1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Добрый день. Планирую себе в дом ЦП. Трубы уже проведены в стенах и выведены на чердак. Будет 2 точки и 1 пневмо совок. Дом 130 кв. Должно хватить 9 м шланга. Нашел на ебай вот такой аппарат. Кто-нибудь брал такой? Стоит брать?
    Проводная система управления, электрическая сеть 24 В сечением 2 × 0,75 мм2 между централизованным пылесосом и каждой розеткой, то есть каждая розетка может питать следующую.
    Розетки имеют провода питания, по которым вы будете подключать свою электрическую сеть.
    На другом конце вы подключите свои провода к клеммам центрального вакуумного блока.
    Airflow 1400 Datasheet
    Центральный вакуум AIRFLOW 1400 с гарантией 2 года (до 180 м²)
    Новое поколение высокоэффективного двигателя с прямым охлаждением.
    Идеально подходит для поверхности до 180 м2 и максимум 6 торговых точек.
    - Малый размер, он легко скользит в небольшой гараж, кладовую или кладовую.
    - 1 центральная без сумки
    - Депрессия: 2820 ммCE
    - Расход воздуха: 189 м3 / час
    - Air Watts: 559
    - Гарантия: 2 года
    - Всасывающие патрубки: 2
    - Выходы всасывания: 2
    - Мощность: 1350 Вт
    - двигатель: прямое охлаждение
    - Рекомендуемая площадь: 180 м²
    - Максимальное количество розеток: 6 ...
    Или что-то надёжнее и эффективнее посоветуете но из бюджетной серии. ebay.jpg
  2. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Добрый день. Насчет параметров могу только сказать, что это обычно оптимальные параметры практически у большинства производителей, для моделей рассчитанных на 130-150м.кв. на 3-4 точки. Поэтому если так рассуждать, то подойдет. У вас 1 этаж и сразу чердак? 2 точки и совок выводятся сразу на чердак под потолок?
  3. Goodstom
    Goodstom
    Goodstom
    Армавир
    Да, все верно. Трубы заложены в стенах, поднимаются вверх и на холодном чердаке соединяются, потом одним спуском идут в бойлерную, где должен быть силовой агрегат и пневмовыхлоп. Трубы на холодном чердаке надо утеплять, чтобы конденсата небыло?
  4. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Да. Лучше утеплить.
  5. Route
    Route
    Route
    Пара глупых вопросов:
    1. Есть ли смысл проектировать и монтировать систему без окончательного выбора самого пылесоса? На первый взгляд разводка труб и места розеток никак не связаны с самим аппаратом, но может ошибаюсь.
    2. На сколько сложно самому (не имея опыта в этой области) спроектировать разводку труб под центральный пылесос? Со стороны не выглядит очень сложным, но дьявол, как известно в деталях. Возможно, есть какие-то общие рекомендации и правила? Например, соблюдение правильных углов и радиусов при прокладке, специфика разветвлений из одного на несколько каналов
    Или лучше все же поручить профессионалам? Кстати, на бирже что-то не нашел соотв. раздела.
  6. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Все верно. Аппарат можно подключить любой. Как правило это заводятся 2 трубы к месту будущей установки агрегата (всас из жилых помещений и выхлоп на улиц). Как известна модель то максимально заводится все утапливая т. е. труб видно будет меньше. А так как в котельной по наружке будет больше трубы видно.
    2. Ничего сложного. Если с перфоратором дружите. Нюансы все загуглить "инструкция по монтажу центрального пылесоса". Почитайте + видео и вперед. Ну и здесь можно выложить или всегда задать вопрос. Из общих рекомендаций: 1. за каждой розеткой (входом в трассу включая совок и т. п. 90 градусный короткий отвод - он предохраняет трассу от забивания. 2. поток воздуха и тройники по направлению движения к агрегату (как канализация) 3. тройники либо горизонтально либо вертикально 2 в 1 сводятся по направлению к агрегату. Отвод тройника не должен быть направлен вниз (чтобы не было "проходного кармана для мусора"), (либо вверх либо под 45 гр либо горизонтально.)
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Еще раз задам свой вопрос, что лучше: по одной розетке на этаже и 9-ти метровый шланг или две розетке на этаже (соответственно более длинная трасса трубопровода) но 6-ти метровый шланг?
  8. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    @Route, @Route, @Route, @Route,
    Основные размеры шлангов это 7.2м и 9.4м ну или 7 и 9. (5.2м и 6м рбычно под заказ это если мы говорим о шланге с кнопкой на рукоятку on/off). Лучше смотреть планировку этажа. Бывает что 7 не поставишь. А бывает оба варианта можно предложить и тут уже сам клиент решает.
