1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Итак,
    наружный диаметр патрубка самой розетки - 41 мм
    наружный диаметр патрубка пневмосовка - 51 мм
    внутренний диаметр фирменных отводов - 51 мм.
    внутренний диаметр расширения канализационных труб - 51 мм, и родная резиновая манжета весьма плотно фиксируется.
    Гофрошланг, купленный на всякий случай для подключения пневмосовка - тоже 51 мм внутренний.
    К розеткам неплохо прикупить фирменные переходники-"рамочки" (два диаметра стыкуются + резиновое кольцо уплотнитель, очень туго все), удобнее будет монтировать в каркаснике.
    Герметик обязательно для канализационных труб надо использовать, вместо клея оригинальных труб и так, что бы "соплей" внутри не болталось.
    Все на фото...
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Оставшиеся фото
  3. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Ну. что. хороший репортаж, спасибо. Вижу, что садиться, как дети в школу, быстро и легко. Пошел покупать розетки. Крышечку нужно брать именно никон, или кенон подойдет, дирочку затыкать?
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Перечитал еще раз ваши сообщения, не увидел, какой фирмы розетки. Себе такие же закажу.
    Нужна ли пластиковая пластина, если розетку железную и так можно к стене прикрутить? вопрос возник из-за того, что для нее нужно обои подрывать, а не хочется.
    Что за кругленький клапан на первой фотке. м-ду железной розеткой и синей трубой? Нужен ли он?
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Для "спасиба" есть специальная кнопочка... ;)
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    предпочитаю не лениться и спасибо текстом(голосом) произносить, а не кнопочки жимкать :)], но если хочешь, лови...
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я не помню какой именно, у меня латунные, где купить я постил.
    Пластина имеет переход с диаметра 41 на 51 с уплотнением, крылья у нее обрезать можно.
    Это не клапан, это тоже розетка "строительного" исполнения для подсобных помещений. Бывают как с контактами так и без них. Латунь будет жирно в подвале ставить.
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    т.е. если у меня 50-рая труба в стене то мне пластина не нужна и нужна только латунная, бронзовая розетка и все. Одна деталь. Верно я понял?
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я вродь все объяснил... :ogo: Диаметр патрубка розетки 41 мм!! а труба 51 мм... пластина - есть переходник ДИАМЕТРОВ с уплотнением...
    Как будешь 10 мм зазора уплотнять, что бы аккуратно? Пластину обрезал, ЕЁ переходник оставил...
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Елки. Не зря уточнил. Я не понял, что он со стороны розетки с меньшего на больший переходит, я думал наоборот служит для перехода на 40 вую трубу с 50 той розетки. Значит еще пластину нужно. Ясно.
    Целесообразнее 40вую трубу использовать.
  11. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    40вая розетка и 40 магистраль? Ну а если засосете что-то что проскочит через 40вую розетку и застрянет на повороте в 40вой трубе, че тогда делать будите?!
    Да и с точки зрения аэродинамики в 50й поменьше будет аэродинамическое сопротивление чем в 40 ИМХО.
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я ставил. Подошли как родные!
  13. barsan
    barsan
    barsan
    Краснодар
    Дерсу, подскажите каким образом вы все это привезли к нам на Родину) Я что-то не могу разобраться с доставкой.
    FREE Ground Shipping - это что за зверь и как его едят?
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я где то давал в обсуждении инструментов координаты человека (на другом форуме обитающего), живущего в США и пересылающего такие вещи с внутреннего рынка за вменяемую плату. Самому лопатить форум в поисках своего поста просто нет времени :hello:.
  15. barsan
    barsan
    barsan
    Краснодар
    Спасибо за наводку, нашел.
