1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Sergey1273
    Sergey1273
    Sergey1273
    Установил встроенный пылесос ASTROVAC SR-11 на неотапливаемом балконе. В квартире сделал две розетки, но пользуюсь в основном одной, которая в центре квартиры. С 10 метровым шлангом достает везде. Читал тут, что характеристики не соответствуют заявленным - хочу сказать, что разрежение точно соответствует. Еще при покупке, на складе попросил ребят проверить работоспобность, чтобы потом по Москве не мотаться туда-сюда. Они его включили и даже проверели вакуметром. Вакуметр показал даже немного больше каталожного значения, около 32 кПа. Правда, это без трассы, а прямо на пылесосе. Трасса короткая, с балкона сразу в две комнаты, так что силе всасывания терятся особо негде. Сначало подсвистывали розетки, но потом понял, что слишком перетянул винты. Чуть отпустил и все стало нормально.
  2. Skripfather
    Skripfather
    Skripfather
    @Buzon
    Ярослав, Обращаюсь за консультацией. Могли бы Вы порекомендовать расположение розеток, совков для двухэтажного дома с подвалом общей площадью 190 кв. м. Из предпочтений - желательно (но не обязательно) пользоваться шлангом 7,5м, расположение ЦП - на 1 этаже в тех. помещении. Как вариант можно рассмотреть возможность использования еще и короткого шланга (2,5-3м) + пребуфер. Поэтажные планировки приложил. Какой силовой агрегат порекомендуете из вашей линейки? Буду признателен за планировку. 2 этаж.jpg Подвал.jpg 1 этаж.jpg
  3. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день,
    Пожалуйста посоветуйте ЦП (силовой блок) для следующих технических условий:
    Квартира 100 кв. м (10*10м), в том числе утепленная лоджия, на которой планируется установить силовой блок; 2 пневморозетки на границе чистой и грязной зоны квартиры + 1 или 2 переферийных устройств (WallyFlex, VanPac, VRoom) в грязной зоне, шланг 9м.
    Предварительно выбираю между канадскими Allegro MU4100 (европейский вариант) и Cyclovac GS 115. На первый (неопытный) взгляд похожие характеристики (около 3 м подъем H2O, около 200 куб. м воздушный поток, 525 для Allegro и 560 аВт для Cyclovac мощность всасывания). Allegro будет подешевле (около 30000 руб. с экспресс доставкой из США). Cyclovac будет потише (54 Дб) против Allegro (близко к 70 Дб).
    Другие варианты возможны. Буду признателен за Вашу помощь.
  4. ffctum
    ffctum
    ffctum
    Здравствуйте, дорогие форумчане и уважаемые знатоки! Начинал читать ветку на стадии её зарождения. НО темы уходили уж в дикую самодельщину с канализационными трубами и соединениями вместо клея на резиновых же уплотнителях...словом, экономия не на том, при сравнительной копеечной цене нормальных труб и уголков для магистралей.
    Собрал себе самостоятельно трассу из всего предназначенного именно для ЦП и забыл на несколько лет, до окончания ремонта. Осталось купить агрегат. Был запланирован Kronemark (простой, вроде надёжный и без излишеств в виде дисплеев и прочих ненужностей). Как здесь писалось, именно "ведро с двигателем" для установки на обогреваемую лоджию ... пока делался ремонт, выпуск нужного агрегата прекратился.
    Собственно, вопрос к знатокам. Что порекомендуете простого, надёжного и без излишеств? Живу в Тюмени (может кто рядом объявится из продавцов с вменяемыми ценами).
  5. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Тоже сам собрал всю систему и запустил со строительным пылесосом (сейчас трудится интерскол пу-32/1200). Три розетки и совок.
    В принципе - этого пылика вполне достаточно, но хочется выхлоп на улицу. Вот теперь вопрос - выбрать агрегат.
    Удивило ценообразование - после поисков в интернете, оказалось, что нужно отдать 30-50 тысяч рублей :-(Хотя мой интерскол стоит 15 :-(Великовата разница за выхлоп :-(
    Но придется раскошелится.
    Если есть спецы - посоветуйте из этих вариантов:
    CYCLOVAC DV500
    Blizzard M10
    Allaway V4
    Aertecnica Studio TS1
    Территориально я в Краснодарском крае - дилеров нет. Буду заказывать через интернет.
