1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Tazzzz
    Tazzzz
    Tazzzz
    Ставрополь
    Этот магазин отправляет в Россию?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Не узнавал, отправил на имя кореша в США, он переупаковал, утрусил/располовинил/дополнил и потом уже на меня отослал в несколько приемов.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то не очень нравится мне на герметик канализацию сажать - может проще нормальным армоскотчем обмотать стыки? Имхо - меньше возможностей накосячить талибану. А потом всеравно в стяжке замуровать - откуда в бетоне подсос.
    Какие будут мысли на предмет кошерности армоскотча вместо герметика? :hello:
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Неа. Кошернее медные трубы 50-го диаметра и на пайку... :)]
    А серьезно - я бы не делал так, есть же проверенный метод!
    Ну если уверенны что в стяжке не будет подсоса - тогда и скотч не нужен наверное...
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Ну в принципе, родные резиновые кольца и в бетон...
    Кстати, гуглил тут намедни всякую ерунду, нашел в отечестве канализационные трубы под склейку, импорт, но в крупных городах есть... тик в тик как "рекомендованные" антистатические...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вроде промелькнуло что труба должна быть полипропиленовая а не ПВХ дабы статика не накапливалась. Полипропиленовых полно выпускают, как оказалось. А клеем намазать не проблема. Перебтрал раз за одним кадром. не смог соединение разобрать одно, что только из инструмента не участвовало:mad:, купил новые детали. Затем достал эти остатки, распилил в месте соединения. оказалось моментом намазали, либо нечтоподобным.
    Чисто визуально все серые трубы пока могу разделить на две основные группы - одни с глянцевой поверхностью, вторые матовые - может это и есть ПВХ и полипропилен?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Походу остендорф тоже полипропилен PP написано, а соединения у них кошернее наших будут.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  9. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    А вот смотрите что я нашел на Ebay:
    3 Inlet Central Vacuum Kit for Direct Connect (80$+44$доставка)
    30' Central Vacuum Garage Kit Hose,Attachments, White (42$+65$доставка)
    И есть доставка в Россию, правда доставка почти в 2 раза увеличивает стоимость, но можно скооперироваться и чуть сэкономить на доставке, думаю что если две эти позиции одновременно заказать, то стоимость доставки будет долларов на 20 дешевле.
    Вот еще
    И вот
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Главное с размером понять? Вот 30 футов ясно, вопросов нет. А с диаметром непонятно, 1,25" - это дюймы или что? А так да, даже с учетом доставки по нашим меркам просто даром, весь набор по цене одной розетки:)]
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    обычно обозначают дюймы - около 32 мм. Но если не ошибаюсьстандартные шланги около 40 мм.
  12. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Так и есть 40мм. Кстати, еще нашел подешевле у другого продавца, но там только шланг без насадок, зато за 70$ уже вместе с доставкой. По отдельности розетки тоже есть - около 6$+14$ стоят, но доставка зависит от количества позиций также, например если брать 2 розетки то получаем:6+6+21 (мне например только 2 розетки требуется), но всякие переходники, углы и муфты по отдельности не продаются - так что придется кит покупать, видимо.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может кто подскажет, у кого опыт покупок есть - например покупаем у одного продавца, для каждой позиции на ебае расчитывается цена доставки - а если несколько позиций покупается - скмма за доставку уменьшается или нет?
    А с диаметром шлангов странно, пока попадались обозначения 1,25" и 1,5" - yf 40 мм не тянет. Так долго обсасывали типы труб - обидно будет купить американское и обломиться. Зимой планирую прикупить это хозяйство - шланг с насадками, 3-4 розетки и пару совков. Для начала приделаю хозяйственный кархер с разряжением 230 мбар, а там видно будет.
  14. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    1.25" это разве не 40. пнд 32 например идет как дюймовка, значит 40 и есть дюйм с четвертью.
    Что касается покупок на Ebay: я уже довольно много там покупал всего разного, правда у китайцев в основном. Обычно продавец пересчитывает стоимость доставки при покупки нескольких разных позиций у него: Механизм такой - покупаем без оплаты, потом через через небольшое время смотрим свои покупки и ставим галочки на тех что хотим оплатить, и оплачиваем все сразу - суммарная стоимость доставки оказывается нижем чем сумма доставок каждой. Если есть сомнения по конкретному продавцу - можно задать вопрос, он ответит что и как, либо можно договориться чтобы просто выставил суммарный счет через пейпал на интересующие позиции.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гляну еще разок что Дерсу покупал, вроде тоже американское - а к нашим трубам подошло как родное:super:
