1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Всё не плохо придумано, единственное не нравиться - выключатель для сепаратора - он лишний. Просто сделать можно отдельный шланг без кнопки на ручке для камина, который будет вставляться в розетку, которая и будет включать агрегат. А в разрыв "розетка для камина" - и "магистраль" вставить сепаратор на гибких шлангах (для удобства пользования) - и все дела. С выключателем не удобно, мне кажется.
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Андрей. не переживайте, всё ок - простоит ваша труба 50 лет :)
  3. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В том то и был вопрос, сепаратор при подключении в розетке слева от окна уже имеет активаторное кольцо и будет таким образом запускать систему. А заказчик хочет хранить сепартор в подключенном к трубопроводу виде (как на рисунке). Но меня осенило :) Можно продублировать проводку до P2 розетки у камина. Контур труборовода пойдет через сепаратор через улицу, а контакты замыкаться будут в помещении на P2, но наконечник шланга надо сделать неактивным. Если будет пластиковый крашенный можно затереть (металлизированную краску), если металлический то изолентой. Сама розетка Р1 должна оставаться активной с подключенной проводкой для уборки в случае необходимости террассы.
  4. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Ого, таких не встречал. Изолента - не решение, после 2-3 вставляний в розетку изолента "слезет". Проще просто срезать металлизированное кольцо - и все дела. Вцелом отличная идея - отдельный сепаратор.
  5. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Во вложении 2 вида. 10 пластиковый крашенный (краска токопроводящая, со временем стирается и контакт на запуск может плохо срабатывать), вторая фотка кольцо металлическое. Я так понял (видео на проф. пылесосах) такого же плана как крашенный есть и не крашенный. Так что на сепараторный шланг накрутить можно не крашенный и вопрос будет снят.
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Блин, сам факт наличия "крашеного" просто возмущает. НЕ покупайте "крашеное" :)
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Подскажите, что это за фурнитура и где ее в Москве можно увидеть живьем?
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу поделится отзывами о BEAM Platinum SC 335
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Неспешно строю свою систему, после долгих метаний и попыток заказать комплектующие с ебея остановился на заказе у нашего форумчанина Ярослава (Buzon) все что заказывал - пришло это плюс но пришло с ощутимой задержкой - это минус но делаем скидку на нынешнюю политическую ситуацию наверно нормально ... но я не к этому
    поставка дико задерживалась вернее пришли все фитинги а длинномеры - трубы были отправлены обратно гарными пограничниками и теперь ехали запасным вариантом -мои строители топотали ножкой (им штробы заделывать и штукатурить надо было - простаивать никто не хочет) ...
    короче надо было срочно искать 4 метра трубы чтобы запустить отделочников в спальню - стал общаться по друзьям спрашивать - короче мне подогнали две канадские трубы (остались от заказа у одного знакомого - я их смонтировал - далее подошли устэмовские и я продолжил монтаж ими ...
    вчера разбирал свои остатки обрезки и попались мне две трубы - одна канадская одна польская - так вот толщина стенки у польской на глаз показалась значительно толще, не измерял но примерно 1 мм и полтора - может проблема лопнувшей трубы по предидущим постам кроется в этом
  10. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Работаю и канадской трубой и польской, разницы нет... После вашего поста замерил штангилем и там и там 2мм. Раньше работал итальянской, она имеет 2,1мм и на глаз и на ощуп чуток толще видно.
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Блин - пока в командировке... ближе к выходным доеду до дома сфоткаю и измерию... неужели глазомер так подвел
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Всем здравствуйте!
    Ищу бюджетный вариант ЦП, для частного дома, в провинции. Дом двух этажный, размеры 6х7. Сам пылесос планирую установить в подвале дома. Будет вертикальный стояк и две розетки. Выхлоп на улицу.
    А что если прикупить вот такого монстра? Цена привлекает, в отличии от зарубежных аппаратов.
    2016-03-01 11-05-22 Скриншот экрана.png 2016-03-01 11-07-15 Скриншот экрана.png
  13. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    не знаю что скажут спецы но я уже писал что с брендовыми пылесосами есть некоторый разрыв маркетингового шаблона - типа дисплейчик, улучшеный внешний вид, красивый индикатор ... и назначение быть установленым в подвале - то есть вся эта шелуха нафиг не надо - мое мнение смотреть какой там мотор и качество сборки
    если мотор-турбина самодельный сделаный самим производителем то я бы постерегся - если поставили фирменный агрегат то почему бы и нет
    уровень шума - фигня все равно подвал и по факту только аэрошумы от щетки
    степень фильтрации ну тоже пофиг - большие фрагменты циклон удержит а пыль она и на улице пыль
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На их сайте, в одной из статей, нашел инфу 2009 года, что применяют (применяли) YDC-01 и YDC-09.
    В свежих статьях пишут про двухконтурные турбины, без указания конкретных марок.
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    На самом деле 30 тысяч за агрегат плюс докупить уборочный комплект уже не совсем однозначное приобретение ...