  6. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Если кому интересно - вот мой колхозный вариант.
    Включаю пылесос твердотельным реле - схема примитивная, но работает безглючно.
    Розетки noname - выбирал самые дешевые из того что нашел в тырнете.
    Совок дешевый не нашел :-(
    20170206_080536_resized.jpg 20170206_080709_resized.jpg 20170206_080733_resized.jpg 20170206_080800_resized.jpg
    Еще вопрос - может кто-то покупал пылесос на ebay или amazon? Есть опыт? Модели?
  7. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Извините! где то была инфа тут, но не могу найти - не понимаю как кнопкой со шланга включается ЦП, если шлаг в розетке на сколько я понимаю, может проворачиватся. Или он не проворачивается и кольцо на нём разрезано на два контакта?
    напомните пожалуйста!
  8. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Шланг с кнопкой не проворачивается (муфта наконечник шанга не проворачивается), у него есть специальный язычек пластиковый который вставляется как бы в паз на розетке. Шланг вставляется только одним способом язычком вверх. На наконечнике шланга два раздельных контакта которые попадают как раз на контакты (раздельные в розетке). По не знанию в первые разы пользователи могут не знать или забыть, но затем вопрос решается или звонком или методом проб и ошибок логически. :)
    Сам шланга с обеих сторон (на муфте наконечнике и на рукоятке) крутится на 360 градусов на контактной группе в виде салазок...
    Видео со стороны рукоятки
  9. Skripfather
    Skripfather
    Skripfather
    Sega12, поделитесь какого производителя и где приобретали трубы и фитиниги?
  10. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Покупал трубы и фитинги два года назад - так что уже точно не подскажу... Просто в поиске вбил - "трубы и фитинги для встроенного пылесоса" и обзванивал всех подряд, пытаясь выбить честный ответ - есть ли в наличии и продадут ли мне отдельно - без агрегата и установки. Было непросто, но нашел в Краснодаре. В Москве, думаю еще проще.
    Докупал, то чего не хватило в cvsshop. ru - был в командировке в москве - курьер оперативно привез совок и розетки.
    Вот где агрегат бы недорого купить - вот теперь вопрос :)
    Кстати, у меня в розетках - нет никакого паза - кольцо на шланге сплошное и просто замыкает два пружинных контакта. Никак не крутится и не имеет значения, в каком положении вставлять.
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    ecovacmd, спасибо! прикупил на выходных шланг, типо американский) хотя было три на выбор - сам шланг одинаковый, только ручки и наконечники отличались.
    Что не понравилось - проворачивается на 360 только на ручке, а на наконечнике не проворачивается.
    второе - как то неуверенно сидит в розетке. Когда включается пылесос - то присасывает норм.
    Был шланг, который проворачивался и там и там, но ручка по ощущениям хлипкая блин, продавец сам сказал что его не стоит брать.
  12. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Sega12, что за реле такое?
    Сейчас то же собираюсь схемку мутить, так вот думаю что контакт между розеткой и шлангом не идеальный скорее всего - надо какую то задержку хоть на пару секунд делать, что бы не сразу выключался (не дергался пылесос).
    Из плюсов будет что если жена кнопку на ручке шланга щелкнула - весь мусор улетит, а не останется в шланге или трубах.
    Интересно, как заводские выключается - сразу или с задержкой?
  13. Sega12
    Sega12
    Sega12
    Новороссийск
    Реле Fotek ssr 40da - легко ищется в интернете.
    Про задержку: когда выдергиваешь шланг, наверное за счет инерционности системы (да и турбина в пылесосе не останавливается же моментально - а по инерции крутится) - еще примерно секунду подсасывает воздух.
  14. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Для небольшого дома поставьте радиокнопку на ручку и приемник релейный на сам пылесос.
    никаких розеток с контактами не надо. цена вопроса 500 руб. пробивает по дому
    у меня пылесос строительный двухскоростной, брелок двукнопочный - работает.
    тот же пылесос буду использовать и для центральной системы пылеудаления.
  15. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Это уже вариант, если шланг без кнопки. или магистральный провод повреждён)
    у меня звонок дома срабатывает, когда ворота гаражные открываю) а тут ещё и пылесос может срабатывать, ну его нафик, никакой надёжности)