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @ecovacmd, подскажите плиз что представляет из себя выхлоп на улицу от ЦП? Там будет чисто воздух или микрочастицы пыли в том числе? Думаю куда вывести выхлоп - ближе к окну, которое не часто будет открываться, но не хочется чтоб не него садилась лишняя пыль снаружи, или ближе к коасиальному дымоходу газового котла, но не засосет ли он в котёл что-то неполезное от выхлопа пылесоса?
  10. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Выхлоп будет представлять примерно то, что у вас выдувает переносной пылесос, (т.е. микрочастицы присутсвуют). Ну может чуть "грязнее", так как у переносных сейчас целая куча фильтров стоит. Центральный пылесос с фильтрами выдувает на 95-98% очищенный воздух (3-5% микрочастицы). Если стоит безфильтровый чистый циклон, там процент ниже около 85%. Глазу это не заметно. Все что выдувается разлагается посредством естественных природных воздействий (осадки, ветер и т. п). Конечно если это терасса где вы летом обедаете, то не стоит выносить выхлоп прямо на нее. У меня были 2 заказчика, которым мы переносили выхлоп на 3м в сторону так как рядом с первоначальной установкой появлялся забор воздуха для вентиляции с рекуперацией.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, они его как особо прочный пластик позиционируют, поживем посмотрим.
  12. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    меня интересовало в каком случаи тяга будет лучше: эксплуатировать более короткий шланг наверное более удобно...
  13. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Все зависит от планировки. Что касается эксплуатации. Есть даже, где-то я читал :)) типа исследование опрос, тех кто юзает систему. Так типа если дом работница убирает ей удобнее воткнуться в одном месте и убрать весь этаж, а собственнику жилья удобнее сегодня убрал 1 комнату, завтра другую и так втыкаться по необходимости. Опять же есть дома с большими площадями (в плане планировки), большие просторные комнаты, то там не удобно 7м шланг (чтобы убрать гостиную + столовую придется 7м шлангом 2-3 раза переподключаться), то в таких случаях 9м, а то и более (11-12 м) удобнее. На меньших площадях, узких проходах и комнатах не больших 9м будет неудобно, так как уборка производится от глубины комнаты задом к входу комнаты и шланг надо постоянно оправлять отодвигать (типа змейкой-волной по полу), следить чтобы шланг не перекрутился. Что касается тяги, на мой взгляд что вы урежете в стяжке добавится в шланге и наоборот. Тяга больше зависит от сложности трассы, от количества сложных поворотов узлов. Если стараться тянуть трассу с минимум 90 гр отводов, меньше по горизонтали (меньше разветвлений). Бывает этаж 120-140 м. кв. и планировка вытянутая и много помещений то 3 точки на этаже это уже сложно-разветленная трасса и если дом имеет 3 таких уровня и на каждом вся сетка повторяется то тут уже агрегаты за 40 кПа ближе к 2-м моторным, лучше тянуть будут, нежели 35 кПа с заявленным производителем 8-10 точек типа на 500м.кв. А есть домики (70-90м.кв. этаж), где вертикально стояк тянется и +/- от него по 1-2 точки на каждом этаже (1 точка 9м или 2 точки 7м). То тут уже +/- речь чисто об удобстве ну и бюджете или экономии (смета).
    P. S. У меня квартира 74 м. кв., ставил 1 точку в центре (но уже после ремонта, так как в центр есть кладовая). По ситуации получилась 1 точка и 9м. шланг. НО если бы я тянул в полу, то уже из опыта пользования, я бы все таки поставил себе 2 точки и 7м шланг. Мне в принципе 7м хватало, но не совсем цент получился точки, в дальний край спальни не хватило 1,2-,5м. и взял себе уже 9м. В целом нормально но ... Ну и для ежедневной уборки кухни/прихожей и части гостиной у меня есть шланг -резинка. Он безкнопочный, легкий, компактный, хранится на кухне в ящике (используем его вместо совка, Врума или WallyFlex). Он в пассивном состоянии 1,5м и тянется до 7м.
  14. Route
    Route
    Route
    Ещё серия несложных вопросов к знатокам и экспертам:
    1. Правильно ли понимаю, что для загородного дома лучше взять установку с обводным двигателем, которая в общем случае шумнее, но надежнее с т. з. охлаждения мотора?
    2. Нужен ли (обязателен или желателен) глушитель в условиях загородного дома?
