1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Такая схема, как на втором рисунке не правильная. При такой схеме я уже объяснил, что происходит. Вы правильно поставили ручку, а дальше весь мусор со второго этажа начнет забивать трубу, а если верхняя часть будет в пяти метрах по горизонтали, то проблема еще сложнее, когда Вы вытащите ручку и включите пылесос, вся эта пробка может застрять в следующем повороте, а может и не застрять. :), При правильной конструкции пробка возникнет только в конкретной розетке и не влияет на всю трасу. По поводу экономит фитинги, 150 рублей в этом проекте нельзя назвать экономией. Ваша последняя схема на две стены (Вид А) не правильная. Экономия на копейку. При заторе длинной части трубы в стене вам потребуется пинцет длиной тридцать сантиметров.
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А еще вопрос, какой клей можно использовать для склейки? Попробовал клей для ПВХ Cosmofen sl-660.220, белый, в тюбике, держит намертво, но застывает моментально практически. Нужно что-то помедленнее :)
  3. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В принципе так и работает клей для пвх. В зависимости от температуры. Зимой чуть дольше. При 20-30 гр. секунды 3-5.
  4. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Довелось мне тут покупать шланг витой (спиральный) насосно-всасывающий НВС
    был в специализированном магазине, пересмотрел массу таких шлангов. те что для пыле и стружкоудаления - внутри гладкие (тип А, есть еще тип Б), пластик ПВХ достаточно плотный. есть прозрачные. диаметры 32,38,40,46,50. в общем на любой выбор.
    таки и одолевают меня мысли - сделать разводку для центрального пылеудаления такими шлангами.
    плюсы мне видятся: цельный, отсутствие стыков, плавные повороты, так же плавный подвод к пневморозетке, прозрачный - если забилось то можно увидеть где.
    цена вопроса 150-200 руб за метр, смотря какой диаметр и толщина.
    соединять на угловые тройники - хомутами, или на ПУ герметик если будет липнуть
    что думаете про такой вариант?
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день,
    Пожалуйста подскажите, насколько приемлем такой вариант трассы ЦП. На фото - выход трассы из квартиры по потолку на балкон (к месту размещения ЦП). Сомнение вызывает образовавшаяся "лесенка": трасса горизонтально по направлению к балкону - 700 мм, затем вертикально вниз к полу 300 мм (из-за разницы в уровне потолков квартиры и балкона), далее 400 мм через стену на балкон и на балконе вниз (до 500 мм) к ЦП.
  6. ghabit
    ghabit
    ghabit
    Гомель
    Господа, только позавчера узнал что такое центральный пылесос. Увидел в интернете что есть розетки с достающтмся из шлангом. Дайте пожалуйста комментарии - плюсы и минусы такого решения. Спасибо!
  7. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Вполне приемлем при использовании оригинальных комплектующих. Можно было также сделать штрабу вниз в кирпичной стене и врезатьсья в стену балкона на необходимой высоте к агрегату. Тем самым убрать одно 90гр колено (а то и 2 колена).
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    @SergeiKhb, Вы потеряете 7 см высоты потолка? А судя по архитектуре у Вас этого запаса нет.
  9. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо, все понятно.
    Так и есть. Больная точка. Проблема размещения инженерных систем в квартирах - "конфликт систем", как я это все называю. Пол занят (гидро, звукоизоляция, отопление). Цель: натяжной потолок (2600 мм).
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Тяните по улице или в подвале или по чердаку и выходите на вертикальный угол. Угол сделаете овальный и спрячете трубу и провода. Натяжной потолок это выброшенные деньги в вашей ситуации.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Речь идет квартире в многоэтажном монолитно-кирпичном доме или гостинице, как метко заметил мой товарищ, проживающий в собственном доме. Поэтому, для таких как я, многие технические решения или недоступны или функционально ограничены.
  12. Ex3mer
    Ex3mer
    Ex3mer
    Всегда можно рассмотреть возможность вот такой организации потолка при которой весь потолок "опускать" не надо (гуглить по словосочетанию "закарнизный свет"). Я всегда в этих коробах прячу вентиляцию и прочую требуху, имеющую толщину больше 4-5 см. Очень удобно. Плюс, используя качественные люминисцентные лампы можно получать очень хороший рассеянный свет.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо. Популярное решение в квартирах в западных странах. Пришел к аналогичному выводу. 2-х-уровневый потолок, верхний уровень (50 мм) по центру, нижний уровень (150 мм) по периметру комнаты. Потолок натяжной: экономическая выгода, относительная простота в демонтаже и доступ к коммуникациям по сравнению с другими решениями.
  14. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Сам отвечаю на свой вопрос) Купил другой клей для пвх, в баночке с кисточкой в форме чупа чупса. Инструкция только на английском, и там написано, что трубу перед вставлением в фитинг нужно мазать клеем два раза - первый раз медиум слой, чуть подождать, второй раз фулл слой. В результате времени на маневры секунд 20-50, в зависимости от кол-ва клея. Собирать трубопровод просто сказка!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @firestater, а маркировку клея можете озвучить?
