1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    На Ваши вопросы ответить не могу так как сам не много понимаю.
    Я консультировался у ecovacmd.
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    На 300м.кв. хватит. У вас заявлено 800... но для 800 он слабоват будет... Опять же количество точек и длина трассы? У нас по опыту на 1 точку 6-7м трубы уходит (т.е. на 5 точек общая длин трассы 28-35м). Если же у вас будет 8-10 точек и длина трассы под 70м то слабоват.
  3. eddu61
    eddu61
    eddu61
    Ростов-на-Дону
    Трасса будет до 25 м. 6 точек. При условии длины шланга 12 м. (это с запасом).
    Стоит ли брать этот аппарат? Он новый, выпускался с 2003 по 2008 г.
  4. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Ну каждому свое. Если это не смущает (снят с производства) и дизайн не важен то в принципе за эти деньги отлично. По сути, что взять новый там все также будет (многоразовый фильтр, плата и мотор) только дизайн новее, лампочки сервисные (опционально), мотор чуть другой и цена от 1000 евро. А так за эти деньги я думаю хороший вариант.
  5. ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    ALmoscow1957
    Ярослав, добрый день!
    А можно поменять местами хозрозетку и магистральную трубу?
    Не скажется ли это на работоспособности и производительности?
  6. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Забрал сегодня аппарат. Руки зачесались, открыл в гараже. Тянет как зверь, закрываешь отверстие рукой кажется что еще набирает мощность. Единтвенное что не понравилось, вход только один. Для уборки в гараже надо ставит отдельную пневмораозетку.
  7. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Ничего страшного. Берете тройник и прямо на него (на вход) ставите или тех.\хоз. розетку или обычную розетку с подрозетником.
  8. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    Там всё подключение идет через выносной пульт. Только в комплектации пульт это наклеечка какая то с лампочками и проводами. А самой коробки нет. Её что отдельно надо покупать?
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Артем, пишите завтра в вайбер или в личку. Ничего проблематичного нету.
  10. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    У вас из агрегата выходит 2 провода. 1 это 220 В. Другой типа телефонного кабеля - это слаботочка. При замыкании контактов запуск агрегата. Если на конце слаботочки идет типа телефонного штекера, то должна идти типа телефонной коробочки распределителя. Провод с слаботочки и провод от магистрали от розетки соединяются в этой коробочке. Если ее нет в комплектации, можно купить. Или же зачистить контакты и напряму соеденить скруткой или еще как-то.
  11. Артем Малинин
    Артем Малинин
    Артем Малинин
    С подключением
    С подключением как то разобрался.
    Спасибо.
  12. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Уважаемые коллеги и друзья. Поздравляю всех с Новым Годом. В который раз обещаю себе заглядывать на форум чаще, но огромный объем работы и туча командировок дают о сеьбе знать. Впредь в очередной раз обещаю себе писать дальше, ибо есть о чем. Всех клиентов при возникновении вопросов прошу писать мне в Вайбер и Вотсап - я мгновенно отвечаю. 2019 Z_Novym_Rokom!RU.JPG
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Нет, не скажеться, можете смело менять.
    П. С. В почту тоже ответил.
  14. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Да, без проблем можно так делать, с учетом определенных моментов по тройникам, Евгений
    ecovacmd уже показал пример. Хотя у меня еще тройников сразу к пневморозетке не попадалось. Если необходимо детальнее - в личке отвечу.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Buzon, а можно здесь ответить? Некоторые молчком подслушивают ;)
