в таком случае может быть микро щель и микро шум и микро потеря мощности которую скореее всего вы не заметете)
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    А я уже не сомневаюсь после визуального осмотра конструкции совка. Может есть и надежные модели... Но этот же.., контакт вообще никакой, тупо пружина стальная контачит к стальному саморезу та и резинка эта запорная перекошеная, совок еще не использовался а там уже щель не плотная.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Из тех, что посмотрел в инете, все на вид почти одинаково. Электролюксовский в живую нормально выглядел. Вакуум присосет запорный клапан, я так думаю.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если вы не внемлете советам, то вам поможет "опыт, сын ошибок трудных".:)
    Может вам и повезет с совком...
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Полюбому ставить буду, а при цене в 20 баксов можно и забить. Сломается по второму разу, закажу на 3D принтере из полиамида, что бы "распечатали", вечный будет.
  15. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Дерсу, ну как, купили агрегат? Отписывайте если че:) Чета недоверие у меня к дешевым агрегатам из США, больше как-то душа лежит на блицард из германии, ну а там кто знает... Юзают ведь наверно свои силовые агрегаты американцы как-то... Хотя может это у них расходный материал;)
    Кстати и ссылки Ваши выше все одинаковые и ведущие не куда-то не туда.
