1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. gennadik
    gennadik
    gennadik
    В Итоге послушал и буз проекта мне никак похоже не разобраться.
    Может ли кто помочь ? спасибо
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    @gennadik, Я у себя на первом этаже делал по каждой розетки в комнате. В итоге в основном пользуюсь одной в прихожей. Совком на кухне вообще не пользуюсь, так как метлой мести или пылесосить разное качество. Пылесосом легче и лучше.
    Розетки у меня в полу врезаны. На втором сделал на 4 комнаты две розетки, при входе, у меня двери в комнаты по парно рядом. Шланг заводской с кнопкой включения по умолчанию 9 метров. Вот и подумайте, надо вам в каждую комнату розетки ставить, или вообще достаточно по 1- 2 шт на этаж, 9 метров шланг дотянется почти везде .
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Отмерьте от самых дальних углов расстояния в 9 метров и поймёте где и сколько розеток на этаж нужно.
  4. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    У нас в прежнем доме, на два этажа, 10Х16 пл. застройки, было 3 розетки и еще одна в мастерской у мужа. Шланг доставал даже в подвале. А в доме, в котором живем сейчас, один этаж, 10Х13, вообще - одна. И везде достаю, даже террасы пылесошу. Очень важно тщательно выбрать место для розеток. В этом доме мы кухне и в тамбуре поставили по Валли-Флексу. Очень удобная вещь! Включается своей кнопкой, шланг 4,5 метра.
  5. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    Здравствуйте. Я из Крыма. Собрал систему для трех этажной постройки. Разводку делал стандартными Канадскими трубами с фитингами и розетками. Начинал установку когда Крым был Украинским, тогда достать части для установки было значительно доступней (цены не кусались). Доделывал уже в нынешнее время. Цены заоблочные (какбудто части самолетов). Думал не доделаю. Но затем нашел альтернативу. Шланг 5 метров и фитинги для него заказал на Али... все обошлось 2 т. р. по сравтению с фирменым разница есть. Пылесос взял строительный. Для управления пылесосом сделал блок. Работает замечательно! Тяга превосходная. Общая длина проложеных труб (50 мм) около 15 мертов.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Все супер - Вы молодец. Начинает работать когда шланг вставляете в розетку? если остались ссылочки на али киньте пожалуйста в личку
  7. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    Да, включается когда вставляешь шланг. Наличие выключателя при 5 метровом шланге мне не требуется (из практики).
  8. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    Соединил пылесос с линией с помощью отрезка 50мм трубы которой делал разводку и муфты. Зашла так, как там и родилась.
  9. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    Доберусь до компа скину ссылки. На мобиле не получается. А так для общего представления:
  10. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    В сборе:
  11. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    у меня уж очень противно и громко пылесос орет, я б лучше 10 метров дополнительно протянул, и потом, пылесос же надо чистить, в гараже мне кажется это лучше будет делать. У меня стоит в гараже.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Я тоже хочу в гараже, но он не отапливаемый - как зимой на холоде - проблем не будет интересно
  13. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    Советую заменить реле на что-то по серьезнее. Ну не рассчитаны они на 1.8 кВт :). Даже с контактами в параллель.
  14. D D D
    D D D
    D D D
    Севастополь
    Согласен, что это реле слабенькое. Надо ставить с контактами намного мощней. Твердотельное реле тоже со своими недостатками. Оно имеет свойство не полностью отключать напряжение (в режиме "отключено"). На выходе все равно остаётся хоть и небольшое но напряжение (исходя из мнения форумчан электронщиков).
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а что надо? давайте выдавайте уже секреты
