1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @A-n-d-r-e-i, в личку написал.
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Здравствуйте. В вашем случае 2 основные точки при 9м шланге. Агрегат или в постирочной или в котельной (топочной). В прихожей можно WallyFlex, на кухне под мойку или совок или Врум. Для террасы если очень надо можно тоже точку поставить, например если вдруг терраса в дальнейшем застеклится и превратится в зимний сад.
    По оборудованию выбирайте агрегат у которого заявлено на 250-280м.кв. (6-8) точек.
  3. A-n-d-r-e-i
    A-n-d-r-e-i
    A-n-d-r-e-i
  4. nae
    nae
    nae
    Подскажите начинающим пылесологам (или пылесосоводам?) :)
    Как пытаюсь им пользоваться - совок начинает воображать себя свистком и начинает жутко свистеть (впрочем, сосать тоже не отказывается). Если его снять и просто оставить трубу - то шипит и сосет без всяких спецэффектов. Вопрос: что делать, кроме как затыкать уши?
  5. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    А когда снимали совок, все работает у совка нормально? Клапан открывается полностью?
  6. nae
    nae
    nae
    @ecovacmd, Да, все нормально.
  7. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @nae, мне кажется дело в вашем ВакПане - свистит там край клапана, либо же в переходном колене что то внутри есть...Хоть сам совок работает не тихо, но свистеть точно не должен.
  8. nae
    nae
    nae
    @Buzon, а может быть из-за того, что совок установлен с "напряжением"? Трубы монтировали альтернативно одаренные строители, я ели-ели после них что-то смог сделать...
    Реально угол (2-3 градуса) не такой большой, просто для наглядности нарисовал, но в результате в месте крепления (изгиба на 90) труба прижимает совок к полу.
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Может в том месте щель образовалась и через нее подсвистывает (если не заклеено)? Лучше переделать под гобкое соединение, купить в строительном магазине шланг на 50мм и на 2 хомута его посадить. Может поможет.
  10. nae
    nae
    nae
    @ecovacmd, Заклеил (по этому сейчас и не могу разобрать). Впрочем, попробую сбоку "пошуровать" рукой. Вдруг дырку найду!
  11. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Если заклеено + на жесткой сцепке (на трубе), как тогда все это дело демонтируется? и снова монтируется? Мой совет - полотном от ножовки перерезать трубу и смонтировать все на гибкой сцепке через шланг и хомуты. 90 гр короткий на совок не клеить. При съемном цоколе мебели собрать все и проверить где свистит.
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Это не думаю, там к звуку оно имеет посредственное натяжение.
    Согласен с @ecovacmd, где то отверствие образовывается видимо. То что ваш совок на жёствой сцепе - это конечно категорически не правильно - а вдруг поды под кухню натечёт - как же цоколь снимать и убирать?
    Посему вам просто необходимо гибкое соединение.
    Реализовать его просто, Евгений @ecovacmd, написал - подрежите ножовкой трубу и шланг, конечно же пылесосный, диаметром 50 мм, "вставте" между стенкой (кусок трубы от которой вы отпилите) и вашим пневмосовком.
    Если категорически ничего не получается - закажите новый пневмосовок - пришлём ;)
  13. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    И всё-таки, шланг на 9 метров - длинный, я в нем путаюсь, пыль убирать не удобно,
    (про 12 метров вообще уже не говорю...)
    оптимальный вариант - 6 метров
    это я к тому, что не жалейте розеток, продумывайте их установку на этапе черновой отделки.
  14. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Добрый день!
    Подскажите как можно приобрести WallyFlex, кухонный бокс и/или совок? сколько будет стоить?
    Девятиметровый шланг?
    Стоит ли покупать Electrolux Beam SC375 за 25т.р.
    Дом 300 квадратов 5 розеток+ врум на кухню и в прихожую пока не решил какой блок.
    Разводка почти готова.
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
