1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Я могу вот что сказать. 1. Труба внутри рефленная. Во вложении 2 фото. У меня возле офиса ставят светофоры и как раз такой трубой будут кабель тянуть. Как эти рефленности повлияют на поток воздуха и аэродинамику, завихрения и т. п? (это только спецы - инженеры по вентиляции и т. п. могут сказать). 2. На фото я приложил трубу во внутрь, там диаметр явно больше. Внутренний на 60-65мм. Какой у вас и плотно ли труба будет сидеть? Надо дальше вести все равно оригинальными фитингами до подрозетника в стене. Поэтому сколхозить можно... И если речь идет об 1-2 точках и не длинной трассе то теоретически работать будет... Но как оно по науке... Не могу сказать с 100% уверенностью.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @ecovacmd
    Можно вас попросить и на мой вопрос выше ответить?
    Заранее благодарю.
  3. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Поднимать наверх и вести по потолку допускается. Плече (отвод) тройника под потолком чтобы был горизонтально или вверх (но не вниз). И главное чтобы не ставить агрегат на чердаке при 2 этажном доме. Это уже сложности (разгонное плече делать) и надо будет мощнее агрегат. (см. вложенные фото)
    Выдержка из инструкции:
    Внимание! Никогда не опускайте отвод тройника от главной магистрали вниз (от 180 до 360°), так как это приводит к образованию так называемого «кармана», в котором будет постоянно накапливаться идущий по магистрали сор. Отвод тройника должен быть параллельно магистрали либо развернут вверх (от 1 до 180°).
    Здесь вот пример монтажа (ригеля сверлил заказчик) стяжка была залита, приняли решение делать через потолок, но обходить ригеля не допускается (для пылесосной системы), получатся зигзаги.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Этаж один.
    Вверх поднимать трассу только из за невозможности проложить по полу. Как и в видео - стяжка залита еще на этапе фундамента и идеи сделать ЦП еще не было
  5. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
  6. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Спасибо за ответ.
    Труба тоже красная но внутри желтая. Есть слабая рефленость.
    Точек будет 3 штуки.
    А как колхозным способом проверить всасывание? Можно в гараже подключить строительный пылесос, а что к трубе приложить?
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    На входе и выходе сделайте ревизию, тройник с заглушкой, заглушку закрепите винтом, скорее всего проблем не будет, а если будут то мелкие.
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Если надо, и не получается по классике, то можно, на коротких трассах будут только мелкие проблемы, а может и их не будет, в сложных и сомнительных переходах ставьте тройник для ревизии, пылесос все вытянит. Нарушение правил приводит к дополнительному обслуживанию и для некоторых к затратам, но если вы сами делаете то оптимезируйте правила со своими возможностями. УДАЧИ.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Берете мешочек с камнями и проверяете какой вес сам пылесос может удержать, а потом тоже на другом конце (можно мешок к шарику прикрепить) примерно увидите разницу.
  10. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    @Сорвиголова, @Сорвиголова,
    выглядит достаточно компактным.
    Не поделитесь опытом использования? довольны выбором?
    А если его на незастекленный балкон поставить? выживет?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пока не использовал еще, устанавливать все в конце зимы буду, там и посмотрим, обязательно отпишусь!
    Про балкон незастекленный без понятия. :faq: Температуры, влажность, не лучшая идея на мой взгляд.
  12. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Всем здравствуйте.
    Искал тут на свой дом ЦП и напоролся на объявление о продаже aertecnica p450. Продают их 6 штук по 35т.р. Себе уже один забронировал, в ближайшие дни поеду забирать. Продавец сказал что отправляет в ТК.
    Кому интересно пишите в личку, отправлю контакты.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Я три ставил российского производства, пять лет как часы работают. Единственное, корпус из нержавейки. Я думаю любой будет работать в условиях москвы, но обычный корпус местами может ржаветь.
  14. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    Спасибо за опыт! На картинках и в роликах Nilfisk Supreme выглядит пластиковым (потому и приглянулся)
  15. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Тоже интересно!
    Продаван заявил что он:
    Питание 220в, мощность 1,58 кВт, 3х ступенчатая турбина, мощность всасывания 562 аэро ватт, 177 м³ч, разрежение 3700 мм h2o, многоразовый фильтр, пылесборник 40л, удаленная панель управления, обслуживаемая площадь 800 м², высота 125.5, диаметр 36 см, вес 27 кг. В комплекте моющийся фильтр, выносной пульт, розетка и кабель управления пылесосом, кабель питания, глушитель, кронштейн крепления к стене, хомуты, метизы, инструкции, 1 мешок для пыли.
    Как характеристики? на 300 км. м. хватит?
    И киньте в личку где оптимально купить комплектующие.
