1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    я понимаю что пылесосу пофик) но как то на душе не очень, надо чё то захимичить.
    PS многие спрашивают и я сам когда то спрашивал, так вот - строительный пылесос нормально обеспечивает тягу при 5 розетках, двух совках. Длинна магистрали до дальней точки - примерно 15 метров. пылесос Керхер WD6.
  3. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    А какие могут быть споры о физической величине, получение которой строго регламентировано стандартами? В Европе это IEC60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance, в Америке ASTM F 558: Standard Test Method for Measuring Air Performance Characteristics of Vacuum Cleaners. Зачем писать про мощность, а приводить совсем другой параметр?
    Не любой. Выходная мощность вполне четкая величина. Точно также, как максимальная выходная мощность, которая иногда указывается в спеках и которую измерять нужно в соответствии со стандартами, действующими в данной индустрии.
    КПД зависит от входной и выходной мощности, а не оборот.
    Этот самый аэроватт (ватт, который так называют, чтобы его отличать от потребляемой мощности) вполне легко измеряется, как на блоке, так и на конце уборочного шланга. Достаточно прочитать стандарт, иметь оборудование и минимальное представление о том, что такое пылесос. И ничего фантастического в мощности нет. Более того, КПД мотор-вентилятора считается как раз на основании этой самой выходной мощности. Рекомендую изучить стандарты, прежде чем называть "полуфантастической" физическую величину, методику измерения которой они довольно конкретно описывают.
    Не поэтому, а по определению выходная мощность вентилятора равна расходу, перемноженному на разряжению, при котором он был получен. Только вы указываете две цифры, при измерении которых выходная мощность практически равна нулю (максимальный расход указывается при нулевом разряжении, а максимальное разряжение указывается при нулевом расходе).
    В связи с этим, если вы указываете максимальное разряжение, то и пишите о том, что это максимальное разряжение. Если указываете максимальный расход, то и пишите о том, что это максимальный расход, с указанием места, где он был измерен. А если вы пишите про мощность, то указывайте именно мощность, а не что-то другое.
    Измерить зависимость расхода от разряжения и получить значения мощности можно практически точно так же. И потом получить максимальную мощность. Нужно только чуточку больше времени.
    Относителен, но не на столько. Строительный пылесос, это профессиональный инструмент, который должен позволить адекватно отработать рабочую смену, то есть 8 часов, без свистопляски вокруг него. Если пылесос такое не может, то этот самый градус нормальности у него практически отсутствует.
    Значит производитель пылесоса обеспечивает неприхотливость такого инструмента другими методами. Например, он содержит в себе байпасный клапан и термическую защиту мотор-вентилятора. В любом случае, пылесос спокойно будет работать в продолжительном режиме.
    Тезис не верный. Байпасный клапан защищает двигатель от перегрева, но никак не снижает нагрузку на него и/или крыльчатку вентилятора, так как когда мотор-вентилятор работает на разряжение, у него минимальная нагрузка на мотор (у коллекторного двигателя растут обороты, уменьшается потребление мощности из сети). То есть, для пылесосного мотора, работа на максимальное разряжение, самый легкий из возможных режимов. Нужно только обеспечить адекватное охлаждение.
  4. BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
  5. BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    Фото клапана:
  6. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Спасибо за фото!
    только дорого конечно 54 евро за эту штуку) со всему вложенными в неё силами на разработку и производство - ну не должна она столько стоить :)
  7. BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    Согласен с Вами целиком и полностью. Но, к сожалению, цена такова. Хотя реальная стоимость - 5,5 копеек. Попросил на складе, что если будет возможность снять с образца или со списанного работающий клапан - меня проинформируют и отдам вам без денег. Все, чем могу...
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    какова цена комплекта. понимаю что зависит от дома, но чтоб хоть примерно ориентироваться
  9. Dimonml
    Dimonml
    Dimonml
    Не знаю, зачем это клиенту. Но я точно знаю, что если кто-то указывает мощность, то логично увидеть далее именно мощность, а не что-то другое.
