1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А чем данная розетка хороша, коль за такие деньжищи?
    Вентиляция в квартире - красота - редко встретишь
  2. andrey_kmc
    andrey_kmc
    andrey_kmc
    Насколько я понял, деньги берут за "уникальность системы" (маркетинг). Фактически в розетку входит только кнопка включения и рычаг фиксации положения шланга. Ну а фишка самой системы - просто засасывает уборочный шланг в трубу. Поскольку длинный шланг хранить физически в квартире было негде, решил немного доплатить за возможность его хранить в трубе. На кухне будет еще vroom стоять.
    Ну а вентиляция нынче, имхо, номер один в квартире по полезности (в отличие от практически неиспользуемых кондиционеров), встроенный пылесос я бы поставил на второе место. Себе рекуператор lossney поставил (ибо не хочется все время слышать шум и глотать пыль на 2-м этаже с открытыми окнами, да и в квартире предусмотрен минипарогенератор в душевой кабине - поэтому пар в общую вентиляцию сбрасывать не совсем корректно по отношению к соседям). Благо в состав квартиры входят три маленьких открытых балкона, куда все инженерные системы и монтируются.
  3. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Сделал самодельный 4 кВт фильтр от газели. Есть много фотографий сборки и работы. Испытывал на муке на фильтр не попала все в ведре. Ещё будет делается электроника дистанционного управления, контроля загрязнения фильтра и защита моторов от перегрева. Кстати их два по 2 кВт и включать их по очереди.
  4. Jakcson
    Jakcson
    Jakcson
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по местам размещения розеток оптимально ли? На схеме дома (без гаража 144кв на 3х этажах) схематично обозначил предполагаемые места.
    Какой центральный блок посоветуете:
    - Cyclo Vac H 715
    - Beam Electrolux 335
    - AERTECNICA STUDIO TS1
    - Blizzard (C) P160VIP
    Другие варианты?
  5. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    МоЩЩа :)
    Интересно сколько усилий и времени ушло. Ну и материальных ресурсов :)
    И 2 двигателя - это у вас пневмомагистраль 100 метров будет?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Попробуйте испытать на древесной золе. И фото хотелось бы.
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Как я понял проект ЦП сильно зависит от предполагаемой длинны шланга.
    вопрос по длине шланга - какую длину стоит считать оптимальной?
    мне кажется 9 метров это чрезмерно.
    такую бухту хранить, сматывать-разматывать, половина прелестей ЦП уходит.
    кто что делал, и что посоветуете?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    если читали тему - то да, 5-7 метров лучше, 9 тяжеловато сматывать/таскать/хранить - хотя и этому многие рады
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @детина, да тему читал первые страниц 30 и последние 30, и это тоже несколько часов чтения)
    теперь по поиску ключевых слов, но не так много отзывов именно на эту тему длинны шланга, в тоже самое время странно что так много уделено конструкциям конкретных моделей ЦП, узлов, и так мало как мне кажется одному из самых важных вопросов как для проектирования так и для эксплуатации.
  10. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Да попробовал с одним мотором (прямоточный) 20 метров меня не устроило. Поставил второй за первым последовательно тоже не устроило второй мотор грелся а потока воздуха почти не изменилось. Переделал поставил два рядом теперь сосут в параллель это уже другое дело.
    Время сколько ушло две недели с утра до 14 00. Материалы: два мотора 3600 р. труба оцинкованая на 250 для вытяжек и лист оцинковки на всякий случай 1000 р. Тюбик герметика фильтр от газели заклепки саморезы холодную сварку тюбик ну пусть 1000 р.
    Как дом или баня сгорит в селе не дай бог отпишусь.
    На фото1 ведро с конусом. На фото2 фильтр. На фото 3 зазор между корпусом самого пылесоса и корпусом фильтра где и раскручивается воздух создается циклон. не 4 фото силовая установка. На 5 фото мука в ведре. на втором фото видно что вход в фильтр чист.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    За чем так. Печь, котел, мангал, костёр.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    все равно как-то немного не понятно - может от руки "в разрезе" нарисуете?
  13. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Снял видео загрузить не могу не видет его вот рисунок может он Вам пояснит. Он меня и вдохновил. Насчет бани конечно пошутил для этого есть специальные пылесосы.
    Кому нужно видео напишите в личку. Тут чет не получается не видео будет ясно.
  14. Уйский
    Уйский
    Уйский
    Челябинск
    Нарисовал
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Характеристики моторов скажите. Разряжение, расход воздуха
