1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Забыл про редукционные муфты. Если они есть. Если же нет то прокатит и такой вариант. Задача соединить без люфта и подсоса.
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В Вашем случае не все потеряно. Итак по порядку. Что у меня получилось нахимичить.
    Варианты 4,6,7 на мой взгляд оптимальные. Подрозетник туда примостить не получается. Если только чт-то еще не нахимичить.[/user]
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    в моем случае ни чего не потеряно, т. к. решение найдется всегда.
    Изначально раструб трубы был установлен так, чтоб в него вставился подрозетник с изолентой и/или герметиком. Глубина установки раструба и размеры ниши для подрозетника, из документов по монтажу какого-то производителя (распечатки где-то лежат).
    Есть еще один вариант как сделать что бы подрозетник не болтался в раструбе. Берем ПВХ трубу, конец нагреваем феном до размягчения, и натягиваем на другую ПВХ трубу. Затем остужаем, разъединяем, и на трубе получается раструб. Затем отрезаем кусочек длиной примерно 5 см (4 см раструб и 1 см без раструба). Думаю что этот переходник туго вставится в раструб канализационной трубы.
    Померяйте пожалуйста внешний диаметр ПВХ трубы, и толщину стенки.
  4. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Труба д. 50,08мм толщина 2мм.
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    В неё с одной стороны вставляется ровный конец ПП трубы с клеем, а с другой стороны ПВХ труба с клеем. - я лично клеил и пПП трубы к муфте. Даже если клей не воздействует на ПП, ПВХ муфта садиться на неё отлично.
    Теперь смотрю на фотку...я бы настаивал на том, что бы всё таки раздолбить стену и вклеить муфту и короткий уголок.
    Посадочное место подрозетника имеет диаметр 2 дюйма.
  6. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Скажите, а у вас всё это разведено трубой 50 мм? Ибо в раструб подрозетник с герметиком должен бы был встать...
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Да, все сделано ПП трубой диаметром 50 мм. Все сделано еще 5 лет назад, но где-то читал (может у автора этой темы) что соединение ПВХ в ПП болтается.
    Хотя не понимаю почему оно должно болтаться если ПВХ 50,8 мм, а ПП 50,2 мм. Как раз должно все быть плотно.
    Долбить ни чего не буду, я думаю и так все решится. Возможно обойдусь герметиком, в крайнем случае ПВХ легко растягивается, сужается, и клеится.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    На eBay можно найти переходники. Если в Россию заказать, то доставка почти в десять раз дороже самого переходника, а так он стоит 5 евро и примерно столько же доставка по Германии. Доставка примерно от трех до пяти дней. В поиске забейте фразу Saugdose VEX-S quadratisch. Можно на Украину, доставка будет 10 евро. Так что временно можно сделать чем нибудь, а потом переделать с нормальным переходником.
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Евгений, а почем не вижу варианта, где подрозетник залазит в раструб канализационной трубы? Я сам конечно не мерял, но мне кажется должно в сам раз.
    Завтра померяю и доложу.
  10. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Про этот вариант писал выше, и была фотка (Вар.1 самая первая фотка). Я описал что подрозетнику не хватает буквально пару мм чтобы зацепиться за уплотнительную прокладку раструба трубы (по длине не хватает). А как раз наружная розетка LEOVAC нормально входила (может у нее ствол чуть длиннее). Поэтому для подрозетника может подошел бы герметик силиконовый и упор на сутки :).
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Но делать пневморозетку несъёмной как то не хорошо, как по мне.
  12. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Никто не говорит об этом. Я описал возможные на мой взгляд варианты в данной ситуации. Человеку принимать решение. Проблема в подрозетнике который нормально не садится на раструб канализации. Если может там подрозетник другой и он сядет. Я игрался специально с трубой, имею кусок трубы для таких случаев, показать людям что да как возможно или не возможно.
    P. S. Бывают клиенты приходят возьмут трубы и фитинги без подрозетников, монтируют сами систему под продажу дома, и потом покупатель дома должен ломать голову как поставить розетки без подрозетников, при этом из стен торчит труба (тупо 2-3см) и типа он купил дом с системой центрального пылесоса.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Просто удивил - такое "кидалово" ещё существует? Я видать сильно доверяю людям - никогда бы не додумался, что можно 10 евро на подрозетниках съекономить :) Страшные вещи рассказываешь :)
  14. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Убедительная просьба к пользователям решать вопросы взаимодействия друг с другом за пределами страниц форума.
    И пожалуйста, не нарушайте Правила форума: ссылки на коммерческие сайты запрещены. Зачем вынуждать модераторов выдавать нарушителям Предупреждения за несанкционированную рекламу. Всегда можно дать фотографию в теме и написать название того или иного продукта или материала.
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @nuwa, извините, впредь будем внимательнее ;)
