1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Агрегат я куплю когда он будет нужен и я не выбрал пока еще модель, первостепенно розетки и совки, и их установка. Агрегаты в США не дешевые, относительно их цен на все, но дешевле наших цен даже с доставкой.
    Розетки буду брать цельнолатунные, тем более мне в масть к светильникам и дверным ручкам, на пластиковые много нареканий, что долго не живут.
    Ссылки на поисковые запросы почему то битые, но формулировка запроса в них видна по словам. Поиск в Амазоне.
    Примеры типов розеток с описаниями, комментариями и схемами установок https://builtinvacuum.com/inlets/basic.html на этом же ресурсе все подробно разложено по всем комплектующим и производителям, шланги, турбощетки, запчасти, взаимозаменяемость, мануалы и т.д.
    Идеального по толковости ресурса пока не нашел, приходится сравнивать с разных сайтов инфомацию.
    Сайты в США по информативности в разы лучше наших.
    На наших нет ни цен (можно сразу закрывать), ни технической информации, только голый призыв ПОКУПАЙ и чем рекламируемый вакуум лучше "вражеского" вакуума. Из этого я делаю вывод, что это направление сильно боится конкуренции, потому что цены надуты нереально.
    Разбирался вчера с совками, типы и конструкции.
    Есть классические совки первой генерации VacPan. У них подводка магистрали выполнена сверху и труба делает "U" петлю. В большинстве мануалов подключение жесткой трубой. Непосредственно к совку на резинке как то привсоединяются, т.е. не на клей.
    Для систем труб, установленных 20-40 лет назад, при модернизации, иногда требуются переходники, как пластиковые, так и выполняется армированной короткой гофрой.
    К старым совкам продают запчасти, в основном обрезиненные задвижки (работают по горизонтали на вертикальной оси сидят), по виду как бумеранг и прочая мелочевка. Так же отдельно контакты, пружинки. Вот ремонтный комплект для примера http://shop.centralvacuumfactory.com/vac-pan-repair-kit-p-1103.html
    Совки второй генерации VacuSweep , подключение по горизонтали и далее поворот куда нужно (вниз, вверх, в бок). Управляющая створка как у хлебницы, вверх поднимается.
    Новые типы совков VacPan II - виде "колонны", или маленькая прямоугольная коробочка, у которой скользит по рельсам крышка вверх или удлиненный вариант, когда в колонну встроена и розетка. Т.е. точка подключения шланга или как совок работает.
    Есть точки вакуумирования сыпучих продуктов в пакеты с замками, встраиваются в кухни. Из под навесного шкафчика или внутри за дверкой спрятан носик/краник, его на шарнире поворачиваешь на 90 градусов и включается пылесос. Вставляешь в щелочку пакета, вакуумируешь и закрываешь быстро молнию до конца.
    Есть совки под столешницы, выдвигается мини-ящик из под столешницы и крошки сметаются туда.
  2. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Ну я судил по ценам на аукционе ebay. Там например фигурируют в основном бренды BEAM и электролюкс. Цена 299 баксов, есть ниже есть выше. http://ebaytoday.ru/catalog/Home_and_Garden/Inside_the_Home/Housekeeping_and_Organization/Vacuum_Cleaners/190535649385-item.html
    Electrolux Aggresor Central Vacuum Cleaner 12000 Sq Ft
    А вот вообще 125 баксов Central Vacuum Power Unit Only Built in Vac 7,500 sq.ft
    Номер товара: 16058892761
    Product Information
    Brand: Ultra Clean
    Product Information: Ultra Clean Power Unit
    Tank / Bag Capacity: Bagless
    Cleaning Areas: 7,500 sq. foot
    Voltage: 110 - 120v
    Amperage: 12 Amp
    Number of Motors: One
    Motor Stages: Two
    Air Watts: 520
    Waterlift: 125
    Airflow: 120
    Filtration Technology: Fibro-Tex
    Color: White
    Physical Dimensions: 40 inches height x 12 inches diameter.
    http://ebaytoday.ru/catalog/Home_and_Garden/Inside_the_Home/Housekeeping_and_Organization/Vacuum_Cleaners/160588927614-item.html
    110 вольт правда, но цена смешная. Походу мыло?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не пользуюсь "фирмами-прокладками", не могу комментировать их политику. Смысл покупать серийный новый товар на ебей, если это не разовая распродажа. Все равно на товары типа пылесоса будет "купи сейчас" по фиксированной цене или бессмысленный торг кто даст больше, за одно и тоже + потери процентов на пей-пал.
    Одни и те же инте-магазины сидят на всех более менее раскрученных площадках и аукционах. Так что смысл копаться в ебей я не вижу.
    Амазон дает честную среднеамериканскую цену, берет наши кредитки, там же бывают распродажи. 120 вольт не проблема, как не проблема купить подходящий трансформатор по мощности. А вот цена на турбощетки, которые тоже на 120 вольт, что-то мне подсказывает, будут гораздо интереснее.
    На мой дом пылесос потянет под 700 долларов, видимо из-за мощности турбин.
    ИМХО - внутри большая часть пылесосов использует комплектующие сторонних производителей (их отнюдь не сотни) и отличаются друг от друга дизайном, системами фильтрации, управления и т.д. По большому счету это конструктор. Он может быть утилитарного вида или в дизайне, а работать будет так же.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В общем, затарился розетками, шлангами, соединениями, совками и прочей мелочевкой, типа защитных модных оболочек на шланги. Как и предполагалось, аксессуары стоят львиную долю. Могу представить, сколько за все это добро попросят у нас. (совок за 130 баксов вспоминаю до сих пор :ogo:)
    Будет на каждом жилом этаже по две латунных розетки, врезанных в пол + в доме родителей, два совка на кухни, совок в холле, розетка на улицу машину пылесосить, и в цоколе утилитарные розетки в мастерскую и прочая.