    С таким успехом можно вообще никаких параметров, кроме цены не указывать. Так как, чтобы понять, что такое разряжение, объемный расход нужны определенные знания из физики. Кроме того, в сетях переменного тока относительно сложно измерить активную мощность, но это не мешает вам указывать ее (хоть и с ошибкой в единице измерения, так как единица измерения кВт/ч, не может быть ни у мощности, ни у энергии). Где тут логика, чем электрическая активная мощность хуже/лучше выходной мощности пылесоса: в обоих случаях нужно знать определенные разделы физики и иметь специальное оборудование, чтобы понять и/или измерить эти параметры самому.
    Это лишь свидетельствует о степени ответственности перед клиентами конкретного завода/бренда. Точно так же, даже о массе товара продавец может наврать.
    Отлично. Тогда прямо так и пишите: у нашего пылесоса максимальное разряжение вот столько-то, максимальный расход вот столько-то, и максимальная потребляемая мощность такая-то. Называйте вещи своими именами. Если не хотите указывать мощность всасывания, то просто не указывайте.
    При этом очень рекомендую явно указывать условия, при которых был измерен максимальный расход, так как очень много кто указывает параметры голого мотор-вентилятора (так как они больше)
  10. BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
    BLIZZARD_LT
  11. AlexHG
    AlexHG
    AlexHG
    Добрый день, всем участникам данной темы.​
    С интересом ее читаю, так как озадачился установкой ЦП в своем доме. Нашем много полезной информации по теме.
    В процессе ее чтения у меня возник ряд вопросов, ответы на которые я пока не нашел, возможно плохо искал, может знающие эксперты помогут разобраться.
    1. В процессе выбора агрегата для ЦП есть рекомендация руководствоваться длинной трассы, так например для агрегата PROFI 44.1 максимальная длинна трассы определена как 60метров, просьба прояснить: это имеется ввиду вся длинна трасс до всех пневморозеток в сумме (в данном случае сумма всех длин магистралей ограничена 60м) или это максимально возможная длинна от агрегата ЦП до отдельной пневморозетки (в данном случае общая сумма длин всех магистралей может быть больше 60м, для 4х пневморозеток 4 шт * 60м = 240м) ?
    2. Ситуация следующая: есть дом 3 этажа: цоколь, 1 этаж, 2 этаж, допустимо ли размещать агрегат ЦП на 1 этаже ? беспокоюсь будет ли работать система в таком случае, сможет ли она хорошо тянуть пыль с цокольного этажа вверх на 1й где установлен агрегат ЦП или же необходимо устанавливать агрегат ЦП на самом нижнем уровне, что бы все шло сверху вниз ?
  12. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Именно длина всей магистрали в сумме. (сколько трубы ушло + фитингов). Некоторые производители указывают еще и макс. длину трассы до самой дальней точки. Т. е. указывается 2 параметра и общая макс. протяженность трассы и самую дальнюю точку.
    В одной инструкции по монтажу есть следующая информация:
    * Под протяженностью трубопровода понимается длина трубопровода от выхлопного клапана до удаленной пневморозетки с учетом длины уборочного шланга и сложности трассы.
    Сложность трассы зависит от количества используемых фитингов, влияющих на аэродинамические потери (см. таблицу 3).
    Таблица 3 Соотношение влияющих на аэродинамические потери фитингов к прямой трубе
    Фитинги
    Эквивалентная длина трубопровода
    90°отвод монтажной рамки \отвод для пневмосовка 2,4 м.
    90° тройник 1,2 м. 90° отвод длинный 1,2м.
    45° тройник 0,9 м. 45° отвод 0,9м.
    38° отвод 0,7 м 30° отвод 0,6 м
    2. По расположению агрегата на 1 этаже не критично. Хуже если надо на чердаке :)
    Опять же прикладываю картинку из одной инструкции, при подъеме выше чем на 1 этаж, делается разгонное плече. Тем более вариант монтажа через потолок (а не через стяжку) всегда был.
  13. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Возвращаясь к ошибкам при монтаже, на просторах интернета нашел фото причем как оказалось сайт посвящен стройке и в его разделе про центральные пылесосы... Тройник явно образует карман-пылесборник.
  14. id23913510
    id23913510
    id23913510
    М.О. г.Подольск
    Уважаемый @Buzon!
    писал вам в личку, ответа нет.
    вопрос следующий,
    сколько будет стоить доставка (полного комплекта центр. пылесоса) PROFI 44.1 MF с трубами и фасониной.
    или может тут кто знает? подскажите.
  15. litdv
    litdv
    litdv
