1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Гермоведер "прямых" не нашел, попробую пакет мусорный туда заправлять, но если битком забьется, вытаскивать будет тяжело, у бочонка плечики...
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дерсу, пылесос можно собрать из воздушного фильтра от КамАЗа и двух стандартных насосов для моющего пылесоса. Нужно подобрать подходящую ёмкость для фильтра. Можно использовать кусок стандартного воздуховода с кассетным фильтром для систем вентиляции. Можно тупо из фанеры или ЛДСП собрать короб с проклейкой стыков герметиком (так аппараты для чистки подущек сделаны). Есть самсунговские швабры с небольшими циклонами на ручке.
    ЗЫ От чего циклон использовали вы?
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Самодельничать с ЦП не буду, а циклон куплен на Амазоне, для самодельных накопителей перед любым пылесосом. Брал под проффпылесос, мешки устал покупать.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, как его там "спросить". Или может ссылочка сохранилась?
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо. Наткнулся на информацию на вудтулсе: расчёт и изготовление циклонного фильтра из 0.5мм оцинковки
    https://www.billpentz.com/woodworking/cyclone/BuildCyclone.cfm
    http://billpentz.com//woodworking/cyclone/CyclonePlan.cfm
    там же в вёдра сборники рекомендуют рёбра жёсткости делать, иначе схлапываются.
    Процесс изготовления http://www.woodworkforums.com/f65/mini-cyclone-wip-88398/
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Самому много что сделать можно и из канализационной трубы делают и т.д. но время не резиновое, мне проще купить. Бочку взял толстенную, вряд ли ее мой пылесос схлопнет, хотя распорки сделать из двух фанерок - это быстро.
    Приспособы делаю только тогда, когда надо еще вчера, а работать сегодня
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Кто ставил розетки на 50 канализационную. Подошли? Какая марка фирма? Пришла пора розетки ставить в рехау сказали не подойдут.
  9. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Розетки на 50 канализацию подходят по размеру но не подходят по технологии и безопасности. Трубы специальный для центрального пылесоса имеют антистатическое напыление изнутри, а трубы канализационные - нет. В итоге вторые, могут засорится и тут тогда куча проблем. :no:
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Интересно, зачем в США до сих пор продают тогда металлические колена и трубы для старых систем ЦП 50 летней давности? Эти трубопроводы не имеют никаких антистатических покрытий, просто оцинкованы, и с заменой розеток и пылесосов исправно служат до сих пор.
    И ничего, анафеме не предали.
    Спору нет, антистатик, это не лишняя опция, но я бы предпочел переплатить втридорога за тефлонирование, а непонятно за что. Чем обеспечен антистатический эффект на весь срок службы? Статику можно снять заземлением, это вечное решение, а вот насчет добавок в пластик, я что то не уверен, что это надолго.
  11. gumuch
    gumuch
    gumuch
    Киев
    Касательно металлических труб - они используются на сегодняшний день и в Украине и в России но только для очень мощных агрегатов для больших домов либо гостинец. Металлические из-за того, что большая мощность дает большое трение и в итоге пластик просто оплавится. При этом металлические трубы тоже имеют скользкую поверхность в середине. :um:
  12. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Рехау сказали, что не подойдут по посадке, до технологии и прочим безопасностям мне дела нет, у меня труба стоит на фирменную менять не буду.
    Прошу сообщить кто что ставил и наверняка село, т.к. проверить опытным путем не могу.
    За другую информацию спасибо, но она не нужна, форум читал.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не, видел фотки и видео старых домов, где менялись при капремонте только розетки и пылесосы на современные, обычные американские дома на одну семью. Только системы очень старые, менять вскрывая все стены не рентабельно. 50 лет назад других труб не было как и какой то особой "скользкой поверхности".
    А какие проблемы купить розетку + коленце (или гофру) и сратить на герметике?
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Дык, не знаю, есть проблемы, али нет, потому и спрашиваю, или хочешь сказать, что вообщем то все розетки ко все трубам подходят, все зависит от кол-ва герметика, типа барышни все красивые, от кол-ва водки зависит)
    у тебя получилось розетку на трубу надеть, что использовал? список твоих покупок видел, но неасилил.
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Осенью наверное первые розетки смонтирую по дому, где герметик, где переходник а где фен помогут состыковать, даже не парюсь.
    ЗЫ - пойду примерю, короче...