    Турбощетки не стал брать, кругом паркет и немного керамогранита. Никаких ковриков не планирую, где надо вычесывание.
    Потом надо будет взять комплект для чистки камина, но это в следующем году наверное.
    Итак, полный список и цены (первая цифра в строчке - количество штук, далее модель и описание) заказал вот тут
    7 Polished Brass Metal Vacuum Inlet Valve, Low Voltage Only USD 272,93
    7 3-in1 Mounting Bracket for 2 x 4 Walls - USD 13,93
    2 Premium Hardwood Floor Attachment Kit - USD 71,90
    1 Mini Vac Attachment Tool Set - USD 10,99
    1 14 Inch Platinum Hard Floor Vacuum Attachments Kit USD 28,99
    1 VacuSweep, PVC, Low Voltage Only - Color Ivory USD 38,99
    2 VacuSweep, PVC, Low Voltage Only - Color Almond USD 77,98
    1 VacuSweep Trim Plate - Color Ivory - USD 4,99
    2 VacuSweep Trim Plate - Color Almond USD 9,98
    6 90 Degree Sweep "L" - USD 6,00
    2 Utility Valve with Contact Points for Low Voltage - USD 25,98
    8 Flexible Vacuum Hose - USD 31,92
    4 Vacuum Hose Link Adapter - USD 15,96
    1 Wire Hose Hanger USD 5,99
    2 Hose Hanger-PVC - Color Beige USD 21,98
    1 Cen-Tec #94048 Car Kit with 20 Foot Hose USD 45,99
    1 3200 Series Low Voltage Hose - Hose Length 35 Foot USD 122,99
    1 3200 Series Low Voltage Hose - Hose Length 30 Foot - USD 102,99
    1 Vacuum Hose Soc with Application Tube - Color Royal Blue USD 38,99
    1 Vac Soc Ultra Stretch Hose Soc USD 39,99
    Доставка и транспортировка (FREE Ground Shipping) : USD 0,00
    Налог (CA) : USD 81,63
    Итого: USD 1 071,09
    Причем оплата карточкой пошла через Гугл-чек аут , в первый раз нарываюсь на эту систему.
  5. Lazy
    Lazy
    Lazy
    1. Как специалист скажу - пневмосовок в стене лучше делать след. образом:
    Выштрабливается ниша под совок.вывод сверху трубы(отвод) на нее одевается гофра+муфта.временно глушится. Закрывается ниша гипсокартоном. Далее можно штукатурить, шпатлевать, клеить обои итд. Когда будет готов чистовой пол, сделана отделка стены, вырезается в гипсокартоне отверстие под пневмосовок. гофра легко одевается на лицевую панель и подключается слаботочка. Для удобства монтажа вырезается побольше отверстие в гипсокартоне и устанавливается пневмосовок со стандартной накладной панелькой. Технология отработана годами))
    БОльшой плюс такой подводки - в любой момент можно снять пневмосовок, сделать ревизию трассы, заменить пневмосовок на новый или поменять на нем расходники(по опыту редко что там ломается)
    P.s Соединительная муфта на пневмосовок не клеится!
    Если возникнут вопросы по центральным пылесосам, рад буду ответить.
  6. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    делаю ремонт - самое время проложить трассу для центрального пылесоса в стяжку. Подскажите - где в Москве можно купить фитинги по приемлемым ценам?
  7. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Мог бы помочь в Украине. В Москве по сложнее. На Вашем месте я бы прозвонил парочку компаний которые занимаются центральными пылесосами и запросил бы у них прайс лист. Единственный минус, что не все хотят продавать фитинги без предоплаты за агрегат и набор для уборки. Но попытка не пытка. Удачи. :hello:
  8. Lazy
    Lazy
    Lazy
    Написал в личку
  9. Lazy
    Lazy
    Lazy
    НЕ отправляются личные сообщения. Юрий напишите свою электронку, или сделайте запрос на мою - jetjet@mail.ru
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно продаются комплекты по единой цене для 1 пневморозетки. Даете вашу трассу, вам рассчитывают количество всех элементов - трубы, переходники, уголки, подрозетники и т.п. Цена средняя - 120 долларов за одно место со стандартной пневморозеткой (обычно с установкой, но без стоимости штробления и сверления стен) независимо от длины трассы.
    Можете заказать и у нас. Т.к. трасса укладывается 1 раз и переделать ее в большинстве случаев очень не просто, советую привлечь специалистов к ее прокладке - есть некоторые тонкости, как и в любой другом деле. В этом случае рассчитывать ничего не нужно, просто вызываете замерщика, он согласует с вами трассу и потом вам ее проложат. Конечно, желательно купить и агрегат там же, иначе возможно на цену установки трассы будет наценка :)
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    И все-таки он работает, и все очень самопальным пыликом довольны.
    А продаваны опять мылят глаза народу что лучше купить в 5 раз дороже чем сделать самому. ::
  12. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Главное как сделать, быть может он пылесосит но не выполняет главную функцию - отсутствие рециркуляции воздуха и контакта с мусором)
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Собрал циклон для профф пылесоса, очень может быть, что воткну потом его перед ЦП.
  14. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У меня выполняет.
  15. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Отличный пылик :super:
