1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Вовааа
    Вовааа
    Вовааа
    Мытищи
    Ещё какой заметный! У меня висит небольшая циклон-насадка за 1 тыр на шланге перед маленьким домашним пылесосом. Так она собирает 95% если не 98% всей пыли и мусора до мешка. Мешки забыл как менять. Особенно если волосы длинные кто-то разбрасывает везде, то у пыли просто нет шансов. почти :)
    Но описанный в ролике цикловак разве не сам по себе циклон с вакуумом (судя по названию)? Циклон на входе имеет смысл ставить там, где его изначально в конструкции нет. по-моему.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, и так. Конструкций много разных.
    Если позволяет место, то дополнительный циклон, я думаю, не ухудшит работу системы. особенно если появится дополнительный бак с удобным доступом для уборки мусора из него.
    И основной фильтр будет очень долго сохранять пропускную способность, обеспечивая стабильную тягу.
    Чистка мешка - не самое приятное занятие.
    Если мешок одноразовый, то лишние расходы.
  3. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Неспешно ищу пылесос для небольшого загородного дома (150 кв. м), Санкт-Петербург. Мог бы кто-то в личку что-нибудь порекомендовать из не слишком дорогого. Или ткнуть линком в форум. Заранее благодарю.
  4. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день,
    Рассматриваю 2 варианта построения межкомнатных перегородок в квартире: кирпич (толщина 120 мм) или отсев-блок (толщина 100 мм). Планируется трасса для ЦП по потолочному плинтусу в стене. Есть ли ограничения на использование отсев-блоков (пустотелых бетонных блоков) при использовании такой инженерной схемы?
    Спасибо.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Это как - по потолочному плинтусу в стене? Может набросаете от руки рисунок
  6. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Штроба для трассы в межкомнатной стене (толщина стенки из кирпича 120 мм или из отсевблока 100 мм) в районе потолка, пример приложен. Схема реализуема для кирпича/отсевблока?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если честно - не фонтан так ослаблять стену, при том горизонтально
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я бы тоже лучше короб из гкл сделал. Всё-таки нехорошо так ослаблять конструкцию.
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Горизонтально штрабить нельзя категорически. Надо делать выход из плоскости стены 90гр. отводом в плоскость потолка и вести по потолку. Вертикально позволяет спрятать стояк, отвод короткий и подрозетник в перегородку толщиной до 8см.
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @детина, @Agp72, @ecovacmd, спасибо большое за помощь и единогласие в оценке ситуации, ошибку осознал.
  11. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    @igorzh, если неспешно ищите, закажите у @Buzon пылесос Profi)
  12. almala
    almala
    almala
    А если спешно, куда лучше обратиться? Электролюкс, американский vacumaid или Близзард? Для загородного дома
  13. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @almala, лично я бы выбрал финский Puzer, но я мало что смыслю в центральных пылесосах. Вернее, в конкретных их марках. У меня дома польский Profi, но это тот неспешный вариант, про который писал выше.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    почитал вашу тему - круто
    Как ощущения от пылесоса на данный момент?
  15. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    @детина, у меня уведомления о ваших "спасибо" появились я успел написать про ощущения еще до того, как увидел вопрос) Посмотрите последний мой пост там :)
    Ощущения хорошие, всё работает, хлопот не доставляет, о покупке не жалею. Жалею, что пылесосить часто по-прежнему лень)