    3. Вместо пневмосовка (который, кроме всего прочего, немного подтравливает) на кухне лучше сделать доп. розетку или поставить Wallyflex или Vroom?
    4. В чем принципиальное различие между Wallyflex или Vroom? Только в том, что в первом шланг растягивается и не убирается полностью, а во втором - сматывается? Что из них лучше для кухни и для прихожей? Подтравливают ли они воздух?
    5. Прочитал, что высота установки розетки от 350 до 1200мм, а какая оптимальная высота? Понимаю, что все индивидуально, но есть, наверное, какая-то среднестатистическая высота установки?
    6. Где-то в ветке форума мельком упоминается про розетки для Blizzard. Получается, что для каких-то аппаратов есть специфичные розетки? Предполагал, что они различаются только диаметром трубы и в основном это 50мм?
    7. Что значит "Высота подъема водного столба" ? Этот параметр не связан напрямую с аэромощьностью? На что ориентироваться при выборе?
    8. Подойдет ли обычный недорогой труборез для пластиковых (канализационных) труб?
    9. Трасса на первом и втором этаже практически повторяют друг друга. В этом случае лучше провести одну трассу под потолком первого этажа с проходом перекрытия в двух-трех местах (две-три розетки на втором этаже) или все же продублировать трассы? Как понимаю, все зависит от общей длинны трассы или что-то ещё влияет? Какая схема более предпочтительна, близкая к "звезде" или к "дереву"? В случае общей трассы под потолком несколько розеток будут не на концах трассы ("звезда"), а в небольших ответвлениях от общего канала ("дерево").
  15. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    1. Есть такое мнение среди инженеров... это верно. Есть даже сторонники именно обводных... и только... Я работаю и с теми и с теми... (10 лет). В целом не могу сказать что перевес в какую-то сторону по надежности... Менял моторы и там и там... и электронный платы бывает меняем и там и там... Я руководствуюсь при рекомендации агрегата клиенту, исходя из того, где в доме будет стоять агрегат. И бывает так, что подвала нет и агрегат стоит в помещении соседствующем с 1 этажем (котельная на 1 этаже, гладильная, постирочная или кладовая), разделенный одной дверью. То в таком случае, обводной я не советую, будет шумным. Во всех остальных у нас в предложении присутствуют агрегаты по цене и в перемешку обводные и прямоточные.
    2. Глушитель должен идти в комплекте. Если нет, опять же, при установке в гараже, или подвале, чтобы изолировано (2 двери)... и т. п. то можно и без глушителя. При обводном желательно. Мы на прямоточных бывает даже не ставим тот что идет в комплекте, если где-то агрегат стоит в подвале или гараже, из-за особенностей подключения, мало места или эстетического внешнего вида.
    3. 4. Совок не подтравливает. Это прошлый век (сугубо мое мнение). Ну может он подтравливает со временем не знаю. Принципиальные отличия Wally и Vromm верны. Да чуток есть подтравливание. Герметичнее розетка. Минусы Врума - цена. Но с этого года смотрю закупочные снизились. Поэтому розница возможно через пару месяцев тоже чуть снизится. Я бы ставил розетку в зоне кухни и шланг-резинку, и предусмотрел шкафчик для шланга, горизонтальный выдвижной. Вот как у меня юзается
    5. Высота оптимальна на уровне электрических. Если выше, будет из стены свисать кишка до пола, и по полезности теряться в длине 1,2м. Retraflex / Hide-A-Hose ставится на примерно 1,2м.
    6. Нет такого понятия розетки Blizzart - это маркетинг. Все шланги в основном взаимозаменяемы, кроме итальянских пневморозеток Vimar. Там наконечник шланга от CYCLOVAC например не подойдет (слишком толстая "обжимная" пластиковая муфта наконечника, не заходит в рамку). Трубы рабочие 50мм. Есть еще финский вариант 40мм.(это редкость).
    7. На этот вопрос ответят спецы с инженерным образованием. :) Из своего опыта и знаний, это ваккуум-разряжение. Некоторые производители указывают в мм. водного столба а некоторые в кПа. Вакууметр также разделен на 2 шкалы (типа как км/час и милли/в час на авто). Я ориентируюсь на кПа и заявленные АэроВатты. Но больше на 1 показатель. (Ярослав Buzon, тоже как-то подсказал этот момент).
    8. Должен подойти, главное диаметр чтобы подходил :)
    9. Под потолком если тянуть, то розетки, трасса с 1го этажа должны подниматься под потолок. Тут лучше планы выслать.
